12.09.2018, 10:41 #76High Power
- 23.07.2013
- 524
- 2281
- 1733
Владимир, не могу точно ответить на вопрос. Я просто испросил разрешения у Тима K3LR на использование данных с его сайта и он разрешил. Для меня, если честно, эти распределения вероятности углов прихода европейских сигналов в Пенсильвании тоже были откровением, особенно, что касается углов выше 10 градусов.
Владимир Уманец UA9BA
12.09.2018, 10:44 #77Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,422
- 5812
- 7768
12.09.2018, 10:49 #78Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,422
- 5812
- 7768
Всё, что выше 10 градусов скорее всего соответствует времени заката в W3. Луч в это время попадает на изгиб слоя F, который получается за счёт плавного перепада высот максимума ионизации , который в неосвещённой области расположен на сотню км выше, чем на освещённой.
А, что касается трассы W3 - UA9, или W0 - UA3 - там уже возможно и распространение по т.н. межслоевому волноводу. Вход луча в такой волновод так же возможен только под более крутыми углами, нежели в случае классического скачкового распространения. При этом т.н. take off angle не соостветствует т.н. arrival angle из-за различия горизонтальных градиентов ионизации на восходе и на закате.
P.S. А насчёт стека R2AA Вам что-нибудь известно?Последний раз редактировалось RJ3FF; 12.09.2018 в 12:16.
73! Владимир, RJ3FF.
12.09.2018, 12:26 #79High Power
- 23.07.2013
- 524
- 2281
- 1733
15.09.2018, 19:23 #80Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,174
- 2264
- 2697
И еще , кое -что.
Сегодня весь день, время от времени занимался проверкой того, что я написал! Ошибки нет , все именно так , как было указано, но для светлого времени !
Через час , после захода солнца , на 20 м , сегодня, на низкие трайбендеры ( 2\2\3 и 3\3\5) ближняя Европа слышна , в основном ,на 53-55, при переходе на высокий (3\3\5) , 57-59+.
Ставим мачты выше !)73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
21.10.2018, 19:04 #81Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,174
- 2264
- 2697
Появилась новая информация , хотелось бы поделиться.
Взял еще один трайбендер у Сов.антенн , а именно SAY 3-11 LE , сравнивал с уже установленным ранее, 2 месяца назад, SAY 3-11M. Мачты установлены с земли , высота обоих антенн , прим. 24 м , фидер равной длины , расстояние между антеннами - 70м. Сравнивал 20 и 15 , на 10 м пока ничего не слышно)
Так вот... Не первый раз беру антенну в Сов.антеннах . Молодец, Николай, хорошая работа! Все совпало, пересверливать ничего не потребовалось , все пришло в полном комплекте.
И , все же, есть пара моментов , которые хотел бы отметить , но, скажу сразу , на мой взгляд они не являются критичными : -
1. Трубы густо перемотаны скотчем , причем во всей длине , и потребовалось время для удаления клейкого слоя с элементов , с тех частей , которые должны быть телескопированы . Заодно отполировал поверхности для телескопирования.
2. На мой взгляд , площадки для крепления элементов , толщиной 8 мм - перебор )
3. "Заклепочник", входивший в комплект - "умер", примерно , на "половине антенны" )
Более , замечаний - нет!
Собрал за два вечера, в гараже и полу-собранную, отвез на рацию.
Антенны конструктивно отличаются друг от друга разным чередованием элементов на буме.
Работа антенн абсолютно аналогична , за исключением того, что модификация LE имеет более стабильный КСВ на 10 м. Все то, что слышно на 3-11 , было слышно и на 3-11 LE и на близких расстояниях (Eu) , и на дальних ( JA .USA) и на 20 и на 15 м. Сравнивал на станциях с самыми слабыми сигналами. Разницы, в моей ситуации - нет, добавить более нечего!73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
21.10.2018, 21:14 #82High Power
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалтвинского района
- 520
- 336
- 315
ТС выдал интересную информацию. Я то же придерживаюсь мнения, что высота лучше количества элементов. Унжа 48м - XL-335, слопера 6шт на 80м.
Но скрип диванов на форуме раздражает и душит полезную информацию. Жаль.....R7LC Анатолий
21.10.2018, 22:01 #83Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 21.10.2018 в 22:08.
21.10.2018, 22:15 #84Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,422
- 5812
- 7768
Если под слопером понимать полуволновой диполь с точкой питания в центре, будет намного лучше, если в этой самой точке повернуть полотно обратно к мачте. То есть площадку, на которой крепится кабель растягиваем верёвкой , как продолжение верхнего провода, а нижний ведём вниз и к мачте.
В итоге уйдёт характерное для наклонного диполя "пузо" ( максимум излучения в направлении, перпендикулярном полотну диполя) в ДН в вертикальной плоскости , получим чисто вертикальную поляризацию и более прижатую к горизонту ДН.
Остаётся повесить с противоположной стороны мачты такой же диполь и подобрать такую длину кабеля до реле коммутации ( можно и рассчитать) , при которой появится приличное подавление тыла.
21.10.2018, 22:16 #85Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,422
- 5812
- 7768
21.10.2018, 22:19 #86Very High Power
- 28.01.2007
- Тюмень, Россия
- 1,598
- 1787
- 2456
Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
21.10.2018, 22:32 #87Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Нарисовал.
Как то не вдохновило.
Ну да, получше слопера.
Но почти ничего не выигрывает у четвернушки.
При том что требует куда бОльшую мачту. А это существенный минус.
21.10.2018, 22:40 #88Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я делал... от балды, рано утром, из того что есть, за полчаса. А потом переделывал весь день подгоняя под КСВ=1.1 на 7.01. В результате - наклонный под 45 гр провод примерно 22 метра, питается с конца четверть волновой линией, длину и волновое сопротивление которой подогнал под 50 Оммый кабель ( с запорным дросселем ессеснно).
Потом посмотрев в МАННЕ охренел от диаграммы( что и подтвердилось на практике).
21.10.2018, 22:46 #89Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,422
- 5812
- 7768
21.10.2018, 22:47 #90Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,422
- 5812
- 7768
247Спасибо
