23.11.2019, 19:53 #181
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 480
Понял, спасибо!
А я всегда задавал ожидаемую добротность Q=30...100.Последний раз редактировалось RA9SVY; 23.11.2019 в 19:58.
23.11.2019, 22:33 #182
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
Вы сильно недооценивали возможности толстого медного провода. Если использовать 3 мм диаметр с шагом ( зазором) 2 мм можно уверенно иметь 300. Скачайте "COIL32", сможете сами рассчитывать добротность.
Как-то просчитал добротность удлиняющих катушек, которые ставят в элементы сороковочных антенн AntDepot ( Калининград) . Они используют пруток из мягкого алюминия D6. Добротность выходит под 1000.73! Владимир, RJ3FF.
24.11.2019, 02:10 #183
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1309
Если вертикалу всё больше и больше сосредотачивать ёмкости, то получится ЕН "антенна",а уж её-то …
Столько знатоков...!
( Я уж не говорю о фанатах!)
Изв! больше не буду!
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
24.11.2019, 08:11 #184
24.11.2019, 09:47 #185
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
24.11.2019, 10:19 #186
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
Само собой, это ненагруженная добротность.
Вы же не прописываете в программе, какая будет нагрузка . Или в новых версиях это предусмотрено?
В ММАНу мы вводим именно добротность самой катушки , т.е. ненагруженную добротность, или добротность х.х.
Нагрузкой в нашем случае является сама антенна. И чем ниже получается нагруженная добротность при высокой ненагруженной, тем лучше КПД этой цепи.73! Владимир, RJ3FF.
24.11.2019, 10:20 #187
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
24.11.2019, 16:21 #188
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
24.11.2019, 16:36 #189
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
24.11.2019, 16:45 #190
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Последний раз редактировалось RA6FOO; 24.11.2019 в 16:50.
24.11.2019, 17:07 #191
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 24.11.2019 в 20:07.
73! Александр.
24.11.2019, 17:37 #192
24.11.2019, 20:01 #193
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 24.11.2019 в 20:10.
73! Александр.
25.11.2019, 03:17 #194
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Задача про две батарейки... - моё мнение об этой "задаче" изложено ясно и однозначно. Вам бы устыдиться такой постановки задачи... Нет - носитесь с ней как с писаной торбой по форумам, играете на публику роль эксперта...
73! Александр.
25.11.2019, 09:35 #195
Да ладно Админ поторопился с утверждением о некорректности постановки задачи, впоследствии это признал. А Вы продолжаете писать чушь, понимая поглощение энергии, как рассеивание её на внутреннем сопротивлении источника. После указанного поста по ссылке Вы много ещё чего понаписали, экспертного
А Вам и другим ответил и Админ тоже, здесь
Лучше научите нагружать колебательный контур потерями
