Страница 20 из 29 ПерваяПервая ... 10131415161718192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 286 по 300 из 424
Like Tree190Спасибо
Тема: Бензогенераторы
  1. #286
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    430
    147
    312
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Странно, давал две ссылки на тему помех, не дошло видимо...
    У меня генератор инвертор, помеха не от системы зажигания. И я спрашивал кто что практически применял из фильтров. Ссылку одну изучил, но видимо приславший схему не повторял.
  2. #287
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,130
    915
    1761
    Надо пробовать все и вся, что-то получится, удачи!
  3. #288
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Не пробовал, но схема правильная.
Название:	Сетевой фильтр.jpg
  4. #289
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,130
    915
    1761
    Еще нашел2007_01_82.pdf
  5. #290
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4475
    3148
    Инверторный генератор дает помеху даже когда не подключен никуда, просто стоит на земле на территории участка.
  6. #291
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Еще нашел
    Хорошая статья. Для инверторных Б/Г надо ставить варистор по входу фильтра, он хорошо подрезает импульсные выбросы, присутствующие в "чистой " синусоиде.
    Пару раз выезжали на природу большой компанией, т.е. 3-4 рабочих места и каждый в своей палатке и антенной по кругу. В центре стоял Хонда2000и, помех ни у кого не было. Мой же Хаммер3500и пылил на низах "прилично". К сожалению пока нет возможности залезть в нутро этого Хаммера.
  7. #292
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Солнечные батареи очень сильную помеху дают, поактически на всех диапазонах...
  8. #293
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    начнем с простого - вот из дыс "солнечная батарея" ??
    а только потом начнем разбираться с полученным опытом , чтобы делать такие громкие заявления ))
  9. #294
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4475
    3148
    Бытовая "солнечная батарея" состоит собственно из панели, аккумуляторов и инвертора.
    Поэтому почему бы этой системе и не шуметь.
  10. #295
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Следующий вопрос - чем БЫТОВАЯ солнечная батарея отличается от не бытовой ? ))
    Чтобы легче было отвечать попробуйте помедитировать на различиях IC-78 и IC-718
    Могу сразу подсказать - квалификацией "бытового" ))
  11. #296
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Посмотреть можно? Что за конструктив?
    Большое ферритовое кольцо диаметром порядка 10 сантиметров, материал НН, НМ или НМС проницаемостью 1000 и выше. У меня 11 см НМС-1500. Дроссель мотается сетевым трехжильным проводом в две секции по 6-7-8 витков каждая, сколько влезет. Принцип намотки такой же, как и у обычных фидерных ВЧ запорников, т.е. в две секции для уменьшения межвитковой емкости. С одной стороны евровилка, с другой розетка. У меня два таких дросселя, второй ставлю последовательно с первым в особо тяжелых случаях -))
    Дроссели ставятся непосредственно у генератора, т.к. основная помеха от инвертора идет в эфир через излучение силового кабеля. Сам генератор оттаскиваю куда-нибудь во влажную низинку, метров на 50. Чем выше проводимость почвы под кабелем, тем меньше будет помех.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 15.01.2023 в 23:39.
  12. #297
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4475
    3148
    Примерно так я и экспериментировал с инверторным.
    Агрегат унесенный за пределы участка не мешает, но при подключении линии помеха остается и с дросселем. Уровень у неё становится меньше, но всё равно слышно. Кроме 160 и 80 слышна на 15м. В принципе, учитывая как люди работают в городах с уровнем шума 7-8-9 баллов, такой уровень шума от генератора не фатальный. Наверное как написал выше УА4ЦДТ ест и не шумящие инверторы, но тот что я брал у соседа для тестирования шумел.
  13. #298
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,940
    8417
    3156
    Так я и не понял в чем прелесть "чистой синусоиды".
    Вот не понимаю и всё.
    99% техники - импульсные БП. Какая разница что выпрямлять?
    Очень пугали, что насос и вентилятор в газовом котле сгорят... Прошло достаточно времени - нет не сгорят.
    Насосная станция (800Вт) хоть и даёт большой бросок тока при пуске, но генератор спокойно терпит.
    Максимально нагружал генератор: АСОМ1000 на полную мощность в CW (выход кВт+) и чайник 1.5кВт.Кряхтит, но работает.
    К чему инвертор с идеально красивым напряжением? Больше шансов получить QRM. Кроме цены и понтов в чем прелесть инвертора?
    Моё мнение: чем проще - тем надежней. Или я не прав?
  14. #299
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,903
    4475
    3148
    В его весе и габаритах. Взял чемодан одной рукой и поставил в багажник, куда можно много еще чего положить.
  15. #300
    23.04.2011
    3,961
    1967
    3393
    Именно так - компактность и малый вес. Ради этого я готов терпеть незначительные неудобства, которые легко устранимы. Не так страшен инвертор, как его малюют.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 16.01.2023 в 01:32.
  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Какой нужен бензогенератор для удаленного запуска?
    от nae3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:02
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30
