01.04.2017, 08:32 #91
01.04.2017, 10:09 #92Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 01.04.2017 в 10:37.
73! Александр.
01.04.2017, 10:16 #93Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Даже не пытайтесь - NEC2 - п.п. 7...11.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 01.04.2017 в 10:19.
73! Александр.
01.04.2017, 10:42 #94Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
Можно как-то подправить модель ... В том числе применить "Matching network" в 4NEC2 ...
Диаметр гаммы для NEC2 правда неприлично мал ....
Можно немного уменьшить диаметр стойки гаммы ( обычно мало влияет) и немного увеличить диаметр самой гаммы и при помощи MININEC оценить изменения параметров согласования.
В некоторых моделях гаммы из трубок разных диаметров в NEC2 "прокатывают" вполне себе нормально.73! Владимир, RJ3FF.
01.04.2017, 11:50 #95Standart Power
- 01.12.2015
- 129
- 92
- 6
01.04.2017, 12:14 #96Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Легче можно залезть на 30-метровую унжу и "покрутить" конденсаторы в омега-СУ...
Здравствуйте, товарищ практик, доверяющей "Маане"
. А можно файл maa вашей пушки посмотреть? Из вашего описания антенны трудно понять, что сегодня первое апреля.
С большим уважением!73! Александр.
01.04.2017, 13:16 #97Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
01.04.2017, 14:13 #98Standart Power
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 348
- 285
- 162
Антенна построена по этой модели в 2011 году. Омега собиралась сразу из конденсаторов к15-у. После подъёма всё совпало если ни на 100%, то на 99,9%. Сейчас эта антенна немного переработана для высоты 38 метров и плюс бум используется как 2х резонансный диполь на 80 метров тоже с омега согласованием, и тоже совпало, кроме того, что резонанс оказался ниже примерно на 100 кгц. Видимо влияние неучтённых оттяжек и плюс погрешность мининека по завышению частоты в ступенчатых диаметрах.
После декабрьской бури антенна сломалась и сейчас на монтажной высоте ждёт, когда у меня появится свободное время.Андрей UB0A
01.04.2017, 15:03 #99
01.04.2017, 21:26 #100High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 921
- 865
- 231
Так может рассуждать только тот,кто не отнёся к постройке и правильной настройке антенны HB9CV.Когда начинаешь человеку задавать вопросы по поводу того какое у тебя расстояние между злементами,как выполнена фазоздвигающая линия,какие размеры,какой кабель применяется - такого наслушаешся,что вывод только один - что данная конструкция ничего общего с HB9CV неимеет !
В 2003 году стал вопрос антенны на 40 метров. Выбор был только один - HB9CV.К большому счастью,я познакомился в эфире с Владимиром Приходько EW8AU,который в стенах радиолаболатории как раз занимался проблемами антенн с активным питанием.Антенна у меня была уже собрана,настроена и поднята.Владимир интересовался всем что связано с конструкцией.После нескольких месяцев общения в эфире он убедил меня опустить антенну и изолировать элементы ( он видно уже всё просчитал,решил свои расчёты проверить). Перед спуском антенны,я,что бы тоже иметь какие нибудь данные,начертил азимутальную карту и с помощью своего товарища "прогнал" антенну по кругу измеряя напряжонность поля.Получили примерно 60гр.
После изолирования элементов,подстройки и подъёма антенны на рабочую высоту,32м.,были сделаны промеры опять с помощью азимутальной карты.Замеры показали что лепесток сузился до 50гр. Это так-же было слышно и по работе в эфире.Разворачиваешь антенну и чётко слышно как уходит или нарастает сигнал,и чем дальше трасса,тем эта разница больше.И ещё, при такой конструкции элемента заметно увеличилась помехозащищенность от разного рода статических помех.
Антеннами HB9CV занимаюсь с 1982г.Имею в данный момент четыре таких антенны,в том числе и двух диапазонные.К сожалению неудалось построить антенну HB9CV на 80м.,расчёты все готовы,она просто невлезла по габаритам в моём дворе.Пришлось смонтировать 3эл. Яги с изменённой геометрией элемента.Есть конечно в арсенале и 6эл. Яги,но это совсем другая история.
Кому действительно интерестно и хочет узнать истину,то почитайте статьи Владимира Приходько EW8AU - будет познавательно и отпадут все "глупые" сомненья.К стати,Владимир в своей статье,когда мной с его подачи велась работа с антенной,всё это подробно описывал.
P.S. Любое геометрическое изменение прямолинейности элемента,на примире МАКСОНА,никчему хорошему не приводит !
Юрий.R7MA.
01.04.2017, 21:43 #101Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
02.04.2017, 07:36 #102High Power
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 921
- 865
- 231
02.04.2017, 08:23 #103Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
По антенне Андрея UB0A фокус к сожаленю у меня не получается: В EZNEC гамма безбожно врёт и не проходит AG test. Можно сделать без гаммы, с прямой запиткой - там получается очень хорошее совпадение ММАНА модели с гладкими трубами и такой же модели в EZNEC. Ещё такой момент - что Андрей подразумевает под резонансом? То ли минимум КСВ, то ли пересечение кривой реактивности нулевой оси? Дело в том, что в ММАНА модели над идеальной землёй при высоте 6м кривая реактивности пересекает ось три раза, т.е. получается три резонанса - S- образная кривая реактивности, и соответственно два минимума КСВ. Первый резонанс аж где-то на 6.9 МГц. При прямой запитке кривая реактивности будет другая, так как гамма как обычно влияет на вид кривой реактивности. Можно конечно не брать малые высоты, начать сравнение с бОльших высот над землей, но это уже всё не то. Короче, адекватного сравнения не получается. А я даже лелеял мысль, что подгоняя модельную кривую под реальную путём изменения параметров земли можно таким косвенным методом узнать параметры земли в месте установки антенны. На всякий случай пристёгиваю модель с гладкими трубами с прямой запиткой, по параметрам хорошо совпадающей с исходной антенной. Методика замены элементов - измерение парциальных частот отдельных элементов и подгонка под те же частоты новых элементов.
Николай (UA3TW)
02.04.2017, 08:41 #104Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Юрий, а не могли бы Вы, если это у вас есть и не является секретом, описать ваш вариант со всеми размерами и сбруей, возможно, я бы смог понять, в чём здесь дело и почему у нас на моделях так не получается. Поискать и почитать EW8AU можно попробовать, хотя заранее знаю, что ничего не получится - при чтении с компа да ещё умных вещей у меня мигрень через десять минут.
Николай (UA3TW)
02.04.2017, 09:17 #105Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
Если практический результат сильно отличается от модели это чаще означает что сама модель некорректная, реже, что просто её некоторую неточность не смог предсказать и учесть при воплощении сам автор.
Так, неопытный автор иногда радуется отличным параметрам, полученным при моделировании и не понимает, что система настолько узкополосна - а значит чувствительна к любым неточностя ( а что, мне только цифровой ( телеграфный) участок нужен ... ), что реализовав её впоследствии он отчаивается привести её в чувства.73! Владимир, RJ3FF.
90Спасибо
