10.10.2018, 20:03 #61Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Если б не было смысла - не советовал бы. Эйч ай. Это моя экспедиционная проволочная антенна "выходного дня" периода 2011-2015 годов на диапазон 20 метров с двухпроводной линией между этажами. Размеры давно подогнаны, антенна собирается и ставится в одно рыло за два часа, характеристики стабильны от сборки к сборке и подстройка не требуется. Высота мачты 20 м. Этажи на 10 и 20 м высоте, лучи длиной по 10 с копейками метров являются продолжением линии и растягиваются почти горизонтально под тупым углом, поэтому требуется много места в двух противоположных направлениях. Антенна работает как пушка, особенно если стоянка на берегу реки (а по-другому и не бывает -)) Диаграмму можно вращать, если есть достаточный радиус для побегать вокруг мачты с веревками -))
На стационарную мачту буду в будущем году ставить переключаемый вариант на 4 (2х4=8) направлений с жесткими горизонтальными элементами на более "взрослых" отметках по высоте 28 и 42 метра. О результатах отпишусь. Сзофф. Хотя тема же про двухпроводные линии, значит - не офф -))Последний раз редактировалось UA4NE; 10.10.2018 в 21:17.
10.10.2018, 20:14 #62Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
ок, то есть мачта 20м, на верху диполь(труба 20м), посередине еще труба 20м. а не кажется что просто яга два элемента на той же мачте куда лучше и даже проще?
...ах, да, проволочная. хи, тогда видимо должны быть еще две мачты?
а если в вашем экспедиционном варианте не делать нижнего диполя то будет сильно хуже? хиПоследний раз редактировалось R3DE; 10.10.2018 в 20:26.
10.10.2018, 20:50 #63Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
R3DE. Я дополнил предыдущее сообщение некоторыми подробностями.
Смысл нижнего этажа ровно такой же, как и у других вертикальных стеков. Устранение излучения в зенит и концентрация энергии в узком вертикальном лепестке под малыми углами места. Дешевый способ получить наслаждение от "вечного зова" DX-ов на CQ в годы максимума солнечной активности. Эйч ай.
Это уже действительно оффтоп, поэтому сорри за.Последний раз редактировалось UA4NE; 10.10.2018 в 21:02.
10.10.2018, 21:02 #64Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Ааа.. то есть это таки не диполи, а типа ИВ.
Не понял про зенит. Какой зенит при высоте 20м? Нет там ничего. Хи
Да и нижний элемент то на самом деле слегка задирает угол.
Плюс только в том что типа нет первого лепестка, что для работы с поля скорее минус. Вы ж не только ДХов поехали собирать наверное . Хи
... вопрос остается - на хрена нижний ИВ и бодяга с линией?Последний раз редактировалось R3DE; 10.10.2018 в 21:10.
10.10.2018, 21:05 #65Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
У меня есть свое мнение, отличное от. Предлагаю продолжить в другой теме, если имеется интерес. Там и модельки можно в ммане покрутить и поразглядывать все лепестки.
Последний раз редактировалось UA4NE; 10.10.2018 в 21:13.
10.10.2018, 21:47 #66Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
11.10.2018, 00:27 #67Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В больших антенных системах для радиовещания на КВ.
Да вроде всё уже разжевали. Единственно, ни кто не упомянул что симметричная двухпроводная линия должна идти в свободном пространстве (небольшом т. к. существует внешнее поле), а коаксиальный кабель можно прокладывать где и как угодно и в этом его бооольшое преимущество.Последний раз редактировалось R3MM; 11.10.2018 в 00:42.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
11.10.2018, 00:44 #68Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
К сообщению №61 - модель антенны "выходного дня" с двухпроводной линией между этажами и учетом влияния мачты (до высоты 15 м дюралевая труба, выше - китайская 7 м удочка без двух тонких секций).
Для сомневающихся - уберите в модели нижний этаж и почувствуйте разницу в ДН на зенит и в усилении на DX. Хи -)) См. рис., черным цветом для сравнения нарисована ДН антенны без нижнего этажа. Красным - двухэтажная. Откуда у нее взялась дополнительная энергия на DX - видно хорошо.
ЗЫ. Ни мачта, ни кабель на работу двухпроводной линии не влияют (и наоборот), т.к. размещены на оси ее симметрии.
Последний раз редактировалось UA4NE; 11.10.2018 в 01:48.
11.10.2018, 08:29 #69Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
11.10.2018, 10:33 #70Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,964
- 1968
- 3393
Последний раз редактировалось UA4NE; 11.10.2018 в 10:38.
11.10.2018, 10:48 #71Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
11.10.2018, 10:52 #72
11.10.2018, 11:13 #73Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
11.10.2018, 11:29 #74
11.10.2018, 11:56 #75Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
96Спасибо
