Страница 6 из 24 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 354
Тема: БП для трансивера
  1. #76
    28.01.2010
    871
    293
    25
    Цитата Сообщение от UB3LAI Посмотреть сообщение
    Видел схему блока питания для одного очень серьезного устройства. Так вот: вторичная обмотка трансформатора с нее на выпрямитель с выпрямителя на сглаживающий фильтр по схеме конденсатор-дроссель-конденсатор и все - в цепи низкого напряжения больше ничего нет! Зато первичная обмотка получает питание через МАГНИТНЫЙ усилитель, который получает сигнал с выхода блока питания. Коллеги! - Попадались -ли вам подобные схемки? Почему они не получили широкого распространения?
    Попадались подобные. Даже кажется один в гараже валяется. Несколько напряжений на выходе, а стабилизация по первичной обмотке транса, но только не магнитный усилитель(с ними сталкивался давно, лет 30 назад), а транзисторный стабилизатор, включенный в диагональ моста по первичке.
    Делал трансформаторный с индуктивно-емкостным фильтром, т.е. после моста дроссель, потом конденсатор. На конденсаторе пульсаций практически нет, и в отличии от просто конденсаторного фильтра, на котором они пилообразные, здесь чистая синусоида 100 гц. В принципе такой блок питания - трансформатор, диодный мост, дроссель, конденсатор и балластный резистор, без которого напряжение будет возрастать на холостом ходу получается супернадежным, никакой электроники в нем нет, а стабильность соответствует стабильности в сети и вполне подходит для питания трансивера, нет никакой необходимости поддерживать выходное напряжение
    +/- 10 мв. Он не генерирует никаких помех в сеть, т.к. ток через диоды постоянный в течении всего полупериода, а не импульсный, как в емкостном фильтре. Но, трансформатор, должен выдавать напряжение в два раза больше, чем нужно на нагрузке, дроссель таких же или больших размеров, чем транс и не гудит даже, а ревет, дает сильную магнитную наводку. Все это дело громоздкое, тяжелое, шумное, и дорогое по нынешним временам(если покупать, конечно).
    Вот пожалуй и ответ, почему не применяется.
  2. #77
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Недостаток один-акк. выделяет водород...
    А как Ваш БП с ТН-11 ведёт себя при "плавающей" сети - в каких пределах допустимы изменения сетевого напряжения? И какие у Вашего БП пульсации на выходе? 73!
    Последний раз редактировалось UT4UHG; 28.01.2013 в 22:43.
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  3. #78
    28.01.2010
    871
    293
    25
    А какие пульсации могут быть на аккумуляторе в буферном режиме? Трансивер должен быть подключен толстыми проводами к клеммам аккумулятора, а блок питания в данном случае является просто зарядным устройством и может быть подключен к клеммам проводами потоньше. От стабильности сети и потребляемого от аккумулятора тока напряжение на нем конечно меняется. В каких пределах? Да примерно в таких же, как на машине в которой Вы сидите.
  4. #79
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Верно,все так. В режиме приема АКБ подзаряжается небольшим током,примерно 1 А. А в режиме передачи разряжается. Ток передачи 20 А распределяется примерно так: 12 А от АКБ, 8 А от ТН-11. Это соотношение токов можно менять на ваше усмотрение в зависимости от мощности ТН и АКБ.
    Вольтметр для контроля за напряжением,которое в процессе работы поддерживается не более 14 В и не менее 13 Вольт.
    Необходимое напряжение сети выставляется отводами первичной обмотки
    и соответственно ток зарядки АКБ.
    На выходе моста ток равен сумме: ток трансивера на прием 1,8 А + ток подзарядки 0,5-1 А.
    А при "плавающей"сети будет только меняться ток подзарядки.
  5. #80
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Лучший способ получить ответы на свои вопросы - самому провести независимые исследования. Поэтому я сделал себе такой блок питания - с автомобильным аккумулятором, подзаряжаемым от нестабилизированного выпрямителя. В качестве "гуляющей" сети - ЛАТР, вместо антенны - эквивалент на всю мощность. Делюсь личными впечатлениями.
    Такой БП представляет собой примитивный блок бесперебойного питания, в котором функции контроллера заряда/разряда аккумулятора исполняет лично человек-оператор (с помощью упомянутого вольтметра и сетевого выключателя). В определённом диапазоне изменений сетевого напряжения и отношения времени приём/передача этот БП работает прекрасно. Как со всяким ИБП, при пропадании сети (или её выключении) трансивер продолжает работу от аккумулятора, не прерывая сеанс связи. При значительном повышении напряжения в сети и при малом времени работы на передачу (больше слушаем) иногда следует отключаться от сети, сознательно "подсаживая" аккумулятор, что, в общем, безобидно. Хуже, если сетевое напряжение слишком мало или мы много работаем на передачу - может возникнуть ситуация чрезмерного разряда аккумулятора и придётся либо ограничить выходную мощность трансивера, либо вообще отключить его на время подзарядки аккумулятора.
    Теперь - особенности этого БП. Во-первых, как отметил и его автор, не следует его применять в закрытом жилом помещении из-за газовыделения при зарядке аккумулятора, каким бы малым оно ни было. А, во-вторых, масса и габариты - применяемый автором СТ-55 чуть не в полтора раза тяжелее упоминавшегося здесь трансформаторного GSV-3000. Да и стоимость аккумуляторного БП не намного ниже GSV-3000.
    Поэтому: думайте сами, решайте сами... 73!
  6. #81
    28.01.2010
    871
    293
    25
    Валерий про это написал.
    Зато этот БП не боится пробоя регулирующих транзисторов. Их в нем нет. Напряжение на трансивере никогда не превысит напряжения на аккумуляторе.
    Можно сделать подобное и без аккумулятора. Но тогда нужен дроссель. После него конденсатор и балластный резистор. Напряжение подбирается в пределах 14,5- 15 в. Основные пульсации давит дроссель, на конденсаторе они небольшие. Чтобы от них полностью избавиться можно дальше поставить стабилизатор с малым падением напряжения и на выходе получить 13,5 в. Если даже этот лоу дроп и пробьет, все равно напряжение на выходе не превысит 15 в., которые для трансивера не опасны.
  7. #82
    18.04.2009
    2,353
    559
    164
    С аккумуляторами есть промышленные блоки питания типа "Волна ББП 3/12", точных параметров его не припомню. Аккумулятор встроенный необслуживаемый по моему на 12 А*ч, работает по принципу отдачи мощности аккумулятором при работе на передачу с его подзардкой во время работы аппарата на прием. Так что работа с длительной передачей не возможна и используется для не очень мощных устройств.
    Хотя есть и более мощные блоки, названия не приомню, кажется что-то из серии RM, с подключаемым аккумулятором 24 А*ч.
  8. #83
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Я просто предложил еще один возможный вариант БП для трансивера. И каждый решает сам кокой ему БП использовать: импульсный,трансформаторный со стабилизатором или трансформаторный с аккумулятором.
  9. #84
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Нужен хороший аккумулятор (мин 180 А/ч), а он дорогой. Даже страх перед пробоем регулирующих транзисторов, не заставит его купить))
  10. #85
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Вот как раз такой для этой схемы и не нужен. У меня был на 130 А/ч,у него напряжение ровно 12 Вольт,а для трансивера этого маловато. А чтобы поднять напряжение до 13,8 Вольт нужен мощный трансформатор с диодами на ток 15 А х 13,8 В = 200 Вт.
    Для данной схемы подойдет любой стартерный АКБ даже 40 А/ч и лучше не новый.
    Он легко разгоняется до 14 Вольт и при передаче просадка небольшая,примерно 0,5 Вольт,да и стртерные хорошо держат нагрузку.
    В данном случае АКБ выполняет роль электролитического конд. на 100 мкФ,только с большими функциями. Еще выполняет роль стабилизатора напряжения.
    UT4UHG оценил его плюсы и минусы.
    В полевых условиях не заменимая вещь.
  11. #86
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    100 000 мкФ! Даже больше!
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  12. #87
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Чем ещё хорош "БП от UA4SZ" - у многих из нас этот БП получается почти "на дурняк": основной по стоимости элемент - АКБ (ведь годится и не новый!) - уже есть - например, пришла пора менять его в своём авто на новый, или товарищ уже купил, а старый готов выбросить... Остальная мелочь - транс, диоды, вольтметр - уже давно валяются в хламе, о который жена спотыкается... со словами... И всё, вопрос решён! 73!
  13. #88
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Напряжение на вторичной обмотке тр-ра под нагрузкой: АКБ+трансивер на прием-должно быть не менее 11 и не более 12 Вольт переменки.
    В зависимости от колебаний напряжения в сети.
    Диоды лучше Д305-4шт. или мост "Шотки." -с меньшим падением напряжения на них.
    Трансформатор на ток вторичной обмотки не менее 6 А и 12,6 Вольт.
  14. #89
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Тогда вопрос.
    какая подзарядка будет под этот аккумулятор и какой режим работы, пару связей в час или тест??
  15. #90
    30.08.2010
    78
    1,108
    325
    113
    Тогда вопрос.
    А самому лень посчитать.
  1. БП для трансивера
    от R0JJ в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 19:43
  2. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  5. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
