24.04.2012, 20:31 #196
- 22.03.2012
- 20
Ну вот я и соединю с контуром на крыше саму мачту с бумом.
( Я просто не знал что можно непосредственно заземлять мачту и бум, если имеется непосредственный гальванический контакт директора и рефлектора с бумом)
А заземление фидера от статики. В комнате у окна к стенке привинчен пластмассовый корпус с разъёмами(заземление от статики). К нему подключается фидер(идущий с окна) , с корпуса один кабель идет на трансивер, в второй провод пойдет на коробку уравнивания потенциалов, то бишь на заземление.
Могу ли я коробку уравнивания потенциалов использовать как и ВЧ землю?
Добавлено через 6 минут
У меня размеры директоров и рефлекторов подогнаны по таблице бум коррекции. А включает ли эта таблица гальваническую связь я не знаю.
Хотя черт с ним, безопасность важнее.Последний раз редактировалось UR5FKG; 24.04.2012 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
24.04.2012, 20:37 #197
- 05.06.2002
- 6,042
- 1350
- 304
Хороший вопрос.
Как известно, следует разделять по назначению землю электрическую и землю радиотехническую.
Первая обеспечивает защиту оборудования от попадания на его корпус опасного потенциала электрической сети, а также обеспечивает грозозащиту от потенциала молнии и статического электричества.
Радиотехническая земля, обеспечивает растекание ВЧ тока излучения по закону возбуждения в пространстве энергии радиоволн (и приёма, конечно).
Ярким примером такого применения радиотехнического заземления служит работа антенны WINDOM, где наличие заземления обязательно по принципу её работы и т.д.Последний раз редактировалось UN7CI; 24.04.2012 в 20:42.
Борис
24.04.2012, 20:43 #198
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
Можно. Но не обязательно- поскольку земля вашего трансивера сидит уже на коробке уравнивания.А между разъемом антенны и землей трансивера-- кусок железа, корпус.
Про статику- это уже отдельно. Статика - это то что паразитно наводится на центральной жиле кабеля и попадает на вход трансивера. Обычно в трансиверах (внутри)между центральной жилой кабеля и землей стоит резистор 20-30 ком. По нему вся статика и стекает.Это не спасает от мощных импульсов.
Но я поступаю так- после ввода в квартиру ставлю грозоразрядник ( например http://krikam.net/shop/acc/index.php?SECTION_ID=644) Землю горозоразрядника - на "нашу"землю-коробку уравнивания.
В радиотехническую землю не лезем! --это когда у вас ксв негож,когда антенна полметра,- и хотите искуственную землю--- это другая темаПоследний раз редактировалось RW2CW; 24.04.2012 в 20:49.
Владимир RW2CW :: www.145500.ru
24.04.2012, 21:13 #199
- 22.03.2012
- 20
А если я использую в данном случае искусственную вч землю [wwwЮcqhamЮru/ew1mm_10t.htm Спам защита не дает вставить нормально ссылку]Вторая схема. А искусственная ВЧ земля будет соединятся к земле коробки потенциалов.
Просто как известно хорошая вч земля дает выигрыш а приеме очень хороший.
Добавлено через 9 минут
В моем трансивере нет такого резистора.
И по сему я думаю поставить 30 кОм в каробке (заземления статики) на стенке у окна. К разъёму на центральную жилу и на провод заземление.
Я про радиотехническую,искусственную вч землю спросил так как скоро придется вешать между домами верёвку на 160\80 метров а это несимметричный вибратор.
Хотя и балун в антенне и дросселёк на кабеле на большом кольце.А вч земля нужно несимметричному вибратору.Иначе у соседей утюги с колонками разговаривать будут.Последний раз редактировалось UR5FKG; 24.04.2012 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
24.04.2012, 21:22 #200
- 27.05.2010
- Санкт-Петербург
- 291
- 156
- 64
А Ж.Б. каркас дома? Приварен к чему-нибудь? Вопрос не праздный. Меняю QTH. Придется довольствоваться антенным хоз-вом на балконе. Есть идеи. Вопрос в заземлении. Знаю, что ХВС и ГВС - стояки поменяны на пластик, вместо чугунных ванн - пластиковые душевые кабины, и т.п. Газовые трубы - табу. Остается балкон. Дом 60 г. т.н. сталинка. Кирпич. Есть ли там Ж.Б. каркас - не понятно. Я не строитель. Можно ли рассчитывать на балконное железо, как на эффективное заземление? Спасибо тем, кто знает.
Олег
24.04.2012, 22:00 #201
- 05.06.2002
- 6,042
- 1350
- 304
Не всегда ограждение балкона приварено к металлическому, заземлённому каркасу здания.
Необходимо проверить гальваническую связь металла балкона с заземлённым кожухом эл. щита на площадке этажа.
Для этого нужно с помощью контрольной лампочки накаливания на 220В проверить напряжение между балконом и фазой розетки, используя временно брошенный по полу провод. Разумеется, лампочка (контролька) должна располагаться возле розетки, в патроне и вначале подключается провод-времянка на балконе!
В принципе, в качестве контрольки подойдёт любой бытовой светильник-торшер с гарантированно заранее включенным включателем.
Если лампочка будет светиться в полный накал, то это значит, что балконная металлическая конструкция в качестве радиотехнического и защитного электротехнического заземления - пригодна.Последний раз редактировалось UN7CI; 24.04.2012 в 22:14.
Борис
24.04.2012, 23:07 #202
- 06.11.2007
- Москва, Тушино
- 975
- 359
24.04.2012, 23:42 #203
- 22.03.2012
- 20
Мне просто нужна искусственная ВЧ земля для подключения КВ трансивера а для антенны несимметричный диполь, ВЧ земля обязательна, иначе затекание в оплетку и у соседей говорят утюги.
Схема ВЧ земли проста . Ну из схемы подключения нужна использовать одну землю(труба воды) а вторую землю я думаю взять с коробки уравнения потенциалов. Только ли можно ли её там брать для такой схемы?Последний раз редактировалось UR5FKG; 24.04.2012 в 23:51.
09.05.2012, 17:20 #204
Тут видите, в чем дело: в нашем регионе строительство сейсмичное. Т.е., любые "кирпичные" дома, выше 2 этажей , делаются кирпично-каркасными, т.е. обязательный Ж.Б. каркас - скелет, а дальше все заполняется кирпичами. Я тоже живу в доме -моем ровеснике 1969 г.в. , он еще не сильно выраженный ригельный. А посвежее дома у нас все ригельные , т.е. внутри в комнатах на капитальных стенах прям везде нависают ж.б. сваи скелета дома.
Думаю, что земелька все-же надежная, т.к. фундамент у дома имеется. А вот щиток в подьезде просто замурован в стену и нифига там нет земли-арматуры.Последний раз редактировалось UN8GEQ; 09.05.2012 в 17:24.
73! UN8GEQ, Антон.
10.05.2012, 16:27 #205
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
Для начинающих в качестве радиотехнической земли может и пригодна. Всегда стараются не использовать земляную шину дома, в качестве части антенны(ВЧ заземления). Кроме защиты от грозы земляная шина дома принесет на вход трансивера большой уровень помех от бытовой техники.
Идеальная ВЧ земля-четвертьволновый противовес (излучающий) или их пара, разнесенная в противоположные стороны(неизлучающие). На худой конец остатки ВЧ с шасси аппаратуры можно снять искусственной резонансной землей.
Добавлено через 1 час 18 минут
Владимир, при наличии антенны несимметричный диполь, то есть питания его в смещенную точку от центра, прилично усложняет меры по "незатеканию" вч тока на оплетку питающего кабеля. Если Вы решите эту проблему применением очень хорошего запорного дросселя в точке запитки антенны, то выиграете дважды: отпадет потребность в ВЧ искуственной земле и оплетка перестанет излучать.
Прменеие же балуна с разделными незвонящимися тестером обмотками решит проблему, но этот трансформатор откажется хорошо работать на всех диапазонах.Последний раз редактировалось R3BU; 10.05.2012 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
73! Александр (R3BU)
10.05.2012, 17:57 #206
10.05.2012, 18:33 #207
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
Трансформаторы с разделными обмотками на феррите для симметрии дело хорошее, но очень капризное. Как будет работать данная марка феррита? Да и трудно получить широкополосность работы трансформатора, по сравнению с ШПТЛ.
Дроссель: Запорный дроссель без сердечника надежнее, но кабеля уходит немало. А применяя сердечник из феррита - упрощается конструкция. Да и существуют подводные камни в виде полуволновых резонансов или "срабатывания" запорного дросселя, как удлинняющей катушки.. Тут есть интересная информация, про применение ферритов, в качестве запорного дросселя: http://ra6foo.narod.ru/ferrit.html
По-этому все эти вещи похожи на лабораторную работу: пробуем и потом проверяем, как работает..
А то, что на картинке сверху, запорный дроссель стоит в начале линии и в конце-отлично..
Я у себя поставил тоже, в начале линии и в конце(на ф.кльце по 10витков кабеля). И остатки запаса маленьких ф.колец побил молотком по-полам, зажав их через тряпочку в тисках и понасажал, соединив их изолентой по самой длинне линии, куда был доступ, на манер ф.защелок.Последний раз редактировалось R3BU; 10.05.2012 в 18:44.
10.05.2012, 22:20 #208
10.05.2012, 23:02 #209
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
RX4CD
Купил по случаю коробку маленьких колец 100 шт. Обошлось по 12-13руб/шт.
Это же не ф. защелки по 50-70руб... Разница вроде ощутимая..
Место разлома рваное, но половинки сходятся отлично.73! Александр (R3BU)
21.05.2012, 20:54 #210
- 10.05.2012
- 86
- 10
Непослушал я умных людей.И не сделал заземление.В результате статикой вынесло блок питания и тюнер.И ещё неизвесно нет ли последствий для трансивера.
Если у кого нет заземления,ДЕЛАЙТЕ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ!!!Или потом выйдет гораздо дороже ремонтировать аппаратуру.
