23.08.2012, 22:12 #181
Сматывал ещё давно с ТР взяты на одном предприятии,нет не биметал,торец медь.Но очень жёсткая....Вот как к примеру АМГ алюминий.
У меня есть ТН-60.
А вот кому лень лазить по просторам интернета-Микросхемы для линейных источников питания----http://www.texnic.ru/data/m_ist_pit.htm
Добавлено через 2 минуты
Если вам не интересна тем! Перейди в другой раздел форума!Последний раз редактировалось RA3RUB; 23.08.2012 в 22:33. Причина: Добавлено сообщение
23.08.2012, 22:48 #182Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
ТН-60.
152 ватт,если из него можно вытащить средний вывод,то для трансивера в 100 ватт пойдет.Разумеется если работать телефоном.Теоретики пишут,якобы в SSB мощность трансов можно снижать почти на половину.
С ТН-60 50 ватт на радиаторы,100 останется на ТХ-РХ.
По вашей ссылке мне не понятно какой ток снимается с каждой обмотки с ТН-60 и ТН-61.
Добавлено через 8 минут
Спасибо за обнадеживающее сообщение из личного опыта.
Вопрос- вот как бы еще изловчиться и контролировать работоспособность каждого триода в отдельности?
Типа светодиодов, скажем параллельно баластникам или еще как нибудь?Просто и надежно что бы было?Последний раз редактировалось UA3URS; 23.08.2012 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
23.08.2012, 22:50 #183
Он что то не внушает доверия ТН60.
Мне около недели назад подсказали вполне протянет ТР от цветного лампового телевизора...так это или не так?
23.08.2012, 22:51 #184High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
23.08.2012, 22:57 #185
23.08.2012, 22:58 #186High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
23.08.2012, 23:02 #187
Схема очень хорошая!
23.08.2012, 23:14 #188Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
А вот инженеры Айком рекомендуют применять для 756 блок питания способный отдать не менее 25 Ампер
- наверное японцы ошиблись в расчётах!
На самом деле всё просто - расчитаный на 25 Ампер БП при 20 амперах будет иметь меньше пульсаций. Проверить просто нагрузите свой БП автомобильными лампами на полную нагрузку и посмотрите осцилографом или миливольтметром переменного тока чистоту (от слова - чисто) напряжения.
Добавлено через 4 минуты
Трансы типа ТН имеют 4 обмотки по 6,4 Вольта.Последний раз редактировалось RW9SJ; 23.08.2012 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
23.08.2012, 23:15 #189Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,600
- 648
- 566
Так ! Марка ТР , ТС-270 , или ТСА-270 , есть так же и ТС310 , 320, 330 ,360 , но эти мало распространнены , в виду не высокого количества выпускавшихся экземпляров телевизоров , с этими ТР . Самый не дефицитный это ТС-270 первичка ПЭВ-0,85 , ТСА-270 с алюминиевыми обмотками , сетевая ПЭВА-1,16 . Для 15..18 В переменного напряжения , потребуется на каждом каркасе ТР , вместо вторичек намотать по 35...37 витков провода . Я мотал алюминиевой шиной сечением 16мм* 5Х3,2мм . Наши умельцы мотают свитым в жгут проводом , из более тонкого 0,41....0.9 мм , до диаметра жгута 4...5 мм . Но собрать такой трансформатор без последующего его гудения , проблематично . Но если знаешь как , то не составляет большого труда .
Александр (RN4AAB)
23.08.2012, 23:20 #190Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
Это оптический обман.Ясное дело на вид маленький,но он же токовый.Соединяцте все обмотки последовательно и прогружайте в течении суток,током в 10 А.Для начала 5А.Контролируйте температуру и просадку напряжения от5А до 10.
От телеков пойдут ТС270 любой.Не разберая железа(может загудеть),сетевую оставляем,вторичку располагаеи на обоих "ногах".Мотаем многожильным проводом,сечение подбираем по окну.Силовое напряжение снимаем только с обоих полуобмоток.Т.е по 8-10 в с полуобмотки.Лишку витков отматываем при наладке БП в комплексе.
23.08.2012, 23:31 #191High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Да, но это наименьший минимум по мощности и то, при условии выполнения вторички с перекрестием( 4 катушки, по две на каждом каркасе, по 7,5 Вольт переменки каждая), в выпрямителе обязательно мощные диоды Шотки Uпр=0,6 Вольт, ёмкость 100000 мкф. ключевые транзисторы мощные полевики типа IRFP 054. В таком варианте трансформатор 270 Ватт потянет 100 Ваттный трансивер. И то, с натяжкой.
Последний раз редактировалось RN2D; 23.08.2012 в 23:36.
24.08.2012, 00:00 #192Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
На то они и инженеры.Наверное 25А,это чтобы запускать с "прохара"несущую часа на два с половиной в Эфир.
Мы же рассматриваем SSB,читал в популярной любительской литературе в однополосной модуляции можно и меньше.
Получается с ТН со средним выводом по 12,8 вольт на полуобмотку?.Теперь даже и я не пойму, ж.Радио номер 4-92год стр.43 снял 20 А при выходном 14 вольт с тр. ТН-61.
Добавлено через 10 минут
Медные ТС-270 шли на экспорт.
При разборке есть риск расслоения "подковы".Такой даже в сплошной заливке эпоксидной "гудит".Сразу можно в чермет железо отправлять.БП для тансивера не получится "тихоходный".Последний раз редактировалось UA3URS; 24.08.2012 в 00:00. Причина: Добавлено сообщение
24.08.2012, 00:49 #193Very High Power
- 17.08.2008
- 1,600
- 648
- 566
Не вижу смысла , в такой сложности , как и не вижу большой необходимости использовать его в выпрямителе со средней точкой . Не тот случай ! А также нет необходимости выполнять выпрямитель БП.Лаповка в таком виде . Всё равно просадка напряжения будет практически до эффективного переменного , поэтому его надо поднять до 18 В . Это пожалуй самый существенный недостаток таких БП . Тут даже 600 ваттный ТР не помошник .
Александр (RN4AAB)
24.08.2012, 01:04 #194QRPP
- 22.08.2012
- 8
- 5
24.08.2012, 01:14 #195Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
2Спасибо
Это по меньшей мере претензия на Нобелевскую премию.Слов нет, одни слюни.
