24.08.2012, 14:56 #211
- 22.08.2012
- 8
- 5
KBPC5010
Добавлено через 6 минут
Возможно вполне. Поставлю. Хотя пользуюсь им теперь редко (тяжелый, собака).
Мост при работе за 20А греется конечно сильно.
И у меня такой же. Вместе с испытаниями на штатном предохранителе сработал раз 5. Пока цел.Последний раз редактировалось UN7ED; 24.08.2012 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
UN7ED
24.08.2012, 15:06 #212
- 07.01.2012
- 737
- 409
- 369
UU4JBU писал:
"Через час извлекаете его из кастрюли, даете стечь и ТАЙКОМ!!! от жены в духовку на 3-4 часа при Т=120С"
Влад !! Вы "подставить" решили тех кто не поленится это повторить?
Я встрял на этом процессе : духовку невозможно проветрить, помыть,
отчистить какой-бы то ни было химией, эта дрянь вЪелась в покрытие
деталей шкафа, в теплоизоляцию - во всЁ! За то она и нравится нам -
везде пролезет в транс и влаге - "но пасаран" , но ИМХО надо делать
это не в условиях квартиры! Я таскаю в обмоточный цех и там сутки
жарю в электрошкафу, зайдешь-выйдешь и вся одежда провоняла, а
транс приходится поверх лака красить - ибо вонюч невыносимо!ъ
73! Виктор.
24.08.2012, 15:20 #213
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,600
- 647
- 564
Для высоковольтного ТР , такое , наверное единственно верное решение . Но для низковольтного ТР , зачем так то изголяться ? Парафина достаточно !
Александр (RN4AAB)
24.08.2012, 15:33 #214
- 17.05.2012
- 76
- 825
- 90
- 918
Добрый день!
Ваша идея заслуживает особого внимания.Мы же не только любители самодельщики но и изобретатели.Защита тиристором БП от обратной волны возможна.Требуется всего лиш следящая система которая бы открывала(или закрывала) тиристор при появлении обратного напряжения.Тут есть над чем подумать.Ведь отцы основатели радио,не предполагали что РадиоЛюбители будут работать в Эфире на не настроенные нагрузки.
Что касается Р-140 +350 экран.В нечто подобном Я разгружаю баластник лампочкой накаливания.
Вот и Игорь видимо сообщает об обратной волне.Смотрите цитату ниже.
Добавлено через 1 минуту
.......Последний раз редактировалось UA3URS; 24.08.2012 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
24.08.2012, 16:52 #215
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
Вы пишите, что это KBPC 5010 (50А 1000В). Диодный мост KBPC 5010 не построен на диодах с барьером шотки, в нём стоЯт 4 обычных кремниевых диода. Uпр каждого диода 1,2 Вольт. В каждом полупериоде работают по два диода, потери на мостике 2,4 Вольт.
Да и по температуре KBPC 5010 не ахти, после 50 градусов Цельсия допустимый ток через диоды резко сокращается. А Вы установили его на радиатор ключевых транзисторов, вот он и вышел из строя.Последний раз редактировалось RN2D; 24.08.2012 в 16:55.
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
24.08.2012, 17:25 #216
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
+100
http://irls.narod.ru/bp/bp56.htm
По моему эту схему ещё не выкладывали.Последний раз редактировалось RA3DRI; 24.08.2012 в 17:32.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
24.08.2012, 18:10 #217
- 22.08.2012
- 8
- 5
24.08.2012, 18:22 #218
- 15.01.2010
- Домодедово
- 751
- 350
- 116
Блок питания по этой схеме работает отлично! Собирал несколько экземпляров. Транзисторы ставил 3 штуки КТ827, подобранные по одинаковому Ку. в эмитерах проволочные сопротивления по 0,1 Ом. Микросхема 7912 ставилась на не большой радиатор, хотя она вообще не грелась. Ёмкость в фильтре ставил 100 000 мкф. Блокировочные емкости ставил на каждый транзистор непосредственно на ножки. На выходе ставил ёмкость 500 мкф и параллельно ей 0,1 мкф МБМ непосредственно прямо на выходных клеммах БП. На всякий случай делал защиту от превышения напряжения на тиристоре ТС122-25. За многолетний период эксплуатации сбоев и пробоев не было.
Последний раз редактировалось RN2D; 24.08.2012 в 18:29.
24.08.2012, 18:25 #219
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 73
- 570
- 295
- 1182
to UT3IM Игорь
Спасибо за совет о промывке. Както сам не додумался...
toRV9W Виктор
Каюсь.... "Спалился" на третьем трансе..... Может у моей скво с нюхом не то...
Был наказан покупкой новой электродуховки и реабилитированПоследний раз редактировалось RZ7K; 24.08.2012 в 18:36.
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
24.08.2012, 23:07 #220
25.08.2012, 08:22 #221
Детали: Выпрямительный мост на 50А -200вльт . Реле 12в 40А (можно использовать автомобильное). Транзистор IRFP 064 N (150A) укреплен на радиаторе от компьютерного процессора с вентилятором. Вместо импортной микросхемы TL431можно использовать отечественную КР142ЕН19 стабилитрон в узле защиты КС147 можно заменить на КС156, 168, 175 или Д814А.
25.08.2012, 16:54 #222
- 20.05.2007
- Никополь
- 36
- 140
- 117
- 35
Могли бы просто дать ссылку на эту статью http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ur3id-ic718/ и не выкидывать изображение, которое еле помещается в экран...
UV5EOE
25.08.2012, 17:35 #223
Да, сколько на ветке -эмоций...HAI
мужики -спокойнее будьте и от этого всем
лучше будет...PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
" Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
25.08.2012, 21:51 #224
Ссылка можно...а так и не надо долго искать зашёл в тему и смотри.
А по поводу монитора даже и не знаю...у меня 24 дюймовый!
Смотрю на эту схему эту наверно буду паять дюжо она мне нравится .
25.08.2012, 22:22 #225
Не используйте в БП диодные мосты типа KBPC5010 и иже с ними.Неоднократно вылетали из-за перегрева.На рынке худшие CHINA изделия.
Последний раз редактировалось EW3ABC; 25.08.2012 в 22:34.
73! Александр EW3ABC
