Страница 15 из 26 ПерваяПервая ... 5891011121314151617181920212225 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 225 из 380
Тема: Схемы трансформаторных БП
  1. #211
    QRPP
    22.08.2012
    8
    5
    Цитата Сообщение от RJ3DA Посмотреть сообщение
    Напишите пожалуйста тип (название) этого диодного моста.
    KBPC5010
    Добавлено через 6 минут
    ОБЯЗАТЕЛЬНО параллельно каждому диоду поставить по кондерчику - пик так 3 300-4 700
    Возможно вполне. Поставлю. Хотя пользуюсь им теперь редко (тяжелый, собака).
    Мост при работе за 20А греется конечно сильно.
    В схему поставил силовой тиристор ТС122-25. Пробные испытания прошёл, плавкий предохранитель на 20 Ампер ( проволока Ф 0,4 мм длиной 25 мм.) мгновенно разлетается в брызги.
    И у меня такой же. Вместе с испытаниями на штатном предохранителе сработал раз 5. Пока цел.
  2. #212
    07.01.2012
    754
    414
    382
    UU4JBU писал:
    "Через час извлекаете его из кастрюли, даете стечь и ТАЙКОМ!!! от жены в духовку на 3-4 часа при Т=120С"
    Влад !! Вы "подставить" решили тех кто не поленится это повторить?
    Я встрял на этом процессе : духовку невозможно проветрить, помыть,
    отчистить какой-бы то ни было химией, эта дрянь вЪелась в покрытие
    деталей шкафа, в теплоизоляцию - во всЁ! За то она и нравится нам -
    везде пролезет в транс и влаге - "но пасаран" , но ИМХО надо делать
    это не в условиях квартиры! Я таскаю в обмоточный цех и там сутки
    жарю в электрошкафу, зайдешь-выйдешь и вся одежда провоняла, а
    транс приходится поверх лака красить - ибо вонюч невыносимо!ъ
    73! Виктор.
  3. #213
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Для высоковольтного ТР , такое , наверное единственно верное решение . Но для низковольтного ТР , зачем так то изголяться ? Парафина достаточно !
  4. #214
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RU0AOG Посмотреть сообщение
    ... Печка будет ещё та.
    Может лучше питатель последовательный, а защиту от такой "обратки" в виде тиристора, а ? Чтобы не давать повышаться напряжению на клеммах БП.
    ...поглощающий стабилизатор для экранного +350 для УМ Р-140. Холостой ход был самым нагруженным режимом.
    Добрый день!
    Ваша идея заслуживает особого внимания.Мы же не только любители самодельщики но и изобретатели.Защита тиристором БП от обратной волны возможна.Требуется всего лиш следящая система которая бы открывала(или закрывала) тиристор при появлении обратного напряжения.Тут есть над чем подумать.Ведь отцы основатели радио,не предполагали что РадиоЛюбители будут работать в Эфире на не настроенные нагрузки.
    Что касается Р-140 +350 экран.В нечто подобном Я разгружаю баластник лампочкой накаливания.
    Вот и Игорь видимо сообщает об обратной волне.Смотрите цитату ниже.
    Добавлено через 1 минуту
    Названий бывает очень много . Но суть одна - они не любят ВЧ переменку .....
  5. #215
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от UN7ED Посмотреть сообщение
    Мост шоттковский, импортный, был укреплен на верхнем ребре радиатора
    Вы пишите, что это KBPC 5010 (50А 1000В). Диодный мост KBPC 5010 не построен на диодах с барьером шотки, в нём стоЯт 4 обычных кремниевых диода. Uпр каждого диода 1,2 Вольт. В каждом полупериоде работают по два диода, потери на мостике 2,4 Вольт.
    Да и по температуре KBPC 5010 не ахти, после 50 градусов Цельсия допустимый ток через диоды резко сокращается. А Вы установили его на радиатор ключевых транзисторов, вот он и вышел из строя.
  6. #216
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Цитата Сообщение от RN4AAB Посмотреть сообщение
    для лиц относящих себя к категории "старших товарищей" , "маститых радиотехников" , " радиолюбителей в законе" , надо бы не только в судебном порядке запретить посещать общественные ресурсы ,
    +100
    http://irls.narod.ru/bp/bp56.htm
    По моему эту схему ещё не выкладывали.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.08.2012 в 17:32.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  7. #217
    QRPP
    22.08.2012
    8
    5
    Возможно так и есть.
  8. #218
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    __________________
    Блок питания по этой схеме работает отлично! Собирал несколько экземпляров. Транзисторы ставил 3 штуки КТ827, подобранные по одинаковому Ку. в эмитерах проволочные сопротивления по 0,1 Ом. Микросхема 7912 ставилась на не большой радиатор, хотя она вообще не грелась. Ёмкость в фильтре ставил 100 000 мкф. Блокировочные емкости ставил на каждый транзистор непосредственно на ножки. На выходе ставил ёмкость 500 мкф и параллельно ей 0,1 мкф МБМ непосредственно прямо на выходных клеммах БП. На всякий случай делал защиту от превышения напряжения на тиристоре ТС122-25. За многолетний период эксплуатации сбоев и пробоев не было.
    Изображения Изображения
  9. #219
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    to UT3IM Игорь
    Спасибо за совет о промывке. Както сам не додумался...
    toRV9W Виктор
    Каюсь.... "Спалился" на третьем трансе..... Может у моей скво с нюхом не то...
    Был наказан покупкой новой электродуховки и реабилитирован
    Последний раз редактировалось RZ7K; 24.08.2012 в 18:36.
    73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
  10. #220
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Да такой схемы я ещё не виде .
    Спасибо.
  11. #221
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Детали: Выпрямительный мост на 50А -200вльт . Реле 12в 40А (можно использовать автомобильное). Транзистор IRFP 064 N (150A) укреплен на радиаторе от компьютерного процессора с вентилятором. Вместо импортной микросхемы TL431можно использовать отечественную КР142ЕН19 стабилитрон в узле защиты КС147 можно заменить на КС156, 168, 175 или Д814А.
  12. #222
    Standart Power Аватар для UV5EOE
    20.05.2007
    Никополь
    38
    140
    117
    35
    Могли бы просто дать ссылку на эту статью http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ur3id-ic718/ и не выкидывать изображение, которое еле помещается в экран...
  13. #223
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Да, сколько на ветке -эмоций...HAI
    мужики -спокойнее будьте и от этого всем
    лучше будет...
  14. #224
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Ссылка можно...а так и не надо долго искать зашёл в тему и смотри.
    А по поводу монитора даже и не знаю...у меня 24 дюймовый!
    Смотрю на эту схему эту наверно буду паять дюжо она мне нравится .
  15. #225
    Low Power Аватар для EW3ABC
    24.07.2010
    79
    11
    49
    Не используйте в БП диодные мосты типа KBPC5010 и иже с ними.Неоднократно вылетали из-за перегрева.На рынке худшие CHINA изделия.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 00:05
  2. PTT, CW, FSK схемы
    от RV9CX в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:35
  3. Ищу схемы Р-107 и Р-104
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 08:52
  4. Схемы
    от UA3PTW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 14:26
  5. Ищу схемы
    от -=Sv&Mn=- в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 23:59
