Страница 40 из 52 ПерваяПервая ... 3033343536373839404142434445464750 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 776
Like Tree439Спасибо
Тема: Фазированные вертикалы
  1. #586
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    Николай,
    речь идет о другом, при активном питании есть два варианта, если все правильно, то антенна работает, если сделать один шаг, который противоречит математике, то все разваливается и настроить не получиться.
  2. #587
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Николай, нет ничего проще. Делаем модель флага. Ставим перед ним мачту и убиваем ДН. Добавляем к мачте 2 хвостика и , подбирая их длину Ю восстанавливаем ДН.
    Это упражнение для тренировки. Аналогичным образом можно восстановить и ДН любой системы, на которую влияет мачта.
    Поднапрягся и поставил компенсаторы. Перемычка на высоте 45м по 1м в стороны. С концов перемычки два провода параллельно мачте длиной по 39,9 м. Компенсирует хорошо.
Название:	4SQ 160m variant compensators.GIF
    Николай (UA3TW)
  3. #588
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Николай, а в какой полосе компенсирует?
  4. #589
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    На RM4F запущена в работу антенна FD4SQ160 - отличие от классических 4SQ два - поднятые над землей на 10м вертикалы из алюминиевых треугольных ферм 400х400мм к ним подключены по 4ре резонансных радиала, второе отличие - увеличенная сторона квадрата при которой диагональ стала 1/2 длины волны, диаграмма переключается в 8-мь направлений фазовращателем собственной конструкции по схеме Коллинза.
    Спорить о конструкции можно много - но самый веский аргумент - 4-е место в мире в CQWW-SSB-2020 сингл на 160м.
ID:	283317   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283318   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #590
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    А что тут спорить? Правильная антенна!
    Интересно, сколько теряется усиления при излучении под 45 градусов относитьельно диагоналей?
    Насколько я понимаю, в этом случае получается 2х2 синфазно.
  6. #591
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RN7T Посмотреть сообщение
    Кстати , к фазированным антеннам меня сподвигла одна книжка, "Коротковолновые антенны с вертикальной поляризацией" Харьков 1991г. Зельдин И. Кирик И. Русинов В.
    По пробуйте найти , там описаны разные системы, с расчётами , рисунками. Всё взято из американских источников. У меня есть отксерено на бумаге. 90 страниц.
    У меня книга такая есть, покупал лет 20-25 назад, уже не помню. Видел в электронном виде в Интернете (по моему ссылку Алексею HC2AO давал).
    Там ничего нового по фазированным вертикалам - сейчас больше информации в сети. Книга - сборник тех антенн, которые делались в докомпьютерную эпоху, а фазы считались без моделировщиков.
  7. #592
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    ud4fd
    Хорошую возможность проверить работу антенны дает минитест по средам. В декабре - январе проход для проверки 4sq на 80 ке, использую этот инструмент уже 17 лет, очень просто и эффективно. Если антенна на 3, 5 еще цела , было бы очень интересно.
  8. #593
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    ud4fd
    Эффективность 4SQ проявляется на трассах 3-5 тыщ км и более - кого там работать в минитестах?
    В ближней зоне +30-50дб вряд ли вы заметите разницу... , да и в ближней зоне вертикалы мало эффективны...
    на 160м мы проводили сравнения 4SQ и одиночного вертикала на SDR в USA - так одиночный вертикал проходил с замираниями до полного пропадания, а 4SQ всегда проходил с уровнем 5-7 баллов.
  9. #594
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    Для меня ближняя зона 0.3 длины волны, для меня 4sq это способ формировать излучение в определенном направлении, направленные свойства 4sq уже эффективны на расстоянии 500 км, однако.
  10. #595
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Подключил гибридник на 50 Ом. Результаты на рисунке. ДН не меняется в большой полосе. Усиление меняется так 1,82 - 6,04; 1,83 - 6,13; 1,84 - 6,12; 1,85 - 6,01; На балластнике амплитуда тока 1,82 - 0,21; 1,83 - 0,17; 1,84 - 0,18; 1,85 - 0,24;
    Вообще антенна на 65 Ом, поэтому с гибридником рассчитанным под 65 ом На балластнике на 1,82 - 0,16; 1,83 - 0,048; 1,84 - 0,1; 1,85 - 0,22.
  11. #596
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Николай, всё стеснялся спросить ... Почему только один провод горизонтальный? Ведь это уже не вертикал вовсе. Это Inv Vee , лежащий на боку. Для этого случая интересно сравнить величину усиления с мининековской землёй и с землёй по Зоммерфельду-Нортону.
  12. #597
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Владимир, заказ был такой конкретный, с точными размерами. А вроде ниже мы уже сравнили. Правда неизвестно, какая у них там земля, абсолютное значение усиления конечно от земли зависит. А так надо бы сравнить с одиночным, чтобы усиление решетки посмотреть, но лень. Я гибридник то еле заставил себя подцепить, погода видно такая - как комп включаю - сразу мигрень.
    Николай (UA3TW)
  13. #598
    01.03.2020
    26
    8
    19
    4 RX GP 160m
    Всем доброго дня. По какому методу можно фазировать приемную антенну 4 вертикала высотой 12м с емкостными нагрузками на диапазон 160м? Участок ограниченный, расстояние между вертикалами 18м. Файлы расчета в ММАНА и 4NEC2. EZNEC у меня пока нет. Хотелось бы освоить.
    Сергей ua6aqn.
    Вложения Вложения
  14. #599
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    ua6aqn
    книга Гончаренко про приемные короткие вертикалы, там есть файл на 160 , круг 13 м, расстояние между вертикалами 18,4 метров.
    Ссылка на книгу : http://dl2kq.de/ant/kniga/9643.htm
    http://dl2kq.de/ant/kniga/4short%20RX-160m.gaa
  15. #600
    13.03.2012
    1,269
    369
    135
    Блок схема для суммирования, фазы даны для 3,5:
    (-75 ошибка, должно быть -210)
  1. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 12:17
