Страница 14 из 30 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 442
Тема: Заземление в квартире
  1. #196
    Low Power
    22.03.2012
    20
    Цитата Сообщение от RW2CW Посмотреть сообщение
    Да.Проводом минимум 10 квадратов . И не в розетку!- а в точке земли где далее идет к земле провод не менее 10 квадратов.А лучше-16.
    Ну вот я и соединю с контуром на крыше саму мачту с бумом.
    ( Я просто не знал что можно непосредственно заземлять мачту и бум, если имеется непосредственный гальванический контакт директора и рефлектора с бумом)
    А заземление фидера от статики. В комнате у окна к стенке привинчен пластмассовый корпус с разъёмами(заземление от статики). К нему подключается фидер(идущий с окна) , с корпуса один кабель идет на трансивер, в второй провод пойдет на коробку уравнивания потенциалов, то бишь на заземление.
    Могу ли я коробку уравнивания потенциалов использовать как и ВЧ землю?
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Происходит расфокусировка ДН и, как следствие, уменьшается КПД направленности.
    Тем не менее на УКВ заземлять бум и петлевой вибратор в середине, а также саму мачту из соображений грозобезопасности, есть прямой смысл.
    У меня размеры директоров и рефлекторов подогнаны по таблице бум коррекции. А включает ли эта таблица гальваническую связь я не знаю.
    Хотя черт с ним, безопасность важнее.
  2. #197
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Хороший вопрос.
    Как известно, следует разделять по назначению землю электрическую и землю радиотехническую.
    Первая обеспечивает защиту оборудования от попадания на его корпус опасного потенциала электрической сети, а также обеспечивает грозозащиту от потенциала молнии и статического электричества.
    Радиотехническая земля, обеспечивает растекание ВЧ тока излучения по закону возбуждения в пространстве энергии радиоволн (и приёма, конечно).
    Ярким примером такого применения радиотехнического заземления служит работа антенны WINDOM, где наличие заземления обязательно по принципу её работы и т.д.
  3. #198
    High Power Аватар для RW2CW
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    А заземление фидера от статики. В комнате у окна к стенке привинчен пластмассовый корпус с разъёмами(заземление от статики). К нему подключается фидер(идущий с окна) , с корпуса один кабель идет на трансивер, в второй провод идет на коробку уравнивания потенциалов и на заземление.
    Можно. Но не обязательно- поскольку земля вашего трансивера сидит уже на коробке уравнивания.А между разъемом антенны и землей трансивера-- кусок железа, корпус.
    Про статику- это уже отдельно. Статика - это то что паразитно наводится на центральной жиле кабеля и попадает на вход трансивера. Обычно в трансиверах (внутри)между центральной жилой кабеля и землей стоит резистор 20-30 ком. По нему вся статика и стекает.Это не спасает от мощных импульсов.
    Но я поступаю так- после ввода в квартиру ставлю грозоразрядник ( например http://krikam.net/shop/acc/index.php?SECTION_ID=644) Землю горозоразрядника - на "нашу"землю-коробку уравнивания.
    В радиотехническую землю не лезем! --это когда у вас ксв негож,когда антенна полметра,- и хотите искуственную землю--- это другая тема
  4. #199
    Low Power
    22.03.2012
    20
    А если я использую в данном случае искусственную вч землю [wwwЮcqhamЮru/ew1mm_10t.htm Спам защита не дает вставить нормально ссылку]Вторая схема. А искусственная ВЧ земля будет соединятся к земле коробки потенциалов.
    Просто как известно хорошая вч земля дает выигрыш а приеме очень хороший.
    Добавлено через 9 минут
    В моем трансивере нет такого резистора.
    И по сему я думаю поставить 30 кОм в каробке (заземления статики) на стенке у окна. К разъёму на центральную жилу и на провод заземление.
    Я про радиотехническую,искусственную вч землю спросил так как скоро придется вешать между домами верёвку на 160\80 метров а это несимметричный вибратор.
    Хотя и балун в антенне и дросселёк на кабеле на большом кольце.А вч земля нужно несимметричному вибратору.Иначе у соседей утюги с колонками разговаривать будут.
  5. #200
    27.05.2010
    291
    157
    Цитата Сообщение от UN8GEQ Посмотреть сообщение
    земля - арматура балкона. Она напрямую приварена к Ж.Б. каркасу дома
    А Ж.Б. каркас дома? Приварен к чему-нибудь? Вопрос не праздный. Меняю QTH. Придется довольствоваться антенным хоз-вом на балконе. Есть идеи. Вопрос в заземлении. Знаю, что ХВС и ГВС - стояки поменяны на пластик, вместо чугунных ванн - пластиковые душевые кабины, и т.п. Газовые трубы - табу. Остается балкон. Дом 60 г. т.н. сталинка. Кирпич. Есть ли там Ж.Б. каркас - не понятно. Я не строитель. Можно ли рассчитывать на балконное железо, как на эффективное заземление? Спасибо тем, кто знает.
  6. #201
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Не всегда ограждение балкона приварено к металлическому, заземлённому каркасу здания.
    Необходимо проверить гальваническую связь металла балкона с заземлённым кожухом эл. щита на площадке этажа.
    Для этого нужно с помощью контрольной лампочки накаливания на 220В проверить напряжение между балконом и фазой розетки, используя временно брошенный по полу провод. Разумеется, лампочка (контролька) должна располагаться возле розетки, в патроне и вначале подключается провод-времянка на балконе!
    В принципе, в качестве контрольки подойдёт любой бытовой светильник-торшер с гарантированно заранее включенным включателем.
    Если лампочка будет светиться в полный накал, то это значит, что балконная металлическая конструкция в качестве радиотехнического и защитного электротехнического заземления - пригодна.
  7. #202
    06.11.2007
    Москва, Тушино
    975
    359
    ну так по дилетански нельзя. Есть методики измерения земли. А то что вы предлагаете-извините- ну даже на девятый класс не тянет.
  8. #203
    Low Power
    22.03.2012
    20
    Мне просто нужна искусственная ВЧ земля для подключения КВ трансивера а для антенны несимметричный диполь, ВЧ земля обязательна, иначе затекание в оплетку и у соседей говорят утюги.
    Схема ВЧ земли проста . Ну из схемы подключения нужна использовать одну землю(труба воды) а вторую землю я думаю взять с коробки уравнения потенциалов. Только ли можно ли её там брать для такой схемы?
    Изображения Изображения
  9. #204
    Low Power Аватар для UN8GEQ
    11.01.2012
    81
    4
    Тут видите, в чем дело: в нашем регионе строительство сейсмичное. Т.е., любые "кирпичные" дома, выше 2 этажей , делаются кирпично-каркасными, т.е. обязательный Ж.Б. каркас - скелет, а дальше все заполняется кирпичами. Я тоже живу в доме -моем ровеснике 1969 г.в. , он еще не сильно выраженный ригельный. А посвежее дома у нас все ригельные , т.е. внутри в комнатах на капитальных стенах прям везде нависают ж.б. сваи скелета дома.
    Думаю, что земелька все-же надежная, т.к. фундамент у дома имеется. А вот щиток в подьезде просто замурован в стену и нифига там нет земли-арматуры.
  10. #205
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Для начинающих в качестве радиотехнической земли может и пригодна. Всегда стараются не использовать земляную шину дома, в качестве части антенны(ВЧ заземления). Кроме защиты от грозы земляная шина дома принесет на вход трансивера большой уровень помех от бытовой техники.
    Идеальная ВЧ земля-четвертьволновый противовес (излучающий) или их пара, разнесенная в противоположные стороны(неизлучающие). На худой конец остатки ВЧ с шасси аппаратуры можно снять искусственной резонансной землей.
    Добавлено через 1 час 18 минут
    Владимир, при наличии антенны несимметричный диполь, то есть питания его в смещенную точку от центра, прилично усложняет меры по "незатеканию" вч тока на оплетку питающего кабеля. Если Вы решите эту проблему применением очень хорошего запорного дросселя в точке запитки антенны, то выиграете дважды: отпадет потребность в ВЧ искуственной земле и оплетка перестанет излучать.
    Прменеие же балуна с разделными незвонящимися тестером обмотками решит проблему, но этот трансформатор откажется хорошо работать на всех диапазонах.
  11. #206
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    А если применить вот такой трансформатор?(doc)
    И вот такой дроссель. И не один?
Название:	ВЧ-дроссель на кабеле.PNG
    Вложения Вложения
  12. #207
    13.09.2006
    1,030
    288
    Трансформаторы с разделными обмотками на феррите для симметрии дело хорошее, но очень капризное. Как будет работать данная марка феррита? Да и трудно получить широкополосность работы трансформатора, по сравнению с ШПТЛ.
    Дроссель: Запорный дроссель без сердечника надежнее, но кабеля уходит немало. А применяя сердечник из феррита - упрощается конструкция. Да и существуют подводные камни в виде полуволновых резонансов или "срабатывания" запорного дросселя, как удлинняющей катушки.. Тут есть интересная информация, про применение ферритов, в качестве запорного дросселя: http://ra6foo.narod.ru/ferrit.html
    По-этому все эти вещи похожи на лабораторную работу: пробуем и потом проверяем, как работает..
    А то, что на картинке сверху, запорный дроссель стоит в начале линии и в конце-отлично..
    Я у себя поставил тоже, в начале линии и в конце(на ф.кльце по 10витков кабеля). И остатки запаса маленьких ф.колец побил молотком по-полам, зажав их через тряпочку в тисках и понасажал, соединив их изолентой по самой длинне линии, куда был доступ, на манер ф.защелок.
  13. #208
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Спасибо за идею. Только где ж столько взять колец, что молотком по ним... .)
  14. #209
    13.09.2006
    1,030
    288
    RX4CD
    Купил по случаю коробку маленьких колец 100 шт. Обошлось по 12-13руб/шт.
    Это же не ф. защелки по 50-70руб... Разница вроде ощутимая..
    Место разлома рваное, но половинки сходятся отлично.
  15. #210
    Low Power
    10.05.2012
    86
    10
    Непослушал я умных людей.И не сделал заземление.В результате статикой вынесло блок питания и тюнер.И ещё неизвесно нет ли последствий для трансивера.
    Если у кого нет заземления,ДЕЛАЙТЕ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!!!Или потом выйдет гораздо дороже ремонтировать аппаратуру.
  1. ВЧ заземление
    от RK9UUU в разделе Антенномания
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.08.2020, 02:03
  2. Заземление ?
    от VK5MAV в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 13:00
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.07.2008, 14:32
  4. Электропроводка в квартире
    от RM4Y в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.12.2006, 13:57
  5. Экономия электричества в квартире
    от 007 SSB в разделе Общие вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 15:14
