03.02.2011, 15:19 #331Very High Power
- 16.03.2006
- Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
- 76
- 2,609
- 1858
- 577
Ученый был великий.
Вы серъезно? САТом я пользуюсь минимум лет 10, а цифрой (если считать RTTY) 26.
А как заглянешь в кластер, так понимание и уходит. И начинаешь шарить по частотам учитывая возможное многообразие вариантов.
Частотой можно назвать что угодно: частоту подавленной несущей, RF частоту однрй из посылок в цифре и т.д. и т.п.
А что такое "правильные" настройки? Например, во многих телетайпных программах можно установить четыре! частоты: радио, MARK, SPACE или среднюю между последними двумя. И всеобщего согласия (о котором я писал выше) по этому вопросу нет. К сожалению! Об этом речь, не более того.73! Николай RA3TT
03.02.2011, 15:27 #332Standart Power
- 03.01.2008
- Ставрополь, Россия, LN05XA
- 373
- 170
- 966
Вот инфо по которой, ИМХО, не трудно меня будет найти с САТом или без в данный момент. BPSK -31, USB, 21070,50, 1400.
73! Игорь,[FONT="Courier New"][SIZE="1"] управляющий оператор радиоэлектронного средства любительской службы и любительской спутниковой службы с позывным сигналом опознавания RA6HSMhttp://www.youtube.com/watch?v=LgG_Z...eature=related
03.02.2011, 16:03 #333Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Во первых, ветка про BPSK, во вторых, в кластере представлен весь спектр радиолюбителей. Там есть всё, как в Греции.
Вот пост #332. Может просто передать 21.071,900, чем целый опус писать. И в кластере только одна клеточка с частотой будет. Кроме того корреспонденту нужно трансивер выставить, а потом ещё аудио частоту курсором. Я вот сейчас пока вычислил этот математический пример.....
"Правильные" настройки программы, это когда нужно делать минимальное к-во "телодвижений", чтобы разобраться в ситуации.Последний раз редактировалось UA3WFO; 03.02.2011 в 16:10.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
03.02.2011, 16:34 #334Standart Power
- 28.04.2009
- ВОРОНЕЖ
- 64
- 451
- 383
- 88
И большинство операторов выставит на трансивере эту частоту и ... ничего не найдет.
Скажу только за себя, скед в digiмоde(особенно в BPSK) вещь вообще достаточно сложная, и даже имея параллельный канал связи(ICQ или др.) можно потеряться запросто, "разбежавшись" по частоте. Вот в RTTY, при использовании FSK, проблем гораздо меньше! Хотите Александр, давайте попробуем в выходные...?Василий UA0\D2\R2QMN
03.02.2011, 16:42 #335Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Так это же не частота трансивера. Это частота на которой идёт излучение. Частоту нужно смотреть в окне лога, если есть САТ и сделаны соответствующие настройки программы. Установите курсор на 1850 герц или около того и щёлкните по позывному в кластере. Всё автоматом и выставится в трансивере. Ничего не надо считать, выставлять. В лог запишется нужная частота.
Alex!
03.02.2011, 17:11 #336Standart Power
- 28.04.2009
- ВОРОНЕЖ
- 64
- 451
- 383
- 88
Вот именно про это Вам, совершенно справедливо, заметил Николай RA3TT
//И всеобщего согласия (о котором я писал выше) по этому вопросу нет. К сожалению! Об этом речь, не более того.//
Я например(во избежании...) не использую, при PSK, частоты ниже 2000к, а при RTTY(даже FSK!) ставлю частоту 2150. Многие делают по другому, просто переставляя курсор на нужную станцию, не меняя частоту трансивера, а потом можно услышать, выше частоты DX-а, кучу гармоник...
И еще, если вы переставите курсор на водопаде, изменится ли частота в окне программы(ЛОГе) по САТ???Василий UA0\D2\R2QMN
03.02.2011, 18:41 #337Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
03.02.2011, 19:31 #338
03.02.2011, 19:34 #339Very High Power
- 17.03.2007
- Киров
- 77
- 2,188
- 286
- 719
Привет!
Если учесть,что САТ не все еще пользуются,то для унификации подачи информации о QRG in digital mode,проще всего указывать:
- вид модуляции bpsk,qpsk,RTTY
- частоту,излучаемую в эфир.Для FSK RTTY проще среднюю между MARK SPAСE.
Приходится,правда,производить несложные арифметические вычисления "в уме",учитывая особенности СВОЕГО трансивера,но это полезно
Например в IC-718,IC-7000 средняя частота фильтра ПЧ =1500 гц и для настройки на частоту ДХ-а с узкой полосой приходится всегда вращать валкод. У аппаратов других фирм свои особенности.
Но в последнее время в кластер кидают частоту,какая кому на ум взбредет
С FSK RTTY проблем нет,там однозначно.
Вот если Василий D2QMN, укажет QRG for sked 18105.0 bpsk31,я настрою свой IC-7000 на 18103.5 USB и буду ждать с узким фильтром,IMHO.Последний раз редактировалось RW4NH; 03.02.2011 в 19:38.
Александр :: DXCC 339/360
"Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
03.02.2011, 20:54 #340Standart Power
- 19.12.2008
- 200
- 36
- 15
+1
Реально в эфире существует только эта частота сигнала, зачем еще договариваться о чем-то? Каждый из нас, чтобы на ней принять-передать волен выбирать способ формирования требуемого сигнала. И самостоятельно учитывать особенности способа формирования, особенности программ, наличия-отсутствия CAT и прочего.
Вот живой пример: оригинальный способ формирования bpsk31 на частоте излучения,
http://rx3akt.narod.ru/psk31_akt.html
автор RX3AKT и конструкцию оригинальную предложил. Отвлекитесь от стереотипов: "компьютер+SSB, частота AF"... Приемник тоже не обязан быть SSB-супергетеродином, он, например, может состоять из полосового фильтра, подходящего АЦП и процессора.
03.02.2011, 21:19 #341Standart Power
- 03.01.2008
- 373
- 170
- 966
03.02.2011, 21:41 #342Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Последний раз редактировалось UA3WFO; 03.02.2011 в 21:45.
Alex!
03.02.2011, 21:44 #343Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
нашел сразу!
[I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
03.02.2011, 21:49 #344Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
вот смотрите, вроде нормально! КАТ не врёт
Последний раз редактировалось UI9O; 24.12.2012 в 16:17.
03.02.2011, 22:50 #345Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
1Спасибо
