23.05.2009, 14:44 #121Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
С ненагруженной понятно. А нагруженная чем?
Нагрузите резисторами упомянутых номиналов, что получится?
А про желания и возможности это от Вас
Пока MFJ обхожусь, много лет... Но ссылки интересные, смотрю.Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
23.05.2009, 15:23 #122
23.05.2009, 16:20 #123Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
А отображать графики нескольких устройств одновременно можно?
А еще складывать и вычитать их еще..
Лучше трех..
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
23.05.2009, 21:07 #124Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Я догадывался об этом. Кстати ток (напряжение) и мощность связаны квадратичной зависимостью. Поэтому Ко по мощности равен Ко по току в квадрате.
Только всё равно мне кое-что непонятно.
Каким образом ток пересчитывался в КСВ?
При Ко = 0,447 Ко по мощности равен 0,2. Т.е. мощность падает не в 2 раза, как того требует классический вывод.
Напомню, что при его выводе не учитывается изменение активного сопротивления контура – моё сообщение N86.
Анализируем график в сообщении DL1BA N88.
В границах диапазона частота изменяется на 1,3%. А активная составляющая – с 30 Ом на 7,0 до 80 Ом на 7,1 !!!!
Остаюсь при своём мнении – Q антенны по полосе пропускания 3Дб НЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ! Этот приём справедлив только для контура на сосредоточенных элементах.
Если настроечные элементы не меняют распределение тока и напряжения в излучателе, то антенна не в резонансе. В резонансе система «антенна + СУ». Либо за критерий настройки Вы берёте резонанс антенны (излучателя), либо ДН.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
23.05.2009, 22:20 #125High Power
- 13.06.2005
- Запорожье
- 73
- 670
- 32
- 104
Бросаю дрова в печку..
595. Виктор (UR5QOP)
23.05.2009, 22:57 #126
24.05.2009, 08:06 #127Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Ну хорошие дровишки, но как же с емкостной нагрузкой, помимо реальной антенны?
Их сопротивления включены последовательно, а как резистор включался?
Он заменял только антенну или и антенну и емк. нагрузку тож?
Коэф отражения один, безразмерен и безотносителен....а вычисляется, действительно с учетом соотношений мощности и тока или напряжения... а кпд это другое...
Критерий настройки.... Какой настройки?
А добротность, это как марьяж...
Она либо есть, либо нет
Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 24.05.2009 в 08:22.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
24.05.2009, 09:52 #128Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Линия 50 Ом. Нагрузка – 150 Ом. КСВ = 3. Ко по напряжению = 0,5
В линии падающая волна мощностью 100 Вт. Напряжение падающей волны = √100*50 = 70,7 В.
Напряжение отражённой волны – 0,5*70,7 = 35,3 В.
Напряжение на нагрузке - 70,7 + 35,3 = 106 В
Мощность, рассеиваемая нагрузкой – 106*106/150 = 75 Вт
Ко по мощности – (100-75)/100 = 0,25
Извините, я о своём - об антенне.
Добротность никогда не мерял. На Вашем месте снял бы зависимость тока (напряжения) в катушке связи от изменения частоты и о расчитал добротность через полосу. Метод через КСВ мне не внушает доверия.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
24.05.2009, 10:00 #129Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Это не коэф отражения.
А если поставите знак корня, то получите коэф отражения = 0,5Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 24.05.2009 в 10:08.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
24.05.2009, 23:34 #130
Попробовал измерить добротность по АЧХ. Получается 250 - 300, что сильно отличается от результатов измерений по КСВ. АЧХ снимал с помощью двух катушек связи, при этом заметил, что чем слабее связь, тем острее резонанс т.е. катушки связи оказывают сильное влияние на измеряемую катушку. В этом смысле измерение по КСВ кажется мне более корректным, одна катушка связи оказывает меньшее влияние и её положение относительно измеряемой катушки определяется согласованием КСВ=1.
24.05.2009, 23:55 #131Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Если разглядывать графики R и Х контура, то он как бы не в резонансе и видна емкостная нагрузка...
Как Вы контур подключали? Холодный конец так и висит в воздухе? Шунтировать пробовали?Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
25.05.2009, 00:06 #132
25.05.2009, 00:41 #133Very High Power
- 24.04.2008
- 2,393
- 234
- 132
Шунтировать резистором. Исключив емкостную нагрузку. Получив нагруженную добротность, зная сопротивление шунта и сопротивление контура вычислить не нагруженную добротность...
Попробуйте, пожалуйста, и графики R,X если можно покажите. Если правильно догадываюсь, должно все на место встать.
А почему заземлиться не хотите?Последний раз редактировалось RN3AHT/WWW; 25.05.2009 в 00:58.
Игорь (RN3AHT)
Разрешение имеется.
26.05.2009, 10:16 #134
26.05.2009, 10:20 #135
С цифрой в завязке с 2008 года!
