Страница 22 из 34 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 502
Тема: Полуволновой симметричный диполь
  1. #316
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Так я и имею сие в виду, про четвертуху. В смысле, что и противовесы длиной в четверть.
  2. #317
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Вот, когда четверть волны будет иметь в виду топикстартер и "гены" из группы поддержки, тогда всё и "устаканится". Покуда же критерий работы один: "Я связался! Уря! А на диполь Надененко я бы не связался!" "Виват базука", короче.
  3. #318
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    "Противовесы длиной в четверть" не спасают от тока по кабелю
    ни обычные четвертухи, ни, тем более, с прижатыми оными к кабелю
    Ну, хочется же быть умнее Надененко, а как? Восхвалить себя любимого и вознести выше
    конструктора антенн космических аппаратов НАСА или русского конструктора Надененко.
    Вот и идут в публику со своей писаниной в расчете на лохов лохматее, чем они сами.
    http://www.ruqrz.com/?p=4152
  4. #319
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Но ведь с ними кабель излучает меньше... Спасают... помогают...
  5. #320
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    Кстати, вот конструкция одной из панелей ДМВ ТВ передающей антенны. Панелей там таких 12 штук. Передатчик 1Кват.
  6. #321
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Спасибо, не надо такой помощи.
    Когда корреспондент в прямой видимости на 40 км шел на резинку
    портативки 27 МГц на 24 дб (4 балла) сильнее, чем на полноразмерный 1/4 штырь
  7. #322
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Оптимальная длина трубы для полуволновых диполей,GP и т.п. должна быть для диапазона:
    28,5 мГц-1,75 метра
    24,95 - 2,00 м
    21,2 - 2,35 м
    18,14 - 2,75 м
    14,2 - 3,52 м
    10,1 - 4,95
    7,10 - 7,0 м
    3,65 - 13,7 м. Например для инв.на 40-80 трубу можно брать 7 метров, для 20-40 -3,52 м.
    Хорошо работает комбинация антенн из двух горизонтальных диполей-инв. и вертикального вибратора,например: инв.40-80 и штырь на 20 метров с радиальным проводником и трубой 3,52 метра. Возможна и другая комбинация диполей и с учетом несимметричных диполей.
  8. #323
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    28,5 мГц-1,75 метра
    24,95 - 2,00 м
    21,2 - 2,35 м
    18,14 - 2,75 м
    14,2 - 3,52 м
    10,1 - 4,95
    7,10 - 7,0 м
    3,65 - 13,7 м.
    В полевых условиях вместо трубы можно использовать более простой вариант,а именно: вдоль фидера и мачты пустить вниз медный провод указанной длины,который должен быть соединен с оплеткой в точке запитки.
    Этот вариант тоже проверен на практике,результат положительный.
  9. #324
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    28,5 мГц-1,75 метра
    24,95 - 2,00 м
    21,2 - 2,35 м
    18,14 - 2,75 м
    14,2 - 3,52 м
    10,1 - 4,95
    7,10 - 7,0 м
    3,65 - 13,7 м.
    Чушь собачья. Как только язык поворачивается... Расчет или эксп. определение оптимальной длины трубы с точностью до сантиметра - в студию!!!
    А насчет провода вдоль фидера - это зря... Надо было из последних сил за трубу "держаться", мол MMANA трубы не умеет считать... А так любой может уличить фантазера в беспардонной лжи. Вот графики с проводом и без провода - разница 0.3 копейки:
    За подобные штучки надо гнать с форумов поганой метлой.
  10. #325
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,427
    1026
    943
    О как!
    Вместо стакана (стопарика) перевернутого уже и провод годится?
    Круто!!!
    А что труба на 1метр 70 ( стопарик перевернутый), как там эффективность, где расчет?
    Или ошибочка вышла?
    Сергей.
  11. #326
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Круто!!!
    То что провод практически эквивалентен "стакану" это правильно, но всё это будет иметь какой-то смысл только при длине L/4... Что давно известно и там, где надо используется.
  12. #327
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Некоторые могут ведь и поверить этому также, как обрезанному и опрокинутому стакану
  13. #328
    Very High Power Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    Читаю,пока комментарии давать не хочется,но на этот пост возник вопрос: исходный факт-диполь 1/2 из провода
    абт. 2 мм. диам., запитка коаксиалом ,никаких балунов. Хотелось бы уточнить подключение верхнего конца провода,
    куда его-то ,к жиле или тоже к оплетке? Всем 73!
  14. #329
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    Верхний конец провода нужно соединить с оплеткой кабеля.
  15. #330
    03.08.2011
    83
    1,754
    349
    320
    А длина кабеля в этом варианте должна быть равна длине провода или как-то иначе? 73
  1. Диполь 10-18-24
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:11
  2. Штатный симметричный вибратор
    от RW0OU в разделе Р-143
    Последнее сообщение: 22.08.2010, 20:08
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 07:35
  4. Диполь на 40 м...
    от newHam85 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 17:26
  5. Симметричный антенный тюнер
    от UU4JEY в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:15
Метки этой темы
