Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 3678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 240
Like Tree137Спасибо
Тема: Антенна сосредоточеной ёмкости. Кто испытывал ?
  1. #181
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Понял, спасибо!
    А я всегда задавал ожидаемую добротность Q=30...100.
  2. #182
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,425
    5816
    7777
    Вы сильно недооценивали возможности толстого медного провода. Если использовать 3 мм диаметр с шагом ( зазором) 2 мм можно уверенно иметь 300. Скачайте "COIL32", сможете сами рассчитывать добротность.
    Как-то просчитал добротность удлиняющих катушек, которые ставят в элементы сороковочных антенн AntDepot ( Калининград) . Они используют пруток из мягкого алюминия D6. Добротность выходит под 1000.
  3. #183
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Если вертикалу всё больше и больше сосредотачивать ёмкости, то получится ЕН "антенна",а уж её-то …
    Столько знатоков...!
    ( Я уж не говорю о фанатах!)
    Изв! больше не буду!
  4. #184
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Разные версии Coil32 для одной и той же катушки показывают очень разную добротность, о чем я сообщал разработчику.
    Программа считает добротность холостого хода, а в антенне работает нагруженная добротность. Я так думаю.
  5. #185
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А чего тогда про идеальную катушку (без потерь) в модели спрашивали?
  6. #186
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,425
    5816
    7777
    Само собой, это ненагруженная добротность.
    Вы же не прописываете в программе, какая будет нагрузка . Или в новых версиях это предусмотрено?
    В ММАНу мы вводим именно добротность самой катушки , т.е. ненагруженную добротность, или добротность х.х.
    Нагрузкой в нашем случае является сама антенна. И чем ниже получается нагруженная добротность при высокой ненагруженной, тем лучше КПД этой цепи.
  7. #187
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,425
    5816
    7777
    Наверное, чтобы оценить падение КПД при внесении потерь в катушку .
  8. #188
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,051
    1119
    9
    Термины "нагруженная (ненагруженная) добротность" к катушке не относятся.
  9. #189
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,425
    5816
    7777
    Согласен, их используют как характеристику колебательного контура.
  10. #190
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,051
    1119
    9
    А если рассматривать катушку как часть колебательного контура (антенны),
    то у него слишком малая нагруженная добротность и большие потери, потери на излучение.
    К чему могу лишь добавить ваше:
  11. #191
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Как пример, катушка в колебательном контуре антенны Фукса - полуволновая антенна (полуволновый вибратор) нагружает контур своими "потерями" на излучение.
    Вложения Вложения
  12. #192
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    полуволновый антенна нагружает контур "потерями" на излучение
    Нагружает, тогда уж, активной составляющей входного сопротивления, а не потерями.
    ПС ... ый ... а ... это на каком наречии?
  13. #193
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я исправил очепятку, а вы несёте чушь.
    Какое входное сопротивление вы поставили бы для иллюстрации своей реплики?
  14. #194
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    И ещё блестящие решения задач...
    Задача про две батарейки... - моё мнение об этой "задаче" изложено ясно и однозначно. Вам бы устыдиться такой постановки задачи... Нет - носитесь с ней как с писаной торбой по форумам, играете на публику роль эксперта...
  15. #195
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Да ладно Админ поторопился с утверждением о некорректности постановки задачи, впоследствии это признал. А Вы продолжаете писать чушь, понимая поглощение энергии, как рассеивание её на внутреннем сопротивлении источника. После указанного поста по ссылке Вы много ещё чего понаписали, экспертного
    А Вам и другим ответил и Админ тоже, здесь
    Лучше научите нагружать колебательный контур потерями
  1. Емкость удлиняющей катушки
    от Serg73 в разделе Антенномания
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 04.05.2018, 18:47
  2. Какова паразитная ёмкость переменных резисторов?
    от Андреев Кирилл в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 19:38
  3. Расчитать ёмкости для трёхточки
    от Jouk в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:52
  4. Как измерить такую ёмкость?
    от UA4HLQ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 13:20
  5. емкости в БП для УНЧ
    от artem2004 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 17:52
