Страница 41 из 52 ПерваяПервая ... 3134353637383940414243444546474851 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 776
Like Tree439Спасибо
Тема: Фазированные вертикалы
  1. #601
    01.03.2020
    26
    8
    19
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    ua6aqn
    книга Гончаренко про приемные короткие вертикалы,[/url]
    Владимир, благодарю за внимание!
    Сегодня не поленился и произвел замеры SARK-110 своего укороченного вертикала 12м + 4 ЕН по 15м относительно земли.
    Частота 1.925 Мгц Z=15.9 Xs=-65.5
    F резонанса = 2.154Мгц Z=19.5
    C уважением.
    Сергей ua6aqn.
  2. #602
    13.03.2012
    1,270
    369
    136
    Сергей, теперь нужно убрать реактивность и добавить сопротивление до 50 или 75 ом(зависит от используемого кабеля) , чтобы ксв в кабеле было 1 .
  3. #603
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Цитата Сообщение от RA5W Посмотреть сообщение
    Николай, добрый день. А можно попросить смоделировать вариант питания этих рамок, описанный тут http://cqham.ru/ant_d8.htm
    Программа позволит такое описать?
    Андрей, пока получилось так. Я понимаю, что не очень удобно для коммутации, менять местами L и C. Но не всё сразу, пока сил маловато после тяжелой простуды. И потери в проводах при диаметре 1,6мм около 0,6 дБ.
    Вот ещё ДН азимутальная при элевации 22 град.
Название:	RA5W loops_3530_LC.GIF
ID:	283760   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RA5W loops_azimuth_RP.GIF
  4. #604
    17.03.2014
    45
    112
    91
    537
    Николай, спасибо большое!
    Т.е. как я понял, что с одним конденсатором не получается достичь приемлемой диаграммы? Или LC цепь нужна для согласования и по КСВ?
  5. #605
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Николай, если менять длину рамок синхронно, можно добиться либо обнуления индуктивности, либо превращения ёмкости в К.З.
    Главное, чтобы в угоду удобства коммутации не пострадала полоса.
    Ещё, сдаётся, что того же результата можно достичь, не меняя длину рамок, а увеличивая ( уменьшая) длину кабелей.
    Последовательный с фидером ( который идёт в шек) конденсатор компенсирует реактивность , а индуктивность и ёмкость , включённые последовательно с отрезками кабеля, идущими к рамкам, обеспечивают фазирование.
  6. #606
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Да, Владимир, это понятно, я так всегда и делал, но я всегда делал со скрещенной линией, а здесь синфазно, и появляются какие-то странные эффекты, возможно связанные с устойчивостью. Я оптимизирую в AutoEZ оптимизаторе, беря как ты учил равные и противоположные реактивности в терминах jX. И когда выходишь за определённые рамки, оптимизатор опрокидывается и выдаёт другое решение с такой же ДН но в более узкой полосе. Пока у меня нет силов в этом разбираться.
    Я сейчас поднял статью, где впервые столкнулся с подобной антенной и впервые наткнулся на проблему устойчивости. Это 2006 год. http://www.cqham.ru/ant47_19.htm У кого есть время, интересно почитать обсуждение статьи. Тема устойчивости выскакивает в моём посте от 20 февраля.
  7. #607
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Николай, прощу прощения. Я не заметил, что они не скрещенные. Это меняет суть.
    Тогда рамки должны быть строго резонансные, с учётом влияния земли, конечно ( именно тогда обеспечивается устойчивость). А фазирование у меня осуществлялось включением параллельно линии, там , где она включается в рамки, одинаковых реактивностей с противоположным знаком.
    20 2a CF S.maa
    Попробовал ( прямо в этой модели) резко снизить волновое сопротивление линии .
    Фазировка уже получилась не при зеркальном соотношении реактивностей и входное сопротивление стало неприлично низким. Тогда стал увеличивать длину линии ( поднимать её центр вверх), и при определённой длине снова получил фазировку при "зеркальных" плюс и минус 60 и 54 Ома входного сопротивления.
  8. #608
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Да-да, помня это, я и нащупывал резонанс, пробуя оптимизировать на разных частотах. и получилось на 3430. После я просто масштабировал на 3530. Поэтому и размеры чуть усохли. Так что вполне вероятно, что модель та, что нужно.
    Но пусть отлежится. Эрнест Гуткин говорил, что модель должна отлежаться. Можно будет попробовать ещё как-то, реактивности в точке подключения к рамкам.
  9. #609
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Повозился ещё немного. Сделал низкоомную ( даже чересчур ) линию и поднял над землёй на полволны.
    ММАНу, чтобы на считала F/B под углом максимального усиления при такой высоте, обманул сложной землёй.
    что-то вроде:
    -9999 0
    -0.01 -99
    0.01 0
    9999 -99
    На полволны поднял именно потому, что устойчивость ДН у обычной HB9CV ( линия перекрещена) примерно при этой высоте минимальна.
    Поначалу ( после попытки сфазировать, не меняя длину элементов) устойчивость получилась никакая. Стал аккуратно увеличивать длину элементов и увидел, что устойчивость растёт. В итоге получил максимум устойчивости при длине половинки элемента на 23 см больше, чем для свободного пространства. Сама же устойчивость к моему огромному удивлению получилась не хуже, а даже чуть лучше.
    Само собой, увеличил длину линии ( сильно, причём устойчивость от этого не зависит), чтобы получить 50 Ом входного.
    В итоге вот так:
    20 2a CPh H L.maa
    Результат для меня лично , более, чем интересный. С HB9CV на высоте полволны ( а народ почему-то именно на такую высоту предпочитает ставить на сороковку) была всегда огромная головная боль из-за ухудшения устойчивости , особенно если укороченные элементы. Так что, есть ещё над чем подумать.
    Николай, обратите внимания на то, что в моих моделях фазирование осуществляется именно шунтами на элементах, а не последовательными реактивностями в центре линии. Я к такому решению пришёл именно в поисках устойчивой модели при не перекрещенной линии.
  10. #610
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Так себе антенна. Вот предельный случай, где подстилающая земля идеальная (мининек) общая земля очень хорошая и провод без потерь. Усиление 8,5 дБ. Но сужается полоса по КСВ, что естественно.
    Т.е. КПД очень низкий.
Название:	RA5W loops_Par.GIF
  11. #611
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Николай, Вы имели ввиду те самые 2 дельты, только с не
    перекрещенной линией. Я правильно Вас понял?
  12. #612
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Именно, пост 603. В посте 610 та же антенна, только земли другие и провод без потерь. И дело не в питании, просто КПД низкий из-за низких рамок над землёй. А если под ними металлизировать землю, так это проще делать вертикалы с нормальной сетью радиалов.
  13. #613
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Николай, понял, спасибо! Только я так и не понял, Вам удалось сравнить те же дельты в двух вариантах:
    с перекрещенной линией и с не перекрещенной ( при максимуме устойчивости) ?
  14. #614
    01.03.2020
    26
    8
    19
    Владимир, забыл написать, я проводил замеры с отключенным СУ. Питаю кабелем 75 ом, запорный дроссель 240 мкг кабелем на кольце. Методика настройки с подключенным кабелем. В шеке нагружаю 75 ом кабель на эквивалент 50 ом. Под антенной на входе кабеля в СУ подключаю SARK-110 c предварительно откалиброванным переходником c короткими крокодилами. После настройки СУ показания на другом конце кабеля полностью совпадают.
    С уважением.
    Сергей.
  15. #615
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Владимир, я с перекрещенной вообще не делал модель. Просьба от Андрея RA5W была конкретная, по его ссылке. Я и так отступил, там только кондёр был для фазирования. Ну и был личный интерес, поскольку с такой ситуацией сталкивался в 2006, ссылку я давал. Там тоже была проблема КПД и устойчивости. Зачем возиться с бесперспективной геометрией, у которой КПД низок, питай как хочешь, КПД не от питания зависит. Наоборот, чем больше потери, тем при неустойчивой схеме эта неустойчивость меньше заметна, поскольку потери обычно работают демпфером. Я о чем и написал тогда в 2006-м, что после снижения потерь вылезет проблема неустойчивости. Валерий Шиневский тогда это понял и перешел на бОльшее расстояние между элементами, там полоса по ДН расширяется и при неустойчивой схеме.
    Тут как получается - рассчитал заказ от одного коллеги, треугольники на 160, и выложил здесь результат, потому, что так удобнее - отправил ему ссылку и спокоен, поскольку будет он это делать или не будет - неизвестно.
    А другим может тоже интересно. И да, на это последовали две просьбы, обе я выполнил наконец, выложил здесь же результаты, это 4SQ и треугольники на 80м. Теперь могу и отдохнуть
    Николай (UA3TW)
  1. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 12:17
