Страница 4 из 20 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 287
Тема: Высокоомный фидер
  1. #46
    11.04.2015
    Саратов
    51
    158
    12
    Да и диполь DX-ов ловит. У меня на инв-V на крыше 9-ти этажки самая дальняя связь в SSB 16 тыс.км.
  2. #47
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,103
    330
    179
    Цитата Сообщение от Serg73 Посмотреть сообщение
    Что же касается диполя, который навёл меня на эти размышления, то пока просто поработаю на нём.
    Правильное решение!
    ...подумаю о уменьшении потерь на передачу.
    Ну если сильно неймётся, то скрутите полёвку (ту часть, которая у вас как фидер) между собой сильнее, на сколько возможно.
    И работайте в эфире! Удачи!
  3. #48
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Зело зависит от диапазона связи и ещё от оснащения того корреспондента антеннами.
    На какой частоте и позывной дальний можете назвать?
  4. #49
    11.04.2015
    Саратов
    51
    158
    12
    У меня дальние связи в основном на 14мГц. E51JD - 16тыс.км. (не подтверждена, но я то знаю что проводил связь) Подтвержденные FK8IK, VK2QV (это где-то 14тыс.км)
  5. #50
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Эта антенна на 80м. Для более высокочастотных диапазонах антенны есть...
  6. #51
    11.04.2015
    Саратов
    51
    158
    12
    Честно сказать на 80м у меня связи только с нашими. (я правда у трансивера не часто бываю )
  7. #52
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,650
    542
    175
    Друзья, помогите разобраться почему, например для питания диполя, часто используют высокоомный фидер в виде двух проводов с распорками? Вроде бы разумнее выбирать фидер с волновым сопротивлением близким к сопротивлению антенны...
    В этом случае, имеем не диполь, питаемый согласованной линией, а антенну, частью которой является и этот самый фидер, который используется не в согласованном, а в настроенном режиме. Т.е. у нас уже не диполь с фидером, а единая резонансная система, состоящая из полотна (диполя) и настроенной линии. В отличие от первого варианта (с согласованным фидером) это дает возможность, с соответствующим СУ, настраивать всю колебательную систему в резонанс в более широком диапазоне частот, значительно отличающемся от резонансных с частот диполя. Т.е. возможность резонанса определяется уже не размерами полотна антенны (диполя) а параметрами и возможностями СУ. Яркий пример - известная и популярная Р-140. Одна антенна используется во всем диапазоне 1,5 - 30 МГц. Именно это является определяющим в данной конструкции. Разговор про потери, как в линии, так и в СУ, тема отдельная. Стоит отметить, что любителями, весьма часто, по различным причинам, конструкция используется иначе.
    p.s. У Ротхамеля этот вариант очень хорошо описан.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 10.10.2018 в 09:28.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  8. #53
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ...часто используют высокоомный фидер в виде двух проводов с распорками
    ...снижения потерь в "лесенке" при высоком КСВ
    Вообще то это называется "двухпроводная симметричная линия".
    Не пудрите мозги себе и людям термином "высокоомный".
    Последний раз редактировалось R3MM; 10.10.2018 в 10:04.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #54
    11.01.2017
    133
    24
    195
    Цитата Сообщение от R1AIT Посмотреть сообщение
    ...Т.е. у нас уже не диполь с фидером, а единая резонансная система...
    Спасибо большое за подробный ответ. Физика процесса мне более-менее понятна. Главу из Ротхамеля про эти линии вчера знакомый тоже советовал. Буду разбираться.
  10. #55
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Двухпроводная линия отлично подходит для объединения антенн в стек.
    Например, два одно-волновых диполя, разнесенных по высоте на половину лямбды, образуют двунаправленную дальнобойную пушку с узким лепестком диаграммы в горизонтальной и в вертикальной плоскостях. Диполи соединяются двухпроводной линией. В середине линии входное сопротивление активное 50 ом, сюда и подключаем кабель (через токовый балун). Расстояние между проводами линии ~20 см, уточняется при настройке.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.10.2018 в 12:09.
  11. #56
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,585
    5777
    255
    Если вдруг начну принимать DX, тогда подумаю о уменьшении потерь на передачу.
    Потери они что на передачу, что на прием одинаковые. Только при выборе фидера надо понимать следующее: потери в нем мало зависят от того, симметричный он или коаксиальный, высокоомный или низкоомный. В теле-радио вещании используются коаксиальные фидеры больших диаметров из медных труб с почти воздушным диэлектриком. Львиная доля потерь это потери в диэлектрике. Следом идет фактор омических потерь в проводниках фидера. Поэтому те кто применяет симметричную лапшу в виде ПРПМ или полевки вместо коаксиала в плане потерь мало что выигрывают. Единственный выигрыш в цене.
  12. #57
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    Чего только не понапишут на форумах.
  13. #58
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Вложения Вложения
  14. #59
    23.04.2011
    3,948
    1964
    3369
    Тут нужно уточнить - в плохом диэлектрике. Например, если распорки линии сделаны из дерева, и тут как назло пошел дождь. Если диэлектрик качественный, то на частотах КВ диапазона потери в нем не так существенны в сравнении с потерями в металле.
    Например, если сравнивать два коаксиала одинакового наружного диаметра с разным типом диэлектрика (твердый, вспененный, воздух), то разница в потерях объясняется скорее различием в диаметрах центрального проводника (из-за различия диэлектрической проницаемости материалов), чем различием потерь в материале диэлектрика из-за его проводимости. То есть, основные потери - тепловые в металле, которые зависят от квадрата тока, проводимости металла, периметра поверхности и частоты.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.10.2018 в 13:11.
  15. #60
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Например, два одно-волновых диполя, разнесенных по высоте на половину лямбды, образуют двунаправленную дальнобойную пушку с узким ...
    Это пример для примера и никакого практического смысла. Не могу себе представить для каких случаев и для какого диапазона это можно бы применить.
    Уж от темы не отклоняйтесь, давайте .. чего там еще про кабель. Хи
  1. А нужен ли фидер ?
    от Nikkey в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 22.02.2025, 23:26
  2. Коммутация фидеров
    от UT8IA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 09:21
  3. Защита соединения фидера с антенным полотном.
    от CO2040 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 15:53
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:27
  5. Телефонная "лапша" как фидер?
    от UA1ATA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 23:12
