21.11.2020, 10:14 #586Very High Power
- 13.03.2012
- 1,258
- 368
- 134
Николай,
речь идет о другом, при активном питании есть два варианта, если все правильно, то антенна работает, если сделать один шаг, который противоречит математике, то все разваливается и настроить не получиться.Последний раз редактировалось RA3GN; 21.11.2020 в 10:21.
C уважением.
Владимир
21.11.2020, 19:21 #587Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Николай (UA3TW)
21.11.2020, 20:15 #588Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7748
Николай, а в какой полосе компенсирует?
73! Владимир, RJ3FF.
21.11.2020, 20:58 #589High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
На RM4F запущена в работу антенна FD4SQ160 - отличие от классических 4SQ два - поднятые над землей на 10м вертикалы из алюминиевых треугольных ферм 400х400мм к ним подключены по 4ре резонансных радиала, второе отличие - увеличенная сторона квадрата при которой диагональ стала 1/2 длины волны, диаграмма переключается в 8-мь направлений фазовращателем собственной конструкции по схеме Коллинза.
Спорить о конструкции можно много - но самый веский аргумент - 4-е место в мире в CQWW-SSB-2020 сингл на 160м.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
21.11.2020, 21:18 #590Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7748
21.11.2020, 23:14 #591Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3183
У меня книга такая есть, покупал лет 20-25 назад, уже не помню. Видел в электронном виде в Интернете (по моему ссылку Алексею HC2AO давал).
Там ничего нового по фазированным вертикалам - сейчас больше информации в сети. Книга - сборник тех антенн, которые делались в докомпьютерную эпоху, а фазы считались без моделировщиков.Иван
23.11.2020, 08:59 #592Very High Power
- 13.03.2012
- 1,258
- 368
- 134
ud4fd
Хорошую возможность проверить работу антенны дает минитест по средам. В декабре - январе проход для проверки 4sq на 80 ке, использую этот инструмент уже 17 лет, очень просто и эффективно. Если антенна на 3, 5 еще цела , было бы очень интересно.C уважением.
Владимир
23.11.2020, 09:21 #593High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
Эффективность 4SQ проявляется на трассах 3-5 тыщ км и более - кого там работать в минитестах?
В ближней зоне +30-50дб вряд ли вы заметите разницу... , да и в ближней зоне вертикалы мало эффективны...
на 160м мы проводили сравнения 4SQ и одиночного вертикала на SDR в USA - так одиночный вертикал проходил с замираниями до полного пропадания, а 4SQ всегда проходил с уровнем 5-7 баллов.RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
23.11.2020, 10:32 #594Very High Power
- 13.03.2012
- 1,258
- 368
- 134
Для меня ближняя зона 0.3 длины волны, для меня 4sq это способ формировать излучение в определенном направлении, направленные свойства 4sq уже эффективны на расстоянии 500 км, однако.
Последний раз редактировалось RA3GN; 23.11.2020 в 10:41.
C уважением.
Владимир
23.11.2020, 12:00 #595Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Подключил гибридник на 50 Ом. Результаты на рисунке. ДН не меняется в большой полосе. Усиление меняется так 1,82 - 6,04; 1,83 - 6,13; 1,84 - 6,12; 1,85 - 6,01; На балластнике амплитуда тока 1,82 - 0,21; 1,83 - 0,17; 1,84 - 0,18; 1,85 - 0,24;
Вообще антенна на 65 Ом, поэтому с гибридником рассчитанным под 65 ом На балластнике на 1,82 - 0,16; 1,83 - 0,048; 1,84 - 0,1; 1,85 - 0,22.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
23.11.2020, 12:17 #596Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,402
- 5800
- 7748
Николай, всё стеснялся спросить ... Почему только один провод горизонтальный? Ведь это уже не вертикал вовсе. Это Inv Vee , лежащий на боку. Для этого случая интересно сравнить величину усиления с мининековской землёй и с землёй по Зоммерфельду-Нортону.
23.11.2020, 12:23 #597Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Владимир, заказ был такой конкретный, с точными размерами. А вроде ниже мы уже сравнили. Правда неизвестно, какая у них там земля, абсолютное значение усиления конечно от земли зависит. А так надо бы сравнить с одиночным, чтобы усиление решетки посмотреть, но лень. Я гибридник то еле заставил себя подцепить, погода видно такая - как комп включаю - сразу мигрень.
Николай (UA3TW)
24.11.2020, 17:22 #598QRP
- 01.03.2020
- 26
- 8
- 19
4 RX GP 160m
Всем доброго дня. По какому методу можно фазировать приемную антенну 4 вертикала высотой 12м с емкостными нагрузками на диапазон 160м? Участок ограниченный, расстояние между вертикалами 18м. Файлы расчета в ММАНА и 4NEC2. EZNEC у меня пока нет. Хотелось бы освоить.
Сергей ua6aqn.
25.11.2020, 10:33 #599Very High Power
- 13.03.2012
- 1,258
- 368
- 134
ua6aqn
книга Гончаренко про приемные короткие вертикалы, там есть файл на 160 , круг 13 м, расстояние между вертикалами 18,4 метров.
Ссылка на книгу : http://dl2kq.de/ant/kniga/9643.htm
http://dl2kq.de/ant/kniga/4short%20RX-160m.gaaПоследний раз редактировалось RA3GN; 25.11.2020 в 10:38.
C уважением.
Владимир
25.11.2020, 12:16 #600Very High Power
- 13.03.2012
- 1,258
- 368
- 134
439Спасибо
