21.11.2019, 14:34 #121
21.11.2019, 15:31 #122Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
И это пригодится - РАДИО ВСЕМ, №14, 1928 год. ЭЛЕМЕНТЫ РАДИОТЕХНИКИ.
73! Александр.
21.11.2019, 15:41 #123
21.11.2019, 15:56 #124Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3375
Последний раз редактировалось UA4NE; 21.11.2019 в 16:02.
21.11.2019, 17:27 #125Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
На то, что Вы написали огромными буквами, есть два обыденных факта.
1. Через конденсатор в электрической цепи переменного тока этот самый ток не течёт, хотя тока смещения между обкладками навалом. Вместо этой кажущейся замкнутости цепи почему-то в ней существуют зарядно-разрядные токи конденсатора.
2. Подсоедините к одной клемме источника переменного тока проводник любой длины и задайтесь вопросом: будет в нём ток или нет? Ответ можете найти на известном физическом форуме. После этого задайтесь ещё одним вопросом: а почему нет тока между свободными клеммами источника, ведь ток смещения между ними явно присутствует и источник должен отдавать выработанную энергию в режиме КЗ?Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
21.11.2019, 18:15 #126
"" Согласно формуле B0.4) электрическое смещение в зазоре конденсатора
равно поверхностной плотности заряда на обкладке: D=o. Отсюда Ь = а.
Левая часть дает плотность тока смещения в зазоре, правая часть —
плотность тока проводимости внутри обкладок. Равенство этих
плотностей означает, что на границе обкладок линии тока
проводимости непрерывно переходят в линии тока смещения.
Следовательно, линии полного тока оказываются замкнутыми. ""
В КОНДЕНСАТОРЕ, МИХАИЛ, ТОЛЬКО В КОНДЕНСАТОРЕ
И только при квазистационарном режиме, когда зазор
между пластинами МНОГО МЕНЬШЕ длины волны.Последний раз редактировалось RA6FOO; 21.11.2019 в 18:20.
21.11.2019, 19:03 #127Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3375
Оффтоп же. Начните другую тему, там и обсудим те линии полного тока и свободные клеммы. Хоть здесь, хоть на "известном физическом форуме". Там даже лучше.
Последний раз редактировалось UA4NE; 21.11.2019 в 19:08.
21.11.2019, 19:24 #128
Мне то зачем, это вам надо разбираться.
Вот и откройте на "известном физическом".
Интересно будет посмотреть как вас там по столу повозят
за емкости в непотенциальном поле
и токи смещения от конца до конца плеч диполя.
22.11.2019, 00:03 #129
Михаил, Вы ещё надеетесь, что не решившие задачку про батарейки поймут про ток смещения? Оставьте их, пусть у них ток смещения с диполя уходит в бесконечность, так им спокойнее, у них так не возникает когнитивного диссонанса.
ПС Насчёт неравномерного распределения тока проводимости в проводниках противовеса. Вам не кажется, что это имеет существенное значение при достаточной плотности (густоте) противовеса, в пределе сплошной поверхности?Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 22.11.2019 в 00:06.
22.11.2019, 00:53 #130Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3375
(ПС) Да, конечно.
В предельном случае при сплошной металлической поверхности противовеса ток в нем течет по той стороне, с которой размещен луч, по другой стороне тока нет. На этой же стороне и электрическое поле, с нее же исходят и линии тока смещения.
Но если поверхность противовеса не сплошная (например, сеть проводов или металлический лист с отверстиями), то по существу это мало что меняет. ВЧ ток также будет тяготеть к той стороне проводника, откуда исходят линии поля. Чем волна короче (выше частота), тем этот эффект сильнее.
Этот эффект хорошо виден на полосковых линиях. Классический пример - коаксиальная линия, где ток течет только по внутренней поверхности оболочки, откуда исходят линии поля. Поле будет стремиться концентрироваться внутри даже если оболочку коаксиала сделать дырявой или смоделировать её в MMANA из отдельных проводов.Последний раз редактировалось UA4NE; 22.11.2019 в 01:30.
22.11.2019, 01:03 #131Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,428
- 5818
- 7783
Михаил, короче относительно чего? Относительно ширины окна в сетке? Или относительно диаметра проволоки?
П.С. Наверное стоит заметить, что вышесказанное ( отсутствие тока с обратной стороны противовеса) имеет место при "большом" противовесе , в котором тока ближе к краям уже практически нет.
Михаил, если я не прав , дайте знать. Мне очень интересно
73! Владимир, RJ3FF.
22.11.2019, 01:32 #132
Металлический лист с отверстиями отбросим, это не имеет на КВ практического значения, а насчёт сети проводов не вполне понятно, о какой сети речь? Она может быть с просто расходящимися лучами или с поперечными перемычками. Для первого случая, я полагаю, на практике не делают (по экономическим причинам) такую густоту проводов, чтобы ток по поверхности существенно разнился. Я полагаю, что неравномерное распределение в первую очередь связано с действием магнитного поля тока с другого проводника, а Вы, как полагаю, с электрическим воздействием, потому и пишете про сосредоточение Е поля с одной стороны.
Моё мнение, что второй эффект незначителен и Е поле проводника противовеса приблизительно равномерно-радиальное вблизи его поверхности. А вот вблизи пучности тока (если это место запитки) имеет место неравномерность, связанная с силой Лоренца.
22.11.2019, 01:33 #133Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3375
Владимир, всё так -)) Если мы будем постепенно раздвигать обкладки "большого конденсатора", то поле постепенно начнет заходить с внутренних поверхностей обкладок на наружные, чем дальше тем сильнее. Туда же станет и ток проводимости понемногу затекать, переходя в "ток смещения". Конечно, всё будет зависеть от относительного размера этих обкладок -)).
Я еще раз хотел бы повторить такое правило: ток течет там и с той стороны проводника, где есть поле. Есть поле - есть ток, нет поля - нет тока.
Предельный случай сплошных поверхностей имеет место в антеннах УКВ и СВЧ диапазонов. На КВ, конечно, это не оправдано экономически.Последний раз редактировалось UA4NE; 22.11.2019 в 02:08.
22.11.2019, 02:03 #134
Михаил, это конечно так, только про ток проводимости, это про составляющую поля Е вдоль проводника, а перераспределение зарядов по его окружности, это про поперечную составляющую Е поля, Вы же именно Е поле рассматриваете причиной неравномерного распределения плотности тока по окружности проводника?Если в Вашем случае с другой стороны проводника нет тока, то там, значит, нет и перераспределения заряда, а с другой стороны он (ток) при этом есть. Таким образом, одна сторона периодически перезаряжается, вторая же электрически нейтральна. Вот мне интересно, а какая сила противодействует силе Кулоновского взаимодействия и не позволяет зарядам на другой стороне приходить в движение?
22.11.2019, 02:16 #135
Последний раз редактировалось RA6FOO; 22.11.2019 в 02:20.
137Спасибо
обкладки
