25.11.2020, 17:06 #601QRP
- 01.03.2020
- 26
- 8
- 19
25.11.2020, 17:12 #602Very High Power
- 13.03.2012
- 1,270
- 369
- 136
Сергей, теперь нужно убрать реактивность и добавить сопротивление до 50 или 75 ом(зависит от используемого кабеля) , чтобы ксв в кабеле было 1 .
C уважением.
Владимир
26.11.2020, 10:59 #603Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Николай (UA3TW)
26.11.2020, 12:18 #604Standart Power
- 17.03.2014
- 45
- 112
- 91
- 537
Николай, спасибо большое!
Т.е. как я понял, что с одним конденсатором не получается достичь приемлемой диаграммы? Или LC цепь нужна для согласования и по КСВ?73, Андрей RA5W.
26.11.2020, 13:33 #605Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Николай, если менять длину рамок синхронно, можно добиться либо обнуления индуктивности, либо превращения ёмкости в К.З.
Главное, чтобы в угоду удобства коммутации не пострадала полоса.
Ещё, сдаётся, что того же результата можно достичь, не меняя длину рамок, а увеличивая ( уменьшая) длину кабелей.
Последовательный с фидером ( который идёт в шек) конденсатор компенсирует реактивность , а индуктивность и ёмкость , включённые последовательно с отрезками кабеля, идущими к рамкам, обеспечивают фазирование.73! Владимир, RJ3FF.
26.11.2020, 15:05 #606Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Да, Владимир, это понятно, я так всегда и делал, но я всегда делал со скрещенной линией, а здесь синфазно, и появляются какие-то странные эффекты, возможно связанные с устойчивостью. Я оптимизирую в AutoEZ оптимизаторе, беря как ты учил равные и противоположные реактивности в терминах jX. И когда выходишь за определённые рамки, оптимизатор опрокидывается и выдаёт другое решение с такой же ДН но в более узкой полосе. Пока у меня нет силов в этом разбираться.
Я сейчас поднял статью, где впервые столкнулся с подобной антенной и впервые наткнулся на проблему устойчивости. Это 2006 год. http://www.cqham.ru/ant47_19.htm У кого есть время, интересно почитать обсуждение статьи. Тема устойчивости выскакивает в моём посте от 20 февраля.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
26.11.2020, 15:17 #607Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Николай, прощу прощения. Я не заметил, что они не скрещенные. Это меняет суть.
Тогда рамки должны быть строго резонансные, с учётом влияния земли, конечно ( именно тогда обеспечивается устойчивость). А фазирование у меня осуществлялось включением параллельно линии, там , где она включается в рамки, одинаковых реактивностей с противоположным знаком.
20 2a CF S.maa
Попробовал ( прямо в этой модели) резко снизить волновое сопротивление линии .
Фазировка уже получилась не при зеркальном соотношении реактивностей и входное сопротивление стало неприлично низким. Тогда стал увеличивать длину линии ( поднимать её центр вверх), и при определённой длине снова получил фазировку при "зеркальных" плюс и минус 60 и 54 Ома входного сопротивления.73! Владимир, RJ3FF.
26.11.2020, 15:52 #608Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Да-да, помня это, я и нащупывал резонанс, пробуя оптимизировать на разных частотах. и получилось на 3430. После я просто масштабировал на 3530. Поэтому и размеры чуть усохли. Так что вполне вероятно, что модель та, что нужно.
Но пусть отлежится. Эрнест Гуткин говорил, что модель должна отлежаться. Можно будет попробовать ещё как-то, реактивности в точке подключения к рамкам.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
26.11.2020, 16:02 #609Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Повозился ещё немного. Сделал низкоомную ( даже чересчур
) линию и поднял над землёй на полволны.
ММАНу, чтобы на считала F/B под углом максимального усиления при такой высоте, обманул сложной землёй.
что-то вроде:
-9999 0
-0.01 -99
0.01 0
9999 -99
На полволны поднял именно потому, что устойчивость ДН у обычной HB9CV ( линия перекрещена) примерно при этой высоте минимальна.
Поначалу ( после попытки сфазировать, не меняя длину элементов) устойчивость получилась никакая. Стал аккуратно увеличивать длину элементов и увидел, что устойчивость растёт. В итоге получил максимум устойчивости при длине половинки элемента на 23 см больше, чем для свободного пространства. Сама же устойчивость к моему огромному удивлению получилась не хуже, а даже чуть лучше.
Само собой, увеличил длину линии ( сильно, причём устойчивость от этого не зависит), чтобы получить 50 Ом входного.
В итоге вот так:
20 2a CPh H L.maa
Результат для меня лично , более, чем интересный. С HB9CV на высоте полволны ( а народ почему-то именно на такую высоту предпочитает ставить на сороковку) была всегда огромная головная боль из-за ухудшения устойчивости , особенно если укороченные элементы. Так что, есть ещё над чем подумать.
Николай, обратите внимания на то, что в моих моделях фазирование осуществляется именно шунтами на элементах, а не последовательными реактивностями в центре линии. Я к такому решению пришёл именно в поисках устойчивой модели при не перекрещенной линии.73! Владимир, RJ3FF.
27.11.2020, 07:09 #610Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Так себе антенна. Вот предельный случай, где подстилающая земля идеальная (мининек) общая земля очень хорошая и провод без потерь. Усиление 8,5 дБ. Но сужается полоса по КСВ, что естественно.
Т.е. КПД очень низкий.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
27.11.2020, 12:01 #611Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
27.11.2020, 13:17 #612Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Именно, пост 603. В посте 610 та же антенна, только земли другие и провод без потерь. И дело не в питании, просто КПД низкий из-за низких рамок над землёй. А если под ними металлизировать землю, так это проще делать вертикалы с нормальной сетью радиалов.
Николай (UA3TW)
27.11.2020, 13:26 #613Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
27.11.2020, 13:35 #614QRP
- 01.03.2020
- 26
- 8
- 19
Владимир, забыл написать, я проводил замеры с отключенным СУ. Питаю кабелем 75 ом, запорный дроссель 240 мкг кабелем на кольце. Методика настройки с подключенным кабелем. В шеке нагружаю 75 ом кабель на эквивалент 50 ом. Под антенной на входе кабеля в СУ подключаю SARK-110 c предварительно откалиброванным переходником c короткими крокодилами. После настройки СУ показания на другом конце кабеля полностью совпадают.
С уважением.
Сергей.
27.11.2020, 14:28 #615Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
Владимир, я с перекрещенной вообще не делал модель. Просьба от Андрея RA5W была конкретная, по его ссылке. Я и так отступил, там только кондёр был для фазирования. Ну и был личный интерес, поскольку с такой ситуацией сталкивался в 2006, ссылку я давал. Там тоже была проблема КПД и устойчивости. Зачем возиться с бесперспективной геометрией, у которой КПД низок, питай как хочешь, КПД не от питания зависит. Наоборот, чем больше потери, тем при неустойчивой схеме эта неустойчивость меньше заметна, поскольку потери обычно работают демпфером. Я о чем и написал тогда в 2006-м, что после снижения потерь вылезет проблема неустойчивости. Валерий Шиневский тогда это понял и перешел на бОльшее расстояние между элементами, там полоса по ДН расширяется и при неустойчивой схеме.
Тут как получается - рассчитал заказ от одного коллеги, треугольники на 160, и выложил здесь результат, потому, что так удобнее - отправил ему ссылку и спокоен, поскольку будет он это делать или не будет - неизвестно.
А другим может тоже интересно. И да, на это последовали две просьбы, обе я выполнил наконец, выложил здесь же результаты, это 4SQ и треугольники на 80м. Теперь могу и отдохнуть
Николай (UA3TW)
439Спасибо
