Страница 7 из 35 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 519
  1. #91
    Standart Power Аватар для KJ6JNC
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    В логе пока нет, но думаю услышу(увижу)!
  2. #92
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от RA4HRA
    И вот не знаю - как выглядим в эфире. Прослушать нечем. Работают в основном подростки.
    Обидно было бы услышать "положительные" отзывы о сигнале...
    Мне в ПСК только раз сделали замечание и то "свой", бывший UM8, ныне RN4CA. Мол, сигнал широковат, перекачка по микрофону. Тут я вспомнил совет одного хэма (каюсь, не вспомню точно). Если нет возможности проверить свой сигнал в ПСК, можно следить за уровнем ALC. Я мейчас так и делаю. Как только перехожу на ПСК, включаю индикатор ALC и слежу, чтобы полоска микрофонного сигнала или не превышала полоску ALC, или чтобы вообще не появлялась, при этом отслеживаю уровень мощности, чтобы сильно не снижался.
    Не знаю, как в других трансиверах. Марк 5 позволяет все три "барки" высвечивать одновременно, да еще и в динамике.
    Так что, весьма советую другим, тогда и ненужных заборов будет поменьше, да и полоска своего сигнала будет в норме.
  3. #93
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    929
    18
    Еще красивый сигнальчик...
  4. #94
    Very High Power Аватар для RA4HRA
    20.01.2006
    Самара, Россия
    1,627
    540
    757
    Спасибо, Бек! Буду иметь в виду.
  5. #95
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Я не приемлю всяческие ненужные симвлы для "красоты", также как ненужные пробелы. Это лишь затягивает QSO и теряется информативность в условиях помех. Зачем лепить ненужные - , * , ... , = , + для чего?
    Многие работают в эфире и ни разу не калибровали звуковую карту, поэтому частота RX и частота TX не совпадают, а потом удивляются, почему отвечают в стороне. Калибровать, при первом запуске программы,НЕОБХОДИМО! Это касается и тех кто работает в SSTV.
    Определить некачественный сигнал можно даже по слуху, необязательно смотреть на водопад.
    Также часто можно наблюдать, как только станция включается на передачу,появляется небольшой забор, а далее в процессе всей передачи , забора нет.
    Вариантов много и со временем привыкаешь.
  6. #96
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Полностью поддерживаю!
    Добавлю еще о том, о чем уже раньше высказывался.
    Я глубоко убежден, что во время связи необходимо давать строго лимитированную информацию. То есть, RST, Name, QTH (ну, если речь идет о PSK, то можно дать членский номер). Все остальное - квадрат по локатору, членский номер какого-то еще клуба, описание аппаратуры и антенн, погода и т.д. - только в том случае, если об этом попросит корреспондент.
    Мне лично (при моей загруженности, например, на работе) каждую свободную минуту хочется использовать максимально эффективно, то есть, подсобрать страны, префиксы и т.д.
    Конечно, когда есть время, я сам не прочь поболтать, увы, есть слабинка такая. НО, при этом где-нибудь в сторонке от "активных" участков диапазонов и так, чтобы никому не мешать...
  7. #97
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Согласен на все 100%... Калибровать звуковую карту нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО! Причем как на прием, так и на передачу... сделать это можно очень просто, несколькими способами, описанными здесь - http://www.cqham.ru/soundcalibr.htm ... я обычно пользуюсь программой MMVARI... при откалиброванной карте частоты приема-передачи будут совпадать до герца... и в SSTV принимаемая картинка будет ровная... корреспонденты не будут жаловаться, что картинка кривая-косая...
  8. #98
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    обновленная и значительно дополненая в 2007 г. статья здесь http://www.hamradio.cmw.ru/digital/soundcalibr.htm
  9. #99
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Виктор, спасибо за ссылку... кому-то эта информация будет совсем не лишней
  10. #100
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Вот еще одна статья "о плохих и хороших PSK сигналах" http://www.eham.net/articles/12626
  11. #101
    23.02.2006
    442391, с. Чернозерье, Мокшанский район, Пензенская обл. ул. Шалим, 34
    38
    3
    UA4FCO
    Приветствую rttyman!
    А Вы конкретно назовите героев, кто так Вас, достаёт !!!
    Надо знать своих коллег, а так только безликие слова, чё толку сотрясать эфир, да! и кстати, Вы сами маскируетесь.
    Ю. Белов
    ua4fco
    Цитата Сообщение от rttyman
    Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
    Вы на самом деле самозванец, Вы присвоили себе позывной rttyman, а чем Вы отличаетесь от радиохулиганов ???
    Если Вы ингогнито, то этот форум для радиолювителей у которых, по всем правилам есть Callsign!
    Ю. Белов
    ua4fco
  12. #102
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Ю. Белов
    ua4fco
    Да оставьте Вы его в покое, честное слово!
    Так надоело уже, что этого чела чуть ли не в каждом Разделе Форума дёргают по этому поводу.
    Ну, не знаю, действительно, в конце-концов, назвался бы, что ли, и вся недОлга...
    А то любая ветка превращается в перепалку rttyman'а с очередным участником...
  13. #103
    23.02.2006
    38
    3
    Здравствуйте Бек!
    Да, конечно понятно, но не одним и не другим качеством он пока не блещет.
    Еще не известно, что у него за сигнал в эфире, а то может это "бульдозер", что от него то и в эфире тяжко!
    С уважением,
    Ю.Белов
    ua4fco
  14. #104
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    А Вы внимательно прочтите всю ветку и станет понятно, о чем шла речь изначально! Судя по вашей активности на форуме вы так, зашли, "брэкнули", не вникнув в смысл...
    Если я начну "конкретно называть", снова только накалятся "страсти", начнем скандалить и еще хуже будет, а неконкретно - я уже сказал, читайте внимательно ветку, особенно несколько первых страниц, поймете.
    Давайте не будем мух с котлетами путать! rttyman - это НЕ ПОЗЫВНОЙ, всего лишь псевдоним, nickname которым я пользую на этом форуме, это разрешено, нравится так мне и все, какое в конце концов вам до этого дело?!
    А за радиохулиганов - браво, теперь в их ряды меня записали, ну спасибо...
    Ошибаетесь, Уважаемный, пока это просто форум и здесь НЕТ обязаловки позывными красоваться, только по желанию.
    Пока.
    Последний раз редактировалось rttyman; 30.01.2007 в 18:01.
    NNNN
  15. #105
    01.12.2004
    Los Angeles, USA
    46
    251
    16
    7
    Переходить на выяснение отношений нет смысла.
    В продолжение темы предлагаю,у кого есть скриншоты "плохих" сигналов или файлы записи(MMVARI) выкладывать здесь. ПИпл должен знать своих героев! В следующий раз я выложу пару скриншотов.
    Для корректировки звуковухи использую частоту 4999,1 КГц в режиме SSTV и вид WWV(для юзеров микса). Как правило это делается один раз после установки программы.
    При работе SSTV когда вам пишут "PICTURE SLANT" "BIG SLANT" то обязательно обращайте внимание, это говорит о том ,что ваша картинка имеет большой наклон(не откорректирована зв.карта).НЕ пропускайте мимо ушей.
    При работе в BPSK,RTTY, если вам пишут "REDUCE POWER" или "BAD SIGNAL", также не будьте гордыми и самоуверенными, проверьте,может действительно вы мешаете и ваш сигнал "плохой".
    Последнее время замечаю что многие работают огромной для PSK мощностью. Зачем? И при 50 Вт слышут все. При большей мощности вы можете мешать остальным по приему.
    Обьясняю почему, по собственному примеру. У меня нет возможности отключить АРУ в трансивере. Если работает станция большой мощность то АРУ загрубляет усиление и тем самым я теряю станции со слабым сигналом. Мне приходиться сдвигаться по частоте до тех пор пока сигнал "соседа" не пропадет.
    Также желательно при ответе передовать IMD корреспондента, это дает возможность оператору знать как его действительно принимают. Ведь многие передают рапорт 599, а действительно принимают на 559 и потом переспрашивают.....это делается из-за лени...ведь проще нажать кнопочку, чем набивать "клавой" RST, и я уверен что у многих рапорт по умолчанию 599.
    Правильно передовать не RST, а RSQ это для digimodes.
    Ведь это не телеграф,здесь нет тона, здесь есть качество.
    Советы.
    Если вас позвали выше или ниже,то это означет, что или ваша или вызывающего вас звуковая карта не откалибрована. При этом не стоит переходить на его "ручеек", в следующем включении он позовет вновь выше или ниже. Переводить следует только RX флажок. При работе на вызов я всегда фиксирую TX а перемещаю,если нужно только RX флажок.
    Всегда использую второе приемное окно и слежу за теми кто работает. Ведь в любой момент может появиться интересующая вас станция(DX) и вы можете сать первым кто ответит на её вызов.
    Если меня зовет станция с кем уже было QSO на этом диапазоне (ПОВТОР), то не передаю имя , QTH и т.д Передаю только рапорт. Зачем передавать то что он видит сам в логе.
    Типовое QSO
    call de mycall ga dr <name>
    ur rsq is 599 599 599 hw?
    call de mycall kn
    Кстати насчет KN, K , PSE K - нет смысла в конце передовать нечто PSE K K K K и так понятно что вы на приеме. Правильно передать просто KN, а в конце QSO просто SK без ARE SK или SK..... и т.д.
    Научимся экономить и свое и чужое время!
    Так хочеться еще с многим поделиться!
  1. Новые карты
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 09:23
  2. Радиомузей РКК: Новые экспонаты
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Последнее сообщение: 04.11.2006, 13:09
  3. Новые позывные ?
    от RK3AVO в разделе Позывные сигналы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 15:03
  4. Погрузчики. Новые и б/у
    от LY1CE в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.02.2006, 16:24
  5. Новые категории и новые экзамены
    от UA1ZGK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.05.2004, 14:04
