09.10.2018, 21:47 #46Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
Да и диполь DX-ов ловит. У меня на инв-V на крыше 9-ти этажки самая дальняя связь в SSB 16 тыс.км.
09.10.2018, 21:58 #47
09.10.2018, 22:04 #48TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
09.10.2018, 22:23 #49Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
У меня дальние связи в основном на 14мГц. E51JD - 16тыс.км. (не подтверждена, но я то знаю что проводил связь) Подтвержденные FK8IK, VK2QV (это где-то 14тыс.км)
09.10.2018, 22:26 #50Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
09.10.2018, 22:31 #51Standart Power
- 11.04.2015
- Саратов
- 51
- 160
- 12
Честно сказать на 80м у меня связи только с нашими. (я правда у трансивера не часто бываю
10.10.2018, 09:22 #52Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
В этом случае, имеем не диполь, питаемый согласованной линией, а антенну, частью которой является и этот самый фидер, который используется не в согласованном, а в настроенном режиме. Т.е. у нас уже не диполь с фидером, а единая резонансная система, состоящая из полотна (диполя) и настроенной линии. В отличие от первого варианта (с согласованным фидером) это дает возможность, с соответствующим СУ, настраивать всю колебательную систему в резонанс в более широком диапазоне частот, значительно отличающемся от резонансных с частот диполя. Т.е. возможность резонанса определяется уже не размерами полотна антенны (диполя) а параметрами и возможностями СУ. Яркий пример - известная и популярная Р-140. Одна антенна используется во всем диапазоне 1,5 - 30 МГц. Именно это является определяющим в данной конструкции. Разговор про потери, как в линии, так и в СУ, тема отдельная. Стоит отметить, что любителями, весьма часто, по различным причинам, конструкция используется иначе.
p.s. У Ротхамеля этот вариант очень хорошо описан.Последний раз редактировалось R1AIT; 10.10.2018 в 09:28.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
10.10.2018, 09:56 #53
10.10.2018, 11:43 #54Standart Power
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
10.10.2018, 12:06 #55Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3380
Двухпроводная линия отлично подходит для объединения антенн в стек.
Например, два одно-волновых диполя, разнесенных по высоте на половину лямбды, образуют двунаправленную дальнобойную пушку с узким лепестком диаграммы в горизонтальной и в вертикальной плоскостях. Диполи соединяются двухпроводной линией. В середине линии входное сопротивление активное 50 ом, сюда и подключаем кабель (через токовый балун). Расстояние между проводами линии ~20 см, уточняется при настройке.Последний раз редактировалось UA4NE; 10.10.2018 в 12:09.
10.10.2018, 12:15 #56Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,723
- 5815
- 261
Потери они что на передачу, что на прием одинаковые. Только при выборе фидера надо понимать следующее: потери в нем мало зависят от того, симметричный он или коаксиальный, высокоомный или низкоомный. В теле-радио вещании используются коаксиальные фидеры больших диаметров из медных труб с почти воздушным диэлектриком. Львиная доля потерь это потери в диэлектрике. Следом идет фактор омических потерь в проводниках фидера. Поэтому те кто применяет симметричную лапшу в виде ПРПМ или полевки вместо коаксиала в плане потерь мало что выигрывают. Единственный выигрыш в цене.
73! Василий.
10.10.2018, 12:28 #57
10.10.2018, 12:29 #58Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
10.10.2018, 12:39 #59Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3380
Тут нужно уточнить - в плохом диэлектрике. Например, если распорки линии сделаны из дерева, и тут как назло пошел дождь. Если диэлектрик качественный, то на частотах КВ диапазона потери в нем не так существенны в сравнении с потерями в металле.
Например, если сравнивать два коаксиала одинакового наружного диаметра с разным типом диэлектрика (твердый, вспененный, воздух), то разница в потерях объясняется скорее различием в диаметрах центрального проводника (из-за различия диэлектрической проницаемости материалов), чем различием потерь в материале диэлектрика из-за его проводимости. То есть, основные потери - тепловые в металле, которые зависят от квадрата тока, проводимости металла, периметра поверхности и частоты.Последний раз редактировалось UA4NE; 10.10.2018 в 13:11.
10.10.2018, 19:57 #60Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
96Спасибо
С цифрой в завязке с 2008 года!
