Страница 17 из 28 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 417
Тема: CWTYPE
  1. #241
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Цитата Сообщение от RU3VQ Посмотреть сообщение
    Где в настройках проги увеличить кремя задержки на отпускание РТТ при передаче CW,
    По моему в 950-ом трансивере можно регулировать задержку на переход в режим приема... В 2000 и 5000 точно можно...так и делаю
    Трансивер в режим полудуплекс и ручкой VOX delay устанавливаю величину задержки
  2. #242
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    10,783
    5334
    2600
    Практически в каждом трансивере есть кнопка BK-in. Это CW-VOX. Задержку на отключение передачи можно отрегулировать - DELAY.
  3. #243
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    при передаче CW, больно часто щёлкает реле в трансивере при передаче инфо
    Михаил. У меня тоже было такое. ТX тоже FT950. Я не помню что сделал, но сейчас реле щёлкает только в начале и в конце передачи всей инфо. По моему надо собрать маленькую схемку и подключить на отдельный COM порт. Я проверю свои записи, и потом Вам сообщу. ( Если желаете мой Еmail UA3GQ@YA.RU )
    Михаил. Посмотрите на этом форуме начиная где то от #87 и далее. Там про эту тему мои вопросы. Правда там много "воды", но може для себя что и найдёте. Обратите внимание на сообщение от RM1F.
  4. #244
    Standart Power Аватар для RU3VQ
    15.12.2010
    с.Дмитриевы Горы
    139
    17
    39
    Николай спасибо. Разобрался. Добавил время задержки в трансивере меню 044. Всем спасибо. 73!
  5. #245
    19.09.2005
    Новосибирск
    59
    231
    3
    Цитата Сообщение от R1BET Посмотреть сообщение
    Тоже ключ K3NG работающий по WK2.
    Начал недавно пользоваться CWTYPE 2.30 и вылезла точно такая же проблема с самопроизвольным увеличением скорости. Только у меня не при включении ключа это происходит а в какой-то рандомный момент в процессе работы на манипуляторе. Причем в самом CWTYPE при этом значения скорости показываются те, которые были до самопроизвольного увеличения. Лечится регулировкой скорости или в самом CWType или на ключе, но до следующего включения/выключения ключа. Грешил бы на сам ключ, но он абсолютно нормально работает в связке с LogHX, N1MM и Iambic Master.
    OS: WIN10
    Все же очень похоже на хитрый баг в прошивке этого клона.
    А что с другими программами работает - ну так этим баг и отличается от нормальной работы - что проявляется не всегда :-)
    Поддержка WinKey (оригинального) с обходом умеющихся у него багов была сделана уже и не помню когда,
    и вот только недавно пришла жалоба на эту проблему со скоростью (к сожалению, жаловавшийся не указал, что использует клон, а не оригинальный WinKey).
    Кстати, если уж использовать ключ на ардуине, то я бы посоветовал AVRKEY, он сразу под CwType разрабатывался, так что не пришлось
    придумывать механизмов преодоления несовместимостей.
    CWtype 2.30 на Windows 10
    Ключ через Winkey
    Не получается выбрать звуковую карту для sidetone вместо встроенного в winkeyer спикера. По чему бы я не кликал в выпадающем списке - всегда автоматом выбирается Winkey speaker
    Вложение 268015
    Цель вырубить встроенный в WinKey спикер (довольно мерзкий и громкий надо сказать) и слышать sidetone через наушники на компьютере - чтобы не сильно доставать окружающих своими тренировками.
    А как вы себе это представляете? Откуда CwType узнает, чего вы передаёте с манипулятора винкея?
    Нет, я могу читать эхо винкея (хотя не помню, выдаёт ли винкей эхо при работе с манипулятора) и после этого озвучивать переданную посылку заново (то есть с задержкой) на знак, но кому и зачем это надо?
    Аппаратную проблему нужно решать аппаратными же способами...
  6. #246
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    771
    742
    581
    Обе проблемы решены с того момента как были написаны мои сообщения.
    1. По поводу самопроизвольного изменения скорости действительно оказался баг в прошивке K3NG, который проявлялся только на CWType и Logger32:
    https://github.com/k3ng/k3ng_cw_keye...eb1b806eaa54b0
    2. Проблему со звуком решил "аппаратно" на самом ключе. Ничего "придумывать" по этому поводу в CWType конечно не надо. Первоначально несколько смутило нормальное эхо с манипулятора в CWType через winkey и доступный при выбранном winkey выпадающий список выбора звуковой карты для вывода звука. Предположил, что я не до конца разобрался с настройками.
    На всякий случай поясню, что вопросы по CWType свои эти писал исключительно с целью в них разобраться. Без всякой даже мысли на какие-то претензии или требования. За отличную программу спасибо и отдельно благодарю за разъяснения.
  7. #247
    19.09.2005
    Новосибирск
    59
    231
    3
    О, спасибо за информацию!
    Закрытый баг лучше незакрытого :-)
  8. #248
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,263
    3508
    2487
    Не пинайте за глупый вопрос.
    В чем прелесть WinKey?
  9. #249
    19.09.2005
    Новосибирск
    59
    231
    3
    В том, что качество манипуляции не зависит от тормозов компьютера и канала между компьютером и ключом.
    Второе особо важно в случае "удалённой позиции", когда компьютер и трансивер - далеко друг от друга и связаны через сеть.
  10. #250
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    55
    3,984
    981
    605
    Хотелось бы отметить корректную работы программы по порту Winkey с Rig Expert Plus. Лет 10 пользуюсь этой программой и интерфейсом, но по порту CW/PTT, теперь только порт WinKey. Только тогда дошло в чем удобство пока не стал использовать интерфейс с ФТ847 на котором гнездо для ключа только одно - или кабель интерфейса или манипулятор. Вставил манипулятор в интерфейс, включил Винки и приятно удивился. Спасибо автору.
  11. #251
    20.02.2007
    Волжск
    38
    7
    Здравствуйте, всем!
    Может кто подскажет где все-таки может находиться ини файл? Система Вин7, версия CWTYPE 1.71. Когда была более ранняя версия, то этот файл размещался в папке CWTYPE и было удобно для разных соревнований подменять его нужным из заранее подготовленных - с новой версией все делается вручную в самой программе. Это сделано, видимо, по просьбам радиолюбителей.
    И еще, наверное самое главное, может кто подскажет где находятся те секретные слова, из которых составляются сами макросы и какие операции каждое из секретных слов выполняет.
    Заранее всем спасибо.
  12. #252
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    55
    3,984
    981
    605
    Поиском не пробовали?
    Если Вин7, то C:\ProgramData\CwType\
    а сама программа c:\Program Files\CwType\
    - - - Updated - - -
    Я не знаю насчет вашей версии, но в свежей 2.30 - Help - Macrosequences Overview
    Обратите внимание, если используете программу отдельно, то ини-файл с макросами, как указано выше, если в связке с ААЛОГ, то макросы прописаны в aalog.ini
    И, кажется, в этих макросах разные символы или тильда или афостроф.
  13. #253
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,927
    Записей в дневнике
    5
    2485
    714
    У меня Вин 10. 7-ка и 10-ка похожи по размещению папок и файлов
    Если Вы устанавливали CWType на системный диск С, то папки с прогой и файлами CwType появляются в 2-х системных папках на диске С
    1. диск С/programfiles/CwType
    В этом месте располагаются все основные файлы программы
    2. диск С/programdata/CwType
    Здесь находится файл CWTYPE.INI
    Если Вы используете связку ААтест + CwType. то все макросы находятся в CwType. Относительно AALog + CwType сказать не могу
  14. #254
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    952
    379
    280
    Вот шпаргалка по макросам:
    Обзор макропоследовательностей
    Макропоследовательности начинаются с последовательности символов "~[" или "`[" и заканчиваются символом "]". Макропоследовательности, начинающиеся с символов "~[",
    разворачиваются сразу, c символов "`[" - непосредственно перед передачей. Возможны вложенные макропоследовательности.
    Список макропоследовательностей:
    ~[mNN] или `[mNN] - вставить клавиатурный макрос с номером NN.
    ~[fFilename] или `[fFilename] - вставить содержимое файла Filename.
    ~[iField] или `[iField] - вставить значение поля Field из дополнительного ini-файла. Имя файла и секции в нем задаются параметрами ExternIniFile и ExternIniSection в файле
    конфигурации . По умолчанию используется секция "QSO" файла AALOG.INI (в каталоге Windows). Такие макропоследовательности, можно использовать для совместной работы с
    программой аппаратного журнала AALog Александра Анипкина, RZ4AG (см. http://www.dxsoft.com/ru/products/aalog/ и некоторыми другими логгерами ( XLog, SwissLog ...).
    ~[jField] или `[jField] - вставить значение именованного параметра, переданного из AALog 3.x или другого логгера через ActiveX интерфейс.
    ~[ec] или `[ec] - вставить значение из поля ввода "Call".
    ~[er] или `[er] - вставить значение из поля ввода "RST".
    ~[en] или `[en] - вставить значение из поля ввода "Name".
    ~[eo] или `[eo] - вставить значение из поля ввода "Other".
    ~[esr] или `[esr] - вставить значение из поля "RST", заменяя символы "9" на "n" и "0" на "t" . Аналогичные макропоследовательности можно использовать и для остальных полей ввода :
    ~[esc], `[esc], ~[esn], `[esn], ~[eso], `[eso].
    ~[lf] или `[lf] - вставить переход на новую строку (последовательность символов CR + LF), передается как пробел.
    ~[cl] или `[cl] - очистить буфер передачи.
    ~[csnt] или `[csnt] - очистить окно переданных символов.
    ~[ce] или `[ce] - очистить поля ввода и записать в них значения по умолчанию.
    ~[nic] or `[nic] - увеличить на единицу число в поле "Call".
    ~[nir] or `[nir] - увеличить на единицу число в поле "RST".
    ~[nin] or `[nin] - увеличить на единицу число в поле "Name".
    ~[nio] or `[nio] - увеличить на единицу число в поле "Other".
    ~[tx] - перейти в режим передачи и выключить "паузу".
    `[rx] - перейти на прием. Вместо этой последовательности можно также использовать символ "}".
    `[pa] - включить "паузу".
    ~[bon] или `[bon] - включить режим "маяка".
    ~[boff] или `[boff] - выключить режим "маяка".
    ~[ab] or `[ab] - очистить буфер передачи, перейти на прием, выключить маяк и "паузу".
    ~[lsN] или `[lsN] - установить паузу между знаками в N точек. Здесь N - число от 3 до 99.
    ~[su] or `[su] - увеличить скорость передачи на один шаг.
    ~[sd] or `[sd] - уменьшить скорость передачи на один шаг.
    ~[spNNN] or `[spNNN] - установить скорость в NNN знаков/мин.
    ~[ss] or `[ss] - запомнить текущую скорость.
    ~[sr] or `[sr] - восстановить запомненную скорость.
    Для быстрого ввода последовательности `[rx] в окно передачи можно использовать комбинации клавиш "Alt-]" или "Ctr-]".
    Макропоследовательности для управления логгером:
    ~[lgc] или `[lgc] - очистить в окне ввода нового QSO все поля, кроме "Date", "Band" и "Mode".
    ~[lgt] или `[lgt] - установить в окне ввода нового QSO текущие дату и время.
    ~[lgs] или `[lgs] - записать QSO в журнал.
    ~[lgts] или `[lgts] - установить текущие дату и время и записать QSO.
    Макропоследовательности для управления звуковым буфером программы CwGet:
    ~[rpNN] - проиграть (повторно декодировать) последние NN секунд.
    ~[svNN] - записать последние NN секунд в wave-файл.
    ~[svpNN] - записать последние NN секунд в wave-файл и проиграть их.
    Макропоследовательности для управления дополнительным выходом PTT/KEY интерфейса, используемым для переключения трансиверов при работе в режиме SO2R
    ("один оператор - два радио"):
    `[rg1] - выбрать первый аппарат;
    `[rg2] - выбрать второй аппарат;
    `[rgs] - запомнить выбранный аппарат;
    `[rgr] - выбрать ранее запомненный аппарат.
    Символ "_" используется как "короткий пробел" - дополнительная пауза между знаками длительностью в одну точку.
    Макросы, полезные при работе CwType совместно с AALog и AATest:
    ~[iCall] позывной
    ~[iRprtSent] переданный рапорт (RST)
    ~[isRprtSent] переданный рапорт с телеграфными сокращениями (9/N , 0/T ...)
    ~[iRprtRcvd] принятый рапорт
    ~[isRprtRcvd] принятый рапорт с телеграфными сокращениями
    ~[iName] имя корреспондента
    ~[iQTH] QTH корреспондента
    ~[iNumberSent] переданный контрольный номер
    ~[isNumberSent] переданный контрольный номер с телеграфными сокращениями
    ~[iNumberRcvd] принятый контрольный номер
    ~[isNumberRcvd] принятый контрольный номер с телеграфными сокращениями
    ~[iOldCall] позывной корреспондента в предыдущем QSO
    ~[iOldRprtSent] переданный рапорт (RST) в предыдущем QSO
    ~[isOldRprtSent] переданный рапорт в предыдущем QSO с телеграфными сокращениями (9/N , 0/T ...)
    ~[iOldNumberSent] переданный в предыдущем QSO контрольный номер
    ~[isOldNumberSent] переданный в предыдущем QSO контрольный номер с телеграфными сокращениями
    ~[iVarNumberSent] переменная часть переданного контрольного номера
    ~[isVarNumberSent] переменная часть переданного контрольного номера с телеграфными сокращениями
    ~[imCall] позывной корреспондента, если он редактировался после передачи макроса контрольного номера.
    Иначе-пусто. Работает в AATest в режиме CQ. Макрос контрольного номера задается в настройках AATest
    "Config / Autosend setup /CQ mode /Answer macros"
    `[iC1] первый символ позывного
    `[iC2] второй символ позывного
    `[iC3] третий символ позывного
    `[iC4] четвертыйсимвол позывного
    `[iC5] пятый символ позывного
    `[iC6] шестой и все остальные символы позывного
    Позывной корреспондента лучше представлять как `[iC1]`[iC2]`[iC3]`[iC4]`[iC5]`[iC6] тогда можно начать передачу макроса с частично введенным позывным и уже "на ходу"
    продолжать набирать остаток позывного.
    При работе в тесте должен быть обязательно включен MOX в CwType, по крайней мере "TX at keyboard press", иначе будет происходить неадекватное поведение при
    быстром вводе двух макросов подряд, если первый из них заканчивается на `[rx].
    При использовании AALog 3.0 и более новых версий следует использовать "[j" вместо "[i" в этих макросах
  15. #255
    20.02.2007
    Волжск
    38
    7
    Спасибо за ответы на мои вопросы, но кроме макропоследовательностей от RA4NCC Я НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ. Высылаю скрины ...
    Не вижу (не могу найти?) вот это: диск С/programdata/CwType. Так где же все-таки файл ИНИ спрятан? Может нужно самому эту папку создать?
    Макропоследовательности в программе мало того, что на англицком языке, так еще они и не все. Вот Дмитрий прислал на русском и, наверное, все.
  1. TS-850 и CWType
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 20:05
  2. CwType
    от UR3PHP в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 05:52
  3. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
  4. Cwtype
    от Прохожий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.08.2002, 18:44
