Страница 27 из 31 ПерваяПервая ... 17202122232425262728293031 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 458
Like Tree135Спасибо
Тема: "Малошумящая" антенна - это реальность?
  1. #391
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    Если форма контура окружность, то на каждом участке dL наводится одинаковая ЭДС. Разе не так?
    Хорошо, разрежьте эту окружность, выделив два маленьких одинаковых кусочка, один параллелен Е, второй ортогонален. Это то, что называют ориентацией диполя по поляризации волны. Разве на этих участках будет наводиться одна и та же ЭДС?
  2. #392
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вплотную подошли к задаче о двух батарейках, но без резистора.
  3. #393
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    От Е компоненты поля - разные, конечно. Но мы же говорим про Н компоненту.
  4. #394
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    Михаил, я же ранее обратил внимание, что
    рамка неподвижна, сила, действующая на электроны, появляется при изменении магнитного поля во времени, поскольку переменное магнитное поле порождает электрическое.
    Непосредственное воздействие магнитного поля возможно только посредством силы Лоренца, для этого заряды должны двигаться. В противном случае магнитное поле не действует непосредственно на заряды и не может вызывать ток, кроме как через порождение электрического поля при изменении магнитного. Если принять так
    то мы должны принять, что магнитное поле породило аксиально симметричное электрическое, с осью, проходящей через центр нашей окружности. Но вы же понимаете, что из соображений симметрии, трансляционной инвариантности, в плоской волне это невозможно. Наличие аксиальной симметрии означает некую выделенность определённого направления - оси этого аксиального поля. Но никакой выделенности в этом смысле в нашем поле нет. Мы могли контур сдвинуть, и наша аксиальная симметрия двигалась бы за контуром, была бы к нему привязана. Это очевидное противоречие в первичном допущении
    ПС #334
  5. #395
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Михаил, либо СЭ сам не понимает, что в нашей рамке
    (много меньше лямбда) процессы в её проводнике можно
    рассматривать как квазистационарные (типа как в задаче
    с двумя батарейками, + и - 100 В), либо вас ловит на этом.
    Мало ли какая ЭДС что то куда то хочет подвинуть
    по этой рамке, если в ней есть равная ей
    и противоположная ей ЭДС в 0,01 лямбда от неё
    p.s.
    раз СЭ добавил ссылку на свой пост 334, значит он не понимает.
  6. #396
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Александр, я не копаю так глубоко, а просто пользуюсь законом электромагнитной индукции. Изменение во времени магнитного поля порождает вихревое электрическое поле, которое наводит ЭДС в рамке по всей ее длине.
  7. #397
    Удалён с форума
    21.01.2021
    Вышний Волочёк
    81
    201
    87
    49
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Вы просто не умеете их "готовить".
    (рамочные антенны)
    У меня рамка, это единственная антенна, на которую можно слушать восьмидесятку в городе.
    Ну да, конечно!
    Умеете только вы!!!
    Меня 80-ка вообще не интересует, а для интереса, на верёвку по ночам она ломится на +40 дб. без всяких рамочных антенн.
    Не надо спорить о вкусе кокосовых орехов или лабстеров с теми, кто их ел!
    Ту же верёвку надо уметь "готовить", а все эти рамки полное "Г"!
    Понятно изложил?
  8. #398
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    А может следовало покопать? Не с еретиками же мне разговаривать на эту тему. По статье, например, у меня вопросы возникли.
    _
    А что Вы имеете ввиду вот здесь, ниже?
    Из двух компонент поля плоской волны малая рамка реагирует на магнитную
  9. #399
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Имею в виду, что реакция малой рамки на электрическую компоненту поля настолько мала, что ею можно пренебречь. Об этом говорит весь мой практический опыт.
  10. #400
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    Откуда это следует, выделенное жирным? Или что означает "по всей длине"?
    А отношение реакции на Е и на Н при изменении размеров маленькой рамки как меняется?
    Как Вы определяете реакцию рамки на Е?
    ПС Напоминаю, что речь про плоскую волну
    ПС #334
  11. #401
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Только сейчас? А сразу в глаза не бросилась эта ерунда?
    Диаграммы направленности ЭА в условиях переизлучений могут
    существенно отличаться от диаграммы в идеальных условиях.
    МА сохраняет “восьмерочную” диаграмму направленности даже
    при большом количестве переизлучателей
    Так обычно бывает, когда автор статьи, чувствуя слабость
    позиции, пытается добавить в неё необдуманные аргументы
  12. #402
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Так вот же, закон электромагнитной индукции.
    L - замкнутый контур, S - поверхность, пронизываемая магнитным полем с границей по контуру L, Ф - магнитный поток, Э - ЭДС в контуре L, E - вихревое электрическое поле.
    Может быть, это только голая математика и она далека от физической реальности (не известной никому), но она ведь работает.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.05.2021 в 23:34.
  13. #403
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    Так я же Вам и писал, что это интегральная характеристика, ничего не говорящая про отдельные участки, а только про сумму вдоль замкнутой траектории
    Вы пишете про интегральную характеристику - суммарная ЭДС вдоль контура
  14. #404
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Я просто вижу, что малая рамка не реагирует на Е поле. Выше я приводил пример с измерительной линией, у которой из-за отражающего окружения имеется дефект Е поля. Измерительный диполь этот дефект прекрасно видит, измерительная рамка - не видит.
    Ферритовые антенны - тоже не видят.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.05.2021 в 23:51.
  15. #405
    02.07.2019
    1,914
    578
    506
    А там соблюдается условие для плоской волны, это дальняя зона разве?
    Очевидно же, что нет. В плоской волне Е и Н согласованы и не могут менять соотношение между собой
  1. "Долгое" эхо. Миф или реальность
    от UA4LFR в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 96
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 16:02
  2. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
