Страница 6 из 16 ПерваяПервая 12345678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 235
Like Tree247Спасибо
Тема: Сравнение антенн
  1. #76
    23.07.2013
    526
    2286
    1738
    Владимир, спасибо! Только что прочитал статью про неравномерное амплитудное распределение в стеке.
    Очень интересный и эффективный подход.
    Тут же вспомнил про новые стеки на позиции Жени R2AA. Интересно, Александр ( UD4FD) проектировал эти стеки именно по такой модели?
    Ещё один вопрос по поводу графиков, приведённых в статье. Каким образом были получены статистические данные по поводу т.н. "take off angles" ? Иногда бывает очень трудно убедить человека в том, что углы прихода в 2 -3 градуса весьма актуальны. Эти графики были бы весьма полезным аргументом в таких спорах.
    Владимир, не могу точно ответить на вопрос. Я просто испросил разрешения у Тима K3LR на использование данных с его сайта и он разрешил. Для меня, если честно, эти распределения вероятности углов прихода европейских сигналов в Пенсильвании тоже были откровением, особенно, что касается углов выше 10 градусов.
  2. #77
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,458
    5845
    7821
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Вы ж про углы антенны.
    Я про углы прихода , а у антенны нет углов, у неё есть ДН. В свободном пространстве и над землёй.
  3. #78
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,458
    5845
    7821
    Всё, что выше 10 градусов скорее всего соответствует времени заката в W3. Луч в это время попадает на изгиб слоя F, который получается за счёт плавного перепада высот максимума ионизации , который в неосвещённой области расположен на сотню км выше, чем на освещённой.
    А, что касается трассы W3 - UA9, или W0 - UA3 - там уже возможно и распространение по т.н. межслоевому волноводу. Вход луча в такой волновод так же возможен только под более крутыми углами, нежели в случае классического скачкового распространения. При этом т.н. take off angle не соостветствует т.н. arrival angle из-за различия горизонтальных градиентов ионизации на восходе и на закате.
    P.S. А насчёт стека R2AA Вам что-нибудь известно?
  4. #79
    23.07.2013
    526
    2286
    1738
    Сорри, не по адресу вопрос. Сашу надо спрашивать.
  5. #80
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2707
    И еще , кое -что.
    Сегодня весь день, время от времени занимался проверкой того, что я написал! Ошибки нет , все именно так , как было указано, но для светлого времени !
    Через час , после захода солнца , на 20 м , сегодня, на низкие трайбендеры ( 2\2\3 и 3\3\5) ближняя Европа слышна , в основном ,на 53-55, при переходе на высокий (3\3\5) , 57-59+.
    Ставим мачты выше !)
  6. #81
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2707
    Появилась новая информация , хотелось бы поделиться.
    Взял еще один трайбендер у Сов.антенн , а именно SAY 3-11 LE , сравнивал с уже установленным ранее, 2 месяца назад, SAY 3-11M. Мачты установлены с земли , высота обоих антенн , прим. 24 м , фидер равной длины , расстояние между антеннами - 70м. Сравнивал 20 и 15 , на 10 м пока ничего не слышно)
    Так вот... Не первый раз беру антенну в Сов.антеннах . Молодец, Николай, хорошая работа! Все совпало, пересверливать ничего не потребовалось , все пришло в полном комплекте.
    И , все же, есть пара моментов , которые хотел бы отметить , но, скажу сразу , на мой взгляд они не являются критичными : -
    1. Трубы густо перемотаны скотчем , причем во всей длине , и потребовалось время для удаления клейкого слоя с элементов , с тех частей , которые должны быть телескопированы . Заодно отполировал поверхности для телескопирования.
    2. На мой взгляд , площадки для крепления элементов , толщиной 8 мм - перебор )
    3. "Заклепочник", входивший в комплект - "умер", примерно , на "половине антенны" )
    Более , замечаний - нет!
    Собрал за два вечера, в гараже и полу-собранную, отвез на рацию.
    Антенны конструктивно отличаются друг от друга разным чередованием элементов на буме.
    Работа антенн абсолютно аналогична , за исключением того, что модификация LE имеет более стабильный КСВ на 10 м. Все то, что слышно на 3-11 , было слышно и на 3-11 LE и на близких расстояниях (Eu) , и на дальних ( JA .USA) и на 20 и на 15 м. Сравнивал на станциях с самыми слабыми сигналами. Разницы, в моей ситуации - нет, добавить более нечего!
  7. #82
    High Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    529
    338
    322
    ТС выдал интересную информацию. Я то же придерживаюсь мнения, что высота лучше количества элементов. Унжа 48м - XL-335, слопера 6шт на 80м.
    Но скрип диванов на форуме раздражает и душит полезную информацию. Жаль.....
  8. #83
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вчера весь день делал и настраивал слопер на сороковку. Резюме - xxxxx антенна. Собирает местных( до 18 ДБ плюс, а на хрена они нужны) и проигрывает чертверть волновому штырю на ДХ. Сегодня " выровнял" его до вертикального полуволнового штыря. Сразу стало лучше( проверял на ЖП6Д).
  9. #84
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,458
    5845
    7821
    Вчера весь день делал и настраивал слопер на сороковку. Резюме - xxxxx антенна. Собирает местных( а на хрена они нужны) и проигрывает чертверть волновому штырю на ДХ. Сегодня " выровнял" его до вертикального полуволнового штыря. Сразу стало лучше( проверял на ЖП6Д).
    Если под слопером понимать полуволновой диполь с точкой питания в центре, будет намного лучше, если в этой самой точке повернуть полотно обратно к мачте. То есть площадку, на которой крепится кабель растягиваем верёвкой , как продолжение верхнего провода, а нижний ведём вниз и к мачте.
    В итоге уйдёт характерное для наклонного диполя "пузо" ( максимум излучения в направлении, перпендикулярном полотну диполя) в ДН в вертикальной плоскости , получим чисто вертикальную поляризацию и более прижатую к горизонту ДН.
    Остаётся повесить с противоположной стороны мачты такой же диполь и подобрать такую длину кабеля до реле коммутации ( можно и рассчитать) , при которой появится приличное подавление тыла.
  10. #85
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,458
    5845
    7821
    Нужно научиться фильтровать "лишний скрип" и находить полезный
  11. #86
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    Вчера весь день делал и настраивал слопер на сороковку. .
    Пара вопросов - как присоединили оплетку кабеля ( на какой луч?) и высота подвеса (с углом примерным) какая получилась?
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  12. #87
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Нарисовал.
    Как то не вдохновило.
    Ну да, получше слопера.
    Но почти ничего не выигрывает у четвернушки.
    При том что требует куда бОльшую мачту. А это существенный минус.
  13. #88
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R9LR Посмотреть сообщение
    Пара вопросов -
    Я делал... от балды, рано утром, из того что есть, за полчаса. А потом переделывал весь день подгоняя под КСВ=1.1 на 7.01. В результате - наклонный под 45 гр провод примерно 22 метра, питается с конца четверть волновой линией, длину и волновое сопротивление которой подогнал под 50 Оммый кабель ( с запорным дросселем ессеснно).
    Потом посмотрев в МАННЕ охренел от диаграммы( что и подтвердилось на практике).
  14. #89
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,458
    5845
    7821
    Конечно не выигрывает. Четвертушка даже чуть получше будет. Но! Для четвертушки нужны противовесы. Для сломанной половинки на 40 мачта нужна метров 16-17. Неужели кто-то ставит ниже и надеется на дальние связи?
  15. #90
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,458
    5845
    7821
    Если у точки питания есть дроссель, никакой разницы нет. Если нет дросселя, ... ... ...
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.11.2014, 18:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 00:40
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 06:36
  4. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  5. Сравнение EV-DO, GPRS, EDCE
    от UA3IRS в разделе APRS
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 06:56
