17.03.2011, 18:02 #31RX9CEO
17.03.2011, 18:19 #32Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,069
- 1376
- 332
Этот самый один и будет работать за двоих до тех пор пока напряжение на нём не просядет до уровня второго. Только тогда начнётся долгожданная токовая помощь.
Если разницу разброса напряжений анодного транса, а не накального(!) с учётом тока перевести в мощность бесполезно рассеиваемую первым трансом, то станет весело.Борис
17.03.2011, 18:22 #33Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
Правильный ответ: При включении, которое советует EX8AB, будет работать только тот выпрямитель, не выходе которого больше напряжение. Второй выпрямитель запрется из за перепада напряжений на развязывающем диоде и будет открываться только при просадке первого выпрямителя.
Пока писАл, UN7CI ответил.
Попробуйте синфазное включение вторичных обмоток и двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. Это лучший вариант.Последний раз редактировалось RV4LX; 17.03.2011 в 18:32.
RV4LX, Александр
17.03.2011, 20:02 #34
По поводу средней точки, пожалуй поддержу UA1CLS. Если речь идет о небольших нагрузках и в тех случаях, когда мощность трансформаторов используется не полностью это возможный вариант. Но в схеме где мощность нужно использовать полностью это действительно может привести к намагничиванию постоянной составляющей железа и его нагреву. К тому же однополупериодная (для каждого транса) схема выпрямления в принципе не может отдать 100% мощности, поскольку ток второго полупериода равен нулю. Вбрасывать двойную мощность (если транс позволит) на одном полупериоде чревато нагревом не только железа, но и обмотки. Ну и потом у автора вопроса может просто не быть средней точки.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
17.03.2011, 20:12 #35Big Gun
- 12.10.2007
- Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
- 6,796
- 1340
- 168
Вы говорите не правду. Причем тут 1 транс? когда обмотки соединены последовательно со средней точкой, получается обычный 2-х полупериодный выпрямитель.Преимуществом которого является повышенная токовая нагрузка при более тонком проводе обмоток (в 1,7 раза ), меньший нагрев( за счет того что обмотки работают по очереди), меньшее кол-во диодов. Недостатки большие габариты, большой расход обмоточного провода и соответственно большой вес.
Физика 8 класс.Алексей (UN7CN) МС СССР
17.03.2011, 20:22 #36Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Для RJ3DA
В международных соревнованиях мне разрешено использовать мощность один киловатт.
Попробую собрать схему Бека.Думаю,что оба выпрямителя будут работать на одну емкость без фокусов.
А не будет работать-запараллелю оба транса.
Всем спасибо.Равшан UK8GE
17.03.2011, 20:41 #37TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
17.03.2011, 20:49 #38Big Gun
- 12.10.2007
- 6,796
- 1340
- 168
17.03.2011, 21:13 #39Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Для RA9UEK
Я рад,что замутил такую интересную тему.
В споре рождается истина.
Интересен конечный результат.Равшан UK8GE
17.03.2011, 21:20 #40
ALEXGM, не согласен с Вами. На мой взгляд такая схема имеет видимые недостатки. Во первых, поскольку используются разные трансформаторы, каждый из них насколько я понимаю будет питать фактически однополупериодную схему выпрямления. Если мы имеем две обмотки на одном сердечнике, то ток в первичной обмотке носит форму синусоиды, в нашем случае получаем один полупериод в каждом трансе. Второе - ток во вторичной обмотке каждого транса течет только в течение одного полупериода, т.е. мощность каждого из них используется не полностью. Либо же я все-таки не понимаю, что вы предлагаете...
17.03.2011, 21:22 #41High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Равшан, если всё так как написано выше, то нет смысла заморачиваться и усложнять схему лишними деталями. А что бы убедиться в этом, поступите так как Вам уже советовали, а именно:
1) соедините последовательно 5 лампочек 220V x 60W , подключите их к первому трансформатору, замерьте напряжение.
2) Эти же лампочки подключите ко второму трансформатору и так же замерьте напряжение.
Если трансформаторы как Вы пишете одинаковые, то показания вольтметра должны быть одинаковыми в обоих случаях. В этом случае просто запаралельте вторичные обмотки и подключите их к выпрямительному мостику (только не забудьте правильно сфазировать обмотки, а то как Вы понимаете "ВЖИКНЕТ или БАХНЕТ"). Не забудьте, что каждое из четырёх плеч выпрямительного моста должно быть рассчитано на 2000V обр.напряжения (то есть, требуется соответствующая цепочка диодов в каждом плече).
Добавлено через 1 минуту
Желаю Вам высоких результатов в соревнованиях!Последний раз редактировалось RN2D; 17.03.2011 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
17.03.2011, 21:32 #42Big Gun
- 12.10.2007
- 6,796
- 1340
- 168
Наверное не понимаете, либо я не так объясняю. Ток в первичной обмотке будет синусоидой.Поскольку они включены параллельно, т.е постоянно под напряжением сети.Что касается вторичной обмотки.Вторичная обмотка тр=са, действительно будет работать только пол периода, во второй пол периода она отдыхает охлаждаясь.Поэтому и провод может быть использован тоньше чем при мостовом выпрямлении.
Добавлено через 2 минуты
Мощность не зависит от кол-ва периодов.Т.е Р=IхU где Вы здесь видите хоть намек на период?Последний раз редактировалось UN7CN; 17.03.2011 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
17.03.2011, 22:21 #43
17.03.2011, 22:32 #44Почему ток в первичной обмотке будет синусоидальным? Они ведь включены параллельно, а не последовательно? По вторичной обмотке - половину периода обмотка будет отдыхать, так ведь это плохо. Зачем иметь большую габаритную мощность трансформатора, если он будет половину времени отдыхать? Потому я и пишу, что его мощность используется не полностью, а в этом и суть вопроса - получить максимум. Для того, что бы не грелся провод просто нужно выбрать правильно его сечение.
Сообщение от ALEXGM
Ну хорошо, давайте ... вот смотрите. Трансформатор ведь мы имеем ради чего? Ради питания усилителя мощности, который потребляет мощность постоянно, а вот мост будет давать мощность не постоянно, а только 50% времени. Но нам нужно 100%. Согласны? Какой выход? Либо получить возможные 100, используя второй полупериод работы, либо применить еще один трансформатор и такой же однополупериодный выпрямитель. Что проще?
Сообщение от ALEXGM
ps Поздно у нас, по поводу диодов то же мысль есть, возможно завтра отпишусь.TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
17.03.2011, 22:38 #45Silent Key
- 01.02.2003
- LO44EH
- 5
