06.08.2013, 02:35 #181
"Питайте, Шура, питайте"
"На деревню дедушке" ваше письмо.
"Роль" зависит не только от индуктивности, но и от частоты
и участка на кабеле, где стоит эта защелка.
И сама индуктивность зависит в данном случае от частоты.
Кроме того у защелок с ферритами есть еще факторы,
из за которых может получиться как в известном выражении
"хотели как лучше, а получилось как всегда"Последний раз редактировалось RA6FOO; 06.08.2013 в 02:54.
06.08.2013, 03:16 #182Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,890
- 3023
- 2668
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
06.08.2013, 07:28 #183Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Ну во первых автор темы никому и ничего не должен,так и хочется сказать: " может вам еще ключи дать от трехкомнатной квартиры,где деньги лежат"....
Что касается симметрирования,я думаю не стоит все усложнять и спорить до бесконечности,для радиолюбителя дастаточно знать хотя бы то,как на этот вопрос ответил Ротхаммель,а именно:
стр.38-"при питании симметричной антенны по коаксиальному кабелю,даже при совпадении входного сопротивления антенны и волнового сопротивления кабеля,антенна нагружается кабелем несимметрично и в результате возникают уравнивающие токи,протекающие по внешней стороне оплетки кабеля. Кабель питания начинает излучать электромагнитные волны,что является паразитным излучением....".
И что касается конкретно диполя:
стр.58 "Питание симметричной антенны посредством несимметричного кабеля,как показывает практика,в коротковолновом диапазоне не вызывает нежелательных эффектов,но СИММЕТРИРОВАНИЕ ВСЕ ЖЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО".
Ну это мягко сказано.UA4SZ
06.08.2013, 09:46 #184Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 474
Для иллюстрации такой ситуации чуть-чуть видоизменил прилагаемый файл. Индуктивность одной защёлки обычно 0,5-2 мкГ (это я по памяти говорю, можете уточнить). На 14 МГц и ниже, для надёжного отсечения тока, нужна целая гирлянда таких защёлок. А при попытке применить 1-2 защёлки, может получиться ситуация, когда ток по оплётке УВЕЛИЧИТСЯ. При определённой длине фидера...
СравнИте - с нагрузкой и без нагрузкиВладимир
06.08.2013, 10:28 #185Very High Power
- 12.07.2009
- г. Оренбург
- 1,029
- 216
- 155
Последний раз редактировалось RT9TM; 06.08.2013 в 10:31.
Прежде, чем объяснять кому то, сначала самому понять надо.
73. Сергей (RT9TM ,ex RA9SFU)
06.08.2013, 12:03 #186
06.08.2013, 13:07 #187Very High Power
- 03.08.2011
- 83
- 1,754
- 349
- 320
Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
06.08.2013, 14:00 #188
Для ответов на ваши вопросы требуется обьем книги.
Это вопросы не для форума, в 2 словах будет непонятно и смешно.
1 - Имеет зависимость реактивного сопротивления индуктивности от частоты
2 - Блокировать ток надо в том месте, где он близок к максимуму
а затем еще в том месте, куда его сместил 1 блокиратор. (и т. д) .
3 - Это ферриты, их проницаемость (и соответственно индуктивность
провода на нем) падает с ростом частоты.
4 - Лишние витки кабеля на феррите могут ухудшить блокирование
Часть ответов можно здесь получить:
http://audiosystemsgroup.com/RFI-Ham.pdf
В инете надо шарить. Ссылок нет, по названиям файлов
можете поискать то, что я сохранил себе.Последний раз редактировалось RA6FOO; 06.08.2013 в 14:11.
06.08.2013, 16:18 #189Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
Как и обещал, выкладываю измерения индуктивности оплётки кабеля длиной 1м без трубы и в трубе. Трубка алюминиевая диаметром 8мм наружным и 6мм внутренним. Кабель RG-58. На фото 1 и 2 - индуктивность "голово" кабеля. На фото 3 и 4 - индуктивность в трубе. На фото 5 - индуктивность в "стакане" ( оплётка соединена с трубой с одного конца). В принципе, если вспомнить шаровый вариометр, ничего удивительного нет ! Но вот каким боком это относится к нашим баранам? Думайте, отцы.
P.S.
Пусть ни у кого не вызавает сомнения длина проводов. Прибор калибруется в ноль с любой длиной щупов.DF9VK
06.08.2013, 16:42 #190
06.08.2013, 16:42 #191Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
DF6VK. Еще пожалуйста проделайте такой опыт-измерения тоже самое только вместо трубы вдоль кабеля пропустить проводник.-№5 фото,какая разница будет или нет? tnx.
Трубка немного маленького диаметра попалась у вас,желательно на менее 3Д кабеля.Последний раз редактировалось UA4SZ; 06.08.2013 в 16:48.
UA4SZ
06.08.2013, 16:44 #192Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
DF9VK Спасибо за измерения. Мизер, как и ожидалось. Возникло несколько вопросов:
На какой частоте меряет прибор?
Какая проницаемость феррита защёлок?
Кстати, индуктивность кабеля в трубе следовало, видимо, мерить с одной стороны трубы, а на другом трубу с оплёткой соединить.
06.08.2013, 16:51 #193Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 474
Ну подумаешь, описка - конечно, куб. м. А вот то, что подъёмная сила водорода якобы "в 2-3 раза" больше, чем у гелия - это "оптический обман зрения". На самом деле всего на 10-12 %. А то можно подумать, что, раз гелий подымает 1 кг/куб.м, то водород должен 2-3 кг подымать. Чего быть не может, т.к. 1 куб.м воздуха весит 1,29 кг...
Владимир
06.08.2013, 16:55 #194
06.08.2013, 17:01 #195Very High Power
- 25.01.2008
- Ludwigshafen
- 1,394
- 349
- 224
1-кварц стоит на 4 мГц, а там х.з.
2 - не знаю, но они бывают с разной.
3- труба с одной стороны соединена с оплёткой (5). Как измерить? Между трубой и оплёткой с противоположного от соединённого конца?
то Аlle:
Парни, все ваши хотелки выполню ближе к ночеру, сейчас нужно домашние дела разгрести.DF9VK
52Спасибо
