27.05.2019, 20:16 #361Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Очень компромиссная антенна с неоптимальными фазами как минимум у пары элементов, это сделано ради упрощения системы питания. При такой конфигурации одинаковые фазы никак не могут быть у трех элементов одновременно. Только у двух. Радиус круга для восьми элементов также слишком мал, 33 метра всего.
У Александра же и фазы будут правильными, и радиус круга почти в два раза больше. Так что есть неплохая надежда на получение существенно бОльшей величины RDF, чем у этой антенны. Если есть возможность, то я бы порекомендовал еще более увеличить радиус, сверх 57 метров (откуда сама эта цифра взялась - непонятно). Это благоприятно скажется на ширине главного лепестка и на RDF. Она станет хорошим конкурентом для 500-метровых беверов.Последний раз редактировалось UA4NE; 27.05.2019 в 20:49.
28.05.2019, 00:30 #362Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
28.05.2019, 08:28 #363Very High Power
- 13.03.2012
- 1,263
- 370
- 135
Последний раз редактировалось RA3GN; 28.05.2019 в 08:44.
C уважением.
Владимир
28.05.2019, 10:36 #364в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Ну, так это же коммерческий вариант HiZ-8. Здесь сумма продаж превалирует. Чем меньше габариты антенны - тем больше потенциальных покупателей.
Я сам (лет пять тому назад) стоял перед выбором, что лучше построить 8-HiZ или BSEF. Остановился на последней ввиду того, что она проще в понимании и обслуживании. Хотя и параметры не сильно отличаются по RDF. Тогда я сам пробовал моделировать оба варианта и особой разницы не заметил. Теперь уже есть результаты моделирования и конкретных испытаний обеих моделей от мэтра, W5ZN. Есть и собственный опыт по сравнению BSEF и BEV-300m. Зачастую - первая выигрывает.
Не думаю. Вообще, оптимальное расстояние в стэке - 0.625wl. Если дальше увеличивать это расстояние, то увеличиваются боковые лепестки. На RDF это скажется не лучшим образом.
28.05.2019, 11:39 #365Very High Power
- 13.03.2012
- 1,263
- 370
- 135
rrw3xw
Кстати, коммерческого варианта 8эл нет, схема супер-сложная, есть 8 элементов, переключается через 45 градусов, но одновременно работают только 4 элемента. Однако "Метр" умудрялся переключать 8 элементов через 11,25 градусов.Последний раз редактировалось RA3GN; 28.05.2019 в 11:57.
C уважением.
Владимир
28.05.2019, 12:28 #366в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
Мне кажется - всё наоборот. HiZ-8 - есть, BSEF - не встречал. М.б. из-за этого...
28.05.2019, 14:01 #367в эфире с 1974 года
- 18.09.2012
- Обнинск
- 1,468
- 704
- 142
И, кстати, в случае с 8-HiZ есть возможность плавно "вращать" диаграмму. Это преимущество ни в коей мере не относится к главному лепестку, т.к. угол раскрыва антенной решётки из 8-ми вертикалов равен 52-ум градусам. Тут и восьми направлений за глаза. А вот тот факт, что количество полюсов подавления при этом стремится к бесконечности - не может не радовать. Это очень важно в условиях современного эфира, т.б. во время контестов.
28.05.2019, 14:22 #368Very High Power
- 13.03.2012
- 1,263
- 370
- 135
rw3xw
Имею 4sq и приемную антенну, приходится под каждого кор. переключать и ту и другую, что меня очень не радует во время контеста, давно приготовил для 80 антенну в "зенит", этим летом обязательно сделаю.C уважением.
Владимир
28.05.2019, 15:17 #369High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
При радиусе 57м расстояние между парными вериткалами 40,3м - 1/4 лямда - см чертеж
Я могу управлять фазой каждого элемента, при этом между элементами нет электрической связи через фазовращатель - то есть это 9-ть независимых источников сигнала с нужной фазой - задача создать модель оптимального фазирования всех 9-ти вертикалов для формирования любых диаграмм - в 1 , в 2, 3 или 4-ре направление в зависимости от контестинга или DX-га...
радиус 57м это мое предположение - возможно нужен другой вариант...Последний раз редактировалось UD4FD; 28.05.2019 в 15:25.
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
28.05.2019, 15:21 #370Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
Как раз полноценный HiZ-8 есть в продаже....
https://www.dxengineering.com/parts/hiz-8a-lv2-160-2
А вот BSEF нет .
28.05.2019, 15:28 #371Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
28.05.2019, 15:32 #372Standart Power
- 23.09.2008
- Обухово
- 318
- 236
- 277
28.05.2019, 15:49 #373Standart Power
- 22.03.2010
- 177
- 120
- 78
28.05.2019, 16:50 #374
28.05.2019, 18:01 #375Very High Power
- 13.03.2012
- 1,263
- 370
- 135
rn3ct
Specifications of the Hi-Z 8A Eight Element Array Systems:
*Front-to-Back: over 30 dB
*Beam width: 52 degrees
*Bands: Mono-band, 160 OR 80 meters
*Directionality: 8 selectable directions with very crisp response
*Power requirement: 13.8 Vdc at 450 mA
*Control Cable: 7 conductors
Это что, 8 эл антенна имеет ширину - 52 градусов, может быть там толькл 2 эл. работают?C уважением.
Владимир
439Спасибо
