Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 238
Тема: противовесы для вертикала
  1. #31
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    969
    138
    131
    Спросил про минимальный размер противовесов на земле , но никто не ответил. Понимаю, что чем длиннее и больше тем лучше.
    У меня вертикал стоит уже лет пять. Противовесы приподняты ( на фото момент монтажа). Появилась бухточка провода. Хочу ещё по земле раскидать до мая 2021 года.
    Изображения Изображения
  2. #32
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Зайдите на сайт Гончаренко,он свой вертикал как раз устанавливал на крыше как у вас и противовесы располагал,там и рисунок есть.
  3. #33
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,927
    1837
    3058
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Сергей, так вам то чего беспокоиться, Вам и так всегда одному из первых отвечают
    Ну хочется , чтобы первому
    Есть такая возможность на зиму сделать четыре приподнятых противовесов .
    Поэтому и спрашивал .
    А так то хорошо видят в FT-8 уже сейчас .
    уже и японцы отвечают и в новой зеландии видят .
    мощи всего гу43
  4. #34
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,203
    707
    157
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    цель сделать хорошую землю,
    У меня критерием хорошей земли является максимальное приближение активной части входного сопротивления к расчётному значению. Подключаешь прибор к клеммам, и всё как на ладони... Укороченный вертикал типа IL на 80м, входное активное по расчёту 20 Ом. 4 противовеса по 20 м на земле - 37 Ом. А 2 приподнятых на 2 м , симметрично по 10 м, потом изогнутые куда глаза глядят - 24 Ома... Полоса - 50 кГц по КСВ=2. Экспедиции берутся на 500 Вт.
  5. #35
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,712
    2142
    1639
    На каком диапазоне? Посмотрел самые простые для Вас территории, нет на 160. Даже этих.
    ZK3A T30GC VP6R 5H3UA VK9CZ
  6. #36
    28.01.2011
    289
    139
    415
    А чему в эквиваленте меняться?
    Если дизайнерская планировка, то противовесы над головой это жесть. У меня так, но у меня просто дача для жизни. Противовесы по земле - рабочий вариант. Действительно через год зарастет - забудете где прокладывали. Но надо иметь в виду, что противовесы в земле (на земле) и приподнятые - разница минимум в 1 балл в пользу приподнятых.
    Почитайте внимательно гл. 6 ON4UN по поводу эквивалента.
  7. #37
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,203
    707
    157
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    На каком диапазоне?
    Так написано же - IL на 80m... или Вам для поста читать не обязательно?
  8. #38
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,712
    2142
    1639
    Ладно хоть не на 20.
  9. #39
    10.08.2010
    4,927
    1837
    3058
    Господа !
    Вопрос только о 160м .
  10. #40
    13.03.2012
    1,258
    368
    134
    ua3rw
    Сергей, пробовал работать на противовесы, которые лежат на земле, отвечают, однако.
    2 противовеса на земле по 16 метров имеют резонанс на 3,55 мгц, у меня 4sq на 80 , под каждым элементом 4 противовеса по 16 м
  11. #41
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    А разница между приподнятыми и наземными в 1балл это когда сколько тех и тех и каких? К примеру одна радиовещательная станция в USA проводила замеры своего вертикала на частоте 1.7.... мгц. Замеры производились в 12 точках по кругу(азимуту) на расстояниях в 70 км.В первом случае были наземные полноразмерные в кол-ве 120 шт.Во втором случае получить ту же напряженность поля получилось добиться при 6 резонасных и поднятых на высоту около 4 м.Т.е. при меньшей высоте радиалов над землей надо уже больше радиалов,что бы сравнять эффективность.Но все это относится к полноразмерным вертикалам.У укороченных во много раз больше реактивная энергия,которая очень сильно обогревает(потери) землю, просачиваясь между малым кол-вом подвешенных радиалов.
  12. #42
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,733
    4375
    3105
    Разница один балл это когда по земле раскинуто около 30ти разнокоротких (5-25м, в основном 15-25м) противовесов и 2 или 4 (сейчас точно не помню сколько было в эксперименте, наверное 4) резонансных поднятых на 3 м. над землей. Вертикал при этом был 22м с емкостной шапкой 3х10,5м. 1 балл - это в среднем, кто то давал меньше, кто то 2 балла.
  13. #43
    19.05.2013
    с. Лобаново
    481
    300
    84
    Коллеги, тема ожила вовремя.
    Сегодня с утра переделываю противовесы.
    Было: вертикал 17 метров с ёмкостными нагрузками 4 по 8 метров изготовления UA2FZ, СУ от RA6LBS с DIN переключением 160-30 метров. Но так как на 30 и 40 метров есть диапазонные антенны, то с вертикала беру только 160 и 80. Вертикал приподнят от земли на 4 метра, противовесы резонансные, по 4 на диапазон со снижение к земле. Но при изначальном монтаже противовесы были не изолированы от земли, были соединены с опорой вертикала. Сейчас отрываю от опоры и делаю изолированные. Для измерения использую АA-55 ZOOM. Скрины до переделки по КСВ и по R есть. После переделки тоже все замеры сделаю. По возможности результаты выложу здесь.
  14. #44
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Правильно мыслите, то же самое говорит некий Гончаренко. Да вот, сделать её, эту самую " хорошую землю", чтоб это имело нужный эффект - весьма затратно и сложно, поскольку, это следует сделать на площади как минимум, с радиусом 3 - 4 лямбды от Вашей антенны. И если это для 80, или не дай Бог 160, то, прикиньте, сколько это нужно провода, или там сетки (уж не говоря о сплошном металле) в землю закопать.
  15. #45
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,401
    5800
    7745
    Если речь вести только о 160 , резонансная длина радиала на земле около 27-30 метров. Резонанс настолько тупой ( у всего веера), что промахнуться на пару метров вполне себе можно без каких-либо последствий.
    Само собой, в этом случае настраивать их нет никакого смысла - их же не 2 и не 4.
    Резко возрастут потери.
    не понимаю от чего...
    Почитайте всё-таки Девоулдера и Гончаренко.
    Они пишут очень доходчиво ...
    А лучше всего вот это:
    https://rudys.typepad.com/files/elev...al-version.pdf
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2019, 16:35
  2. Ещё раз про противовесы для GP
    от UA9FAR в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 13:38
  3. Расположение противовесов для вертикала
    от RA3POY в разделе Антенномания
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 02:45
  4. Укороченные противовесы для вертикала
    от UN7ECA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 18:22
  5. Противовесы для вертикала
    от RU0LK в разделе Антенномания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.03.2007, 03:47
