Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 3678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 235
Like Tree247Спасибо
Тема: Сравнение антенн
  1. #181
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    VE2WU имеет на двадцатке вертикальный стек из трёх яг на высотах 25, 50 и 75 метров.
    Мой скромный стэк 4 по 5 на 20-ку можно посмотреть тут https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1519703 - вращается вся мачта снизу!
    Немного работал вчера в CQ WW - на 100ватт северная Америка отвечала влет, по приему сравнивал с одиночной 5-кой стоящей на соседней мачте - разница 2-2,5 балла....
    Вот коротенькое видео переключения антенн - на последних секундах переключение с одиночной антенны на стэк https://www.youtube.com/watch?v=CFG8T4hDPvE
  2. #182
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Супер! Александр, я правильно понимаю, что этажи идут через 10 метров и топ на отметке 40 м?
  3. #183
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Нет
    высота мачты 62метра между этажами 12м, бум антенн 17м
  4. #184
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Тема мечется между сравнением антен и РРВ...
  5. #185
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,916
    995
    9172
    Цитата Сообщение от UT5IA Посмотреть сообщение
    Евгений Иванович, правильно Вы говорите. Вот только особо не помню, чтобы армейцы по тем временам ставили антенны с учетом "условий прохождения, уровня помех и слуха оператора". Параметры антенн в учет не брались. Задача была одна - хоть какая-то связь в любых условиях. Служил в других частях, но даже в частях РВСН, которые выполняли "задачу особой государственной важности" тогда на уровне армии или хотя бы дивизии приемные и передающие радиоцентры разносились минимум километров эдак на сто. Задача у них была одна - обеспечить хоть какую-то связь на случай удара вероятного противника. Ну в мирное время - стабильные радиосети с вышестоящими штабами или просто запасная связь с полками. О какой эффективности антенн могла идти речь, если антенны были специально унифицированы, спроектированы и сделаны совершенно под другие критерии, чем их эффективность на определенном участке КВ диапазона?
    не хоть какая то , а гарантированная. про 100 км Вы загнули. в зависимости от звена ПДРЦ выносился на 5-10км. в сухопутных войсках. у нас в р в с н пдрц находился примерно в 30-35км от приемного центра. антеннки были простые - логопериодика элементов по 30 в нужные направления на высоте около 40 метров. приходилось присутствовать, когда смена принимала сигнал боевого управления. уровни на приме такие, что кроме самих сигналов вообще ничего не слышно, как в радиоклассе. :-)
  6. #186
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
  7. #187
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Хочется продолжить эту тему, поскольку есть новая инфа.
    Не открою Америки, если буду утверждать, что правильно сделанная 4-х эл. и более, эл. антенна всегда лучше 3-х ел. А вот насколько лучше, вот это - вопрос!
    В эти выходные работал в Oceania DX contest и была возможность от души поэкспериментировать переключая попеременно 3-х и 4-х элементные антенны в сторону Океании .Тест, хотя , и - скучноватый , но , все равно , максимально удаленных корреспондентов из Океании , было достаточно!
    Если коротко , вывод таков: разница очень большая! Я бы сказал - грандиозная!
    На 3 эл можно стоять в очереди сколь угодно долго ....Но, стоит включить 4 ел, ЩСО - гарантировано! )
    На трассах в сторону Европы , разницы почти нет.
  8. #188
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Как-то слишком. Тип антенн ? Высота над землей ? Как установленны (стек; под 40м и т.п.).
  9. #189
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Да, имелись ввиду одиночные трайбендеры , на 20 и 15м. Высота - 25 м от земли. Практически , равные условия с равной длиной фидера и без затенений азимута.
  10. #190
    High Power Аватар для R3DL
    04.04.2010
    Краснознаменск, Московская обл.
    75
    844
    197
    1217
    А длины бумов?
  11. #191
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если высота и др. условия почти одинаковые, а какие углы ДН в горизонтальной плоскости у этих антенн?
  12. #192
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Подтверждаю. )))
    Три элемента, удочки, на 15м, конструкции RZ9CJ, длина бума - 3 метра, высота над землей 15м. Европа - пожалуйста. Oceania - слышу прекрасно. Отвечали единицы. 100 Ватт.
  13. #193
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    ... правильно сделанная 4-х эл. и более, эл. антенна всегда лучше 3-х ел. А вот насколько лучше, вот это - вопрос!
    Сами задали вопрос - Сами и ответили! Причем правильно!
    Начну с того, что вся Восточная Европа ходила в Океанию мимо меня. Было много станций с приличными уровнями, но R4RE весь тест громыхала на всех диапазонах, даже на тех, на которых прохождения еще не было!
    Хотелось бы узнать побольше об антенне. ХочУ себе такую, чтобы не стоять с моей (A4S) в очереди/
    Судя по стадиону Вам удалось объехать всех кроме организаторов, но это естественно, совесть-то надо иметь.
    Мои поздравления!
  14. #194
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    По- поводу громыхания, спасибо, конечно, но это , видимо, из разряда преувеличений)
    У меня все достаточно скромно...
    Антенна - Деповская 4\4\8. Сравнивал ее с тремя трайбендерами разных производителей , Сов.ант ,РусЯги и Юником. У всех 3\3\5.
    Так вот...Во время теста , за полтора часа до своего санрайза , нашел SDR в ZL , слушаю его на 20м .... У меня на диапазоне - пусто....Слышу лишь присутствие. Включаю любую из своих 3\3\5 на частоту SDR-а. Результат- НОЛЬ. Включаю 4\4\8 и появляется мой сигнал , которого вполне достаточно , что бы принять мой позывной.
    Так что, ребята, допиливаем свои антенны до 4-х элементнов))) Ну, или - больше))
    С приемом ситуация следующая : - все то , что слышно на 4 эл, слышно и на 3 эл. Да, чуть хуже, но - слышно. Разница - не катастрофическая.... Имею ввиду Pacific и прочие территории .Вроде, все ок, НО на 3 ел - не отвечают , а вот на 4 -ре, нет проблем!
  15. #195
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Игорь, а впереди у всех антенн чистое поле? Или у какой-то впереди чисто, у какой-то антенны вереди стоит антенна на 40, а впереди у другой - антенна на 21, но бум сориентирован параллельно ( ну, или примерено параллельно) элементам испытуемых антенн.
    Вспоминаю одного товарисча из R9C:
    Фигово работает твоя антенна, говорит.
    Я с двойным квадратом сравнивал, который на более низкой мачте стоит, на твои 6 элементов пацаны в 6 районе слышат хуже.
    А какой азимут от яги на мачту с квадами - спрашиваю я.
    Ну, градусов 210, отвечает товарисч из R9C ...
    Это я к тому, что не так всё это просто. Затенить испытуемую антенну "эталоном сравнения", это уже слишком, конечно. Уверен, что у Вас такого безобразия во время эксперимента не было.
    Но ..., есть ведь много нюансов, о которых я упомянул чуть выше ...
  1. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 30.11.2014, 18:08
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 00:40
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 06:36
  4. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  5. Сравнение EV-DO, GPRS, EDCE
    от UA3IRS в разделе APRS
    Последнее сообщение: 25.05.2006, 06:56
