Страница 45 из 52 ПерваяПервая ... 35383940414243444546474849505152 ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 776
Like Tree439Спасибо
Тема: Фазированные вертикалы
  1. #661
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    ua3tw
    Зимой занимался модернизацией антенн, антенны просят иметь задержку не 90, а 110,120 градусов, решил проверить ваш вариант с двумя го, взял длины кабелей из таблицы 120 градусов, что получил :
    порт1 -35.54 град, -2,28 дб, второй порт -141,02 град, -3,89 дб, что имеем в градусах всего 105. Могу ошибаться.
  2. #662
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Владимир, спасибо за движение. Я буду проверять. Надо вспомнить, что к чему.
  3. #663
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Владимир, я разобрался. Во-первых, я разучился пользоваться rfsimm, поэтому разбирался в EZNEC, но это не важно.
    Есть 4 схемы соединения гибридников, это 0-0 0-90 90-0 и 90-90. Для 0-0 это означает, что кабели связи идут с порта 0град первого гибридника и с порта 0град. второго гибридника. Для 90-0 (ваш случай) кабель связи идёт с порта 90град первого гибридника, второй кабель связи идёт как у вас - с порта 0град второго гибридника.
    Вы взяли схему 0-0 а длины кабели связей из таблицы для схемы 90-0, поэтому не получается. Перерисуйте схему - первый кабель 19,09м пустите с нижнего (90град) порта первого гибридника. Я сам не могу попробовать, так как не знаю RfSim.
    В EZNEC попробовал, амплитуды равные, сдвиг 120 град, как в таблице.
Название:	Cascaded HC 120 dg 80m equal amplitudes.GIF
    Последний раз редактировалось UA3TW; 16.04.2021 в 11:32.
    Николай (UA3TW)
  4. #664
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    Николай,
    Поправил, получил 1 порт -2,86дб, -166 гр., 2 порт-3,16 дб, -47,3 , разница фаз 119 гр , что не плохо.
    Не могу понять, таблицу, каким образом там есть разделения по схемам включения.
  5. #665
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Ну это практически идеально. Амплитуды практически равны и разность фаз 120 град. У меня получились равные амплитуды и разность фаз 120 град. Но я делал не на кабельных, а на трансформаторных гибридниках.
    Владимир, где Вы брали таблицу? Я сейчас только таблицу беру со старой темы на QRZ.COM, Cascaded Hybrid Couplers. https://forums.qrz.com/index.php?thr...2#post-5258660 так как осенью потерял флэшку со всеми моделями. Так вот, эта таблица одна, для схемы 90-0, а для других схем я их только начинал, но не закончил, так как это очень трудоёмко, вручную подбирать. Сейчас помаленьку буду заполнять для всех схем.
    Т.е. для каждой схемы - своя, отдельная таблица должна быть.
  6. #666
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    Николай, таблица есть в этой ветке, теперь понятно . В течении месяца проверю в полевых условия метод 2х ГО.
  7. #667
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Да, в этой ветке трудно найти, слишком много накопилось. Начал таблицу для схемы 0-0, пока такая.
Название:	Таблица для кас&#1.GIF
  8. #668
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Выкладываю все 4 таблицы для всех 4-х схем двухкаскадных гибридников, 0-0 0-90 90-0 и 90-90
    То, что не все клетки заполнены - а нет необходимости, так как любую клетку можно заполнить по простой формуле. В клетках фаз под фазами стоят числа. Около клеток амплитуд тоже стоят числа.
    Например вам надо в схеме 0-90 заполнить клетку 110 град амплитуды 0,6. Под 110 град стоит число 9,13
    а около 0,6 стоит 36,9. Для получения длины первого кабеля надо из 36,9 вычесть 9,13 и поделить на 2.
    Получится 13,9. Для получения длины второго кабеля надо 36,9 сложить с 9,13 и поделить на 2. Получится
    23
ID:	303950   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303951   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303952   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 19.04.2021 в 12:57.
    Николай (UA3TW)
  9. #669
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    Ткните носом,где можно посмотреть,что можно сделать с 3-мя (пока) заземлёнными вертикалами,высотой по 10м,с разносом в 9.2м,выстроенных в одну линию. Пока-это - можно и высоту подкорректировать,и изоляторы,и противовесы на высоте 0.5м сделать.Штыри стоят не на крыше-на земле,с близкой водой.Интересует только 40м диапазон.И ,хотя-бы, 2 направления.
  10. #670
    13.03.2012
    1,261
    369
    135
    ua9au
    Дмитрий сделать на передачу сложно , проще добавить еще один элемент к среднему , тогда будет результат 100 проц.
  11. #671
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,197
    565
    743
    В смысле 4-ый элемент? Один в центре,и 3 треугольником? Не хотелось бы-они забетонированы,свободностоящие,но изоляторы вставить можно,распилив их снизу.
    Сейчас-3 в линию Запад-Восток.
  12. #672
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Три в линию по сравнению с одиночным усиление будет 4,1 дБ. Фаза переднего -90 среднего 0 заднего +90 Амплитуда среднего двойная.
    Николай (UA3TW)
  13. #673
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,424
    5814
    7775
    Их ещё и синфазно можно включить. Появятся ещё 2 направления перпендикулярнs[ оси, на которой стоят вертикалы.
    При этом максимальное усиление ( учитывая ваши данные о геометрии) получится при амплитудном распределении 1 - 0.375 - 1. Это на 1.24 дБ больше, чем при равномерном АР ( 1-1-1).
  14. #674
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    У меня получилась такая схема. От переднего идёт кабель четверть волны 50 Ом в промежуточную точку, которая ближе к переднему элементу. В эту же точку от заднего элемента идёт 3/4 волны 50 Ом. Там они соединяются и параллельно им вешается компенсирующая реактивность, в данном случае 2 мкГн. Далее из этой точки в точку питания идёт кабель 33 Ома четверть волны, по факту 30 Ом, как параллельное соединение куска 50 Ом и куска 75 Ом.
    От среднего элемента идёт четверть волны кабеля 25 Ом, из двух параллельных 50 Ом. Излучение в сторону переднего элемента. Для инверсии излучения последовательно с кабелем от среднего элемента включается полволны кабеля любого сопротивления, очевидно, 50 Ом. Входное системы 11 Ом в широкой полосе. С трансивером как-нибудь согласуется П-контуром, например.
Название:	UA9AU Три в ряд 40м.GIF
    Николай (UA3TW)
  15. #675
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Если кабели взять по 75 Ом, то вместо 25 Ом берётся 37,5 из двух параллельных по 75 Ом. Все остальные по 75 Ом. Индуктивность 4,5 мкГн. Входное получается 25 Ом в широкой полосе.
    Николай (UA3TW)
  1. Ответов: 173
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 12:17
