17.04.2024, 09:31 #76
17.04.2024, 11:08 #77
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,629
- 5296
- 198
Спасибо, обязательно почитаю. Хотя бы для теории, с практической точки зрения меня это пока мало касается. Двухпроводные линии для веревок я уже изготовил. Линии с сопротивлением около 450 Ом. Кстати, надо будет попробовать измерить потери в них. Это на первый взгляд не сильно сложно, по крайней мере на активных нагрузках. ШПТ 450/50 не сильно сложная штука.
73! Василий, ex RZ6MX
17.04.2024, 11:19 #78
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Вижу что вы пока плохо представляете, о чём идет речь,
если потери в двухпроводной линии 450 Ом намерены
измерять через ШПТ.
Советую в этом вопросе довериться программе, показывающей
и общие потери и расклад их на проводник и диэлектрик
в двухпроводных линиях ширпотреб - ассортимента.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
17.04.2024, 14:05 #79
- 22.01.2003
- 12,629
- 5296
- 198
Ну почему же , как то представляю. Со стороны трансивера ШПТ включу навсегда. На другом конце при одном измерении, тоже включу и нагружу на 50 Ом. КСВ получится равным единице. Измерю сколько мощности будет на нагрузке. Затем со стороны нагрузки уберу ШПТ и снова измерю мощность на 50 Ом. КСВ при этом должен быть равным 9. Вообще варианты могут быть и другие.
В этом есть смысл только для получения каких то теоретических знаний. Ширпотребных линий у меня нет, только самодельные, т.н. лесенки.73! Василий, ex RZ6MX
17.04.2024, 15:23 #80
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Симметричную открытую линию используют:
- в древности, когда еще не было коаксиальных линий;
- в военной технике связи, когда коаксиальная линия не выдерживает сверхмощности;
- в любительских целях для согласования многодиапазонных антенн с помощью проводов самого фидера.Борис
17.04.2024, 15:38 #81
- 19.03.2006
- Туапсе
- 614
- 123
- 83
Самое интересное на 6 страницах (шести страницах , Карл!) жуется простая истина прекрасно описанная в книге Игоря Гончаренно DL2KQ . Товарищи, все уже описано и украдено до нас. Недаром Игорь перестал писать для русскоязычного радиолюбителя . Он (наш радиолюбитель) все равно ничего не читает.
73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
17.04.2024, 16:12 #82
- 01.08.2006
- 64
- 315
- 127
- 84
17.04.2024, 21:05 #83
- 23.04.2011
- 3,821
- 1900
- 3266
Надо уточнить - реактивные сверхмощности, которые образуются из-за накопления реактивной энергии в настроенном фидере при высоком КСВ.
У военных многократно широкую полосу частот нужно перекрыть одним или двумя тонкими диполями. Тюнер внизу, в кунге. Точка питания антенны в 10-15 метрах наверху. В коаксиале при таких условиях были бы неприлично большие потери (ну и прошило бы его к чертям), и дело спасает "лесенка".Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
18.04.2024, 00:05 #84
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Игрушки на ночь.
18.04.2024, 05:27 #85
- 23.04.2011
- 3,821
- 1900
- 3266
Сломать хорошую вещь дело нехитрое. В дипольке точку питания w1c50 (зачем это вообще?) исправляем на классику w1c, и всё исправится.
18.04.2024, 05:30 #86
18.04.2024, 06:01 #87
18.04.2024, 07:25 #88
- 01.08.2006
- 64
- 315
- 127
- 84
Ну, тут более, менее, понятно. У таких антенн хорошо бы выносить согласуеще-симметрирующее устройство к самому полотну. Но, соседи, наверное, не поймут.
Симметрируем линию передачи, убираем затекающие в квартиру токи и вуаля! И у меня и у соседей в колонках тишина.RV3BY
18.04.2024, 07:46 #89
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 482
То есть, изначально было затекание тока на наружную поверхность оплетки кабеля, одна ферритовая защёлка не устраняла проблему. А вот замена коаксиального кабеля на симметричную линию создало чудо. Ну, так технические проблемы в большинстве случаев можно решить разными способами! Например, применить качественный запорный дроссель или навесить гирлянду из защелок. Кстати, вы не указали мощность, это тоже важно. А насчёт молодого человека не удивляйтесь и не обижайтесь, я ведь постарше буду.
18.04.2024, 08:10 #90
- 01.08.2006
- 64
- 315
- 127
- 84
