Страница 5 из 20 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 287
Тема: Высокоомный фидер
  1. #61
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    никакого практического смысла
    Если б не было смысла - не советовал бы. Эйч ай. Это моя экспедиционная проволочная антенна "выходного дня" периода 2011-2015 годов на диапазон 20 метров с двухпроводной линией между этажами. Размеры давно подогнаны, антенна собирается и ставится в одно рыло за два часа, характеристики стабильны от сборки к сборке и подстройка не требуется. Высота мачты 20 м. Этажи на 10 и 20 м высоте, лучи длиной по 10 с копейками метров являются продолжением линии и растягиваются почти горизонтально под тупым углом, поэтому требуется много места в двух противоположных направлениях. Антенна работает как пушка, особенно если стоянка на берегу реки (а по-другому и не бывает -)) Диаграмму можно вращать, если есть достаточный радиус для побегать вокруг мачты с веревками -))
    На стационарную мачту буду в будущем году ставить переключаемый вариант на 4 (2х4=8) направлений с жесткими горизонтальными элементами на более "взрослых" отметках по высоте 28 и 42 метра. О результатах отпишусь. Сзофф. Хотя тема же про двухпроводные линии, значит - не офф -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.10.2018 в 21:17.
  2. #62
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Если б не было смысла - не советовал бы. Эйч ай. Это моя экспедиционная проволочная антенна "выходного дня" периода 2011-2015 годов на диапазон 20 метров. Собирается и ставится в одно рыло за два часа. Высота мачты 20 м. Сзофф.
    ок, то есть мачта 20м, на верху диполь(труба 20м), посередине еще труба 20м. а не кажется что просто яга два элемента на той же мачте куда лучше и даже проще?
    ...ах, да, проволочная. хи, тогда видимо должны быть еще две мачты?
    а если в вашем экспедиционном варианте не делать нижнего диполя то будет сильно хуже? хи
  3. #63
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    R3DE. Я дополнил предыдущее сообщение некоторыми подробностями.
    Смысл нижнего этажа ровно такой же, как и у других вертикальных стеков. Устранение излучения в зенит и концентрация энергии в узком вертикальном лепестке под малыми углами места. Дешевый способ получить наслаждение от "вечного зова" DX-ов на CQ в годы максимума солнечной активности. Эйч ай.
    Это уже действительно оффтоп, поэтому сорри за.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.10.2018 в 21:02.
  4. #64
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Смысл нижнего этажа ровно такой же, как и у других вертикальных стеков. Устранение излучения в зенит и концентрация энергии в узком вертикальном лепестке под малыми углами места. Дешевый способ получить наслаждение от эфира и "вечного зова DX-ов на CQ" в годы максимума солнечной активности. Хи.
    Ааа.. то есть это таки не диполи, а типа ИВ.
    Не понял про зенит. Какой зенит при высоте 20м? Нет там ничего. Хи
    Да и нижний элемент то на самом деле слегка задирает угол.
    Плюс только в том что типа нет первого лепестка, что для работы с поля скорее минус. Вы ж не только ДХов поехали собирать наверное . Хи
    ... вопрос остается - на хрена нижний ИВ и бодяга с линией?
  5. #65
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    У меня есть свое мнение, отличное от. Предлагаю продолжить в другой теме, если имеется интерес. Там и модельки можно в ммане покрутить и поразглядывать все лепестки.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.10.2018 в 21:13.
  6. #66
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    .. да не, мне не интересно, все ясно и добавить нечего.
    Давайте уже про высокоомный фидер. хи
  7. #67
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это пример для примера и никакого практического смысла. Не могу себе представить для каких случаев и для какого диапазона это можно бы применить.
    В больших антенных системах для радиовещания на КВ.
    Да вроде всё уже разжевали. Единственно, ни кто не упомянул что симметричная двухпроводная линия должна идти в свободном пространстве (небольшом т. к. существует внешнее поле), а коаксиальный кабель можно прокладывать где и как угодно и в этом его бооольшое преимущество.
    Последний раз редактировалось R3MM; 11.10.2018 в 00:42.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #68
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    К сообщению №61 - модель антенны "выходного дня" с двухпроводной линией между этажами и учетом влияния мачты (до высоты 15 м дюралевая труба, выше - китайская 7 м удочка без двух тонких секций).
    Для сомневающихся - уберите в модели нижний этаж и почувствуйте разницу в ДН на зенит и в усилении на DX. Хи -)) См. рис., черным цветом для сравнения нарисована ДН антенны без нижнего этажа. Красным - двухэтажная. Откуда у нее взялась дополнительная энергия на DX - видно хорошо.
    ЗЫ. Ни мачта, ни кабель на работу двухпроводной линии не влияют (и наоборот), т.к. размещены на оси ее симметрии.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.10.2018 в 01:48.
  9. #69
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да, видел.... ряды самостоящих мачт по 50 метров и ....
    Пока и нет желание вникать почему и зачем это делают.
    Для НАС - это архи сложно и совершенно непрактично. Только пытливый и слегка заклинивший ум энтузиаста может сподвигнуть к обсуждению эту бесполезную конструкцию.
  10. #70
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    OFF. Если у Вас желание возникнет, с удовольствием отвечу на любые вопросы о пользе разных конструкций антенн в более подходящей для этого теме. 73!
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.10.2018 в 10:38.
  11. #71
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,442
    5832
    7799
    на хрена нижний ИВ
    Прошу модераторов обратить внимание на хамский тон коллеги ...
  12. #72
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Похоже тема себя исчерпала себя и ТС получил ответ на свой вопрос
    Цитата Сообщение от Serg73 Посмотреть сообщение
    Друзья, помогите разобраться почему....
  13. #73
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Коллегу поставить на гречку, но тему не закрывать. Разговоры про "лесенку" всё равно будут возникать. Хоть будет куда отправить вопрошающего .
  14. #74
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    ... тему не закрывать. Разговоры про "лесенку" всё равно будут возникать.
    Тему про "лесенки" и "ступеньки" можно было закончить сообщением
    Цитата Сообщение от UA4HLQ Посмотреть сообщение
    Если антенна предназначена к работе в широком диапазоне частот, то её входное сопротивление в этом диапазоне также меняется очень сильно. А, значит при любом волновом сопротивлении фидера на каких-то частотах КСВ будет очень велик. Поэтому, скажем, коаксиальный фидер будет для этого непригоден: у него большие потери при высоком КСВ.
    А у двухпроводной лини потери при высоком КСВ невелики. Поэтому её и применяют, добиваясь хорошего КПД АФУ с помощью развитого СУ, входящего в комплект передатчика.
  15. #75
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    А вот не надо её заканчивать!
  1. А нужен ли фидер ?
    от Nikkey в разделе Антенномания
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 22.02.2025, 23:26
  2. Коммутация фидеров
    от UT8IA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 09:21
  3. Защита соединения фидера с антенным полотном.
    от CO2040 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.07.2006, 15:53
  4. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 16:27
  5. Телефонная "лапша" как фидер?
    от UA1ATA в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 23:12
