28.02.2011, 18:28 #361Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
28.02.2011, 18:56 #362
28.02.2011, 20:04 #363Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
Всё правильно. А теперь обратите внимание на цвет дорожки. Ярко-красный. И посмотрите в настройках своего водопада - какой уровень сигнала соответствует этому цвету. Я так думаю, что не менее, чем +40db. При работе в SSB вы воспользовались бы аттенюатором во избежание перегрузки приёмного тракта. В PSK это требование ещё жёсче.
Где-то в описании качества принимаемого сигнала приводились картинки, по которым можно определить где и что не так: на передающей или принимаемой стороне не совсем корректные настройки.
Вот нашёл:
http://www.epc-ru.ru/index.php?optio...563&Itemid=209Последний раз редактировалось RV3LE; 28.02.2011 в 20:17.
RV3LE
28.02.2011, 20:30 #364Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
28.02.2011, 20:35 #365High Power
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 53
- 656
- 157
- 978
28.02.2011, 20:42 #366Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
попробую...
Владимир
28.02.2011, 22:34 #367Standart Power
- 19.12.2008
- 200
- 36
- 15
RV3LE совершенно прав. Горизонтальные полосы, выходящие за полосу ФСС - однозначно перегрузка приемного тракта сигналом "художника". Оденьте наушники и послушайте "целофан" в "прошках", хруст или хрип в остальных. А потом включите АРУ или уменьшите усиление и убедитесь, что это действительно перегрузка.
28.02.2011, 22:56 #368Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Нет это не в приёмнике! Если б возникли биения двух сигналов в приёмнике то от второго мощного сигнала были бы такиеже тянучки,которые взаимодействуя друг с другом дали бы ёщё большую засветку. Приёмник у RX4CD имеет достаточно высокий динамический диапазон.Но возможно это завязка в звуковой карте компа? Проверить очевидно можно когда идут соревнования и легко найти два мощных сигнала рядом.
Но скорее UR6IM просто забыл отключить компресию.Последний раз редактировалось RW9SJ; 28.02.2011 в 23:08. Причина: Добавлено сообщение
01.03.2011, 00:56 #369Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
В добавок к моему предъидущему посту.
Внимательно посмотрел и вот аргумент что соседняя станция не причем!!!
Там были две станции с разным уровнем Причём они не блокировались мощной соседней станцией
Извините но сам иногда забываю включить режим D на прохоре и если подключена гарнитура и включен самоконтроль то идёт микрофонная завязка. hi
01.03.2011, 15:47 #370
Согласен, ее работа еще продолжается,а помехи уже исчезли. Помехи идут с сигналом на котором метка стоит, но однозначность происхождения, можно установить только принимающим, если АРУ включена была - то это от передающего или ДД звуковой карты т.к. сигнал по судя по цвету более сильный, если выключена -то не за пределами ли динамического диапазона приемника или опять звуковой карты. Остальные варианты только с передающей стороны.
с увж.Георгий (Errare humnnum est)
02.03.2011, 06:22 #371
02.03.2011, 19:10 #372Silent Key
- 23.02.2009
- 1,091
- 330
- 81
В теме RUSSIAN PSK WW UA3WFO писал:
"В пылу палемики выболтали, что работаете в цифровых тестах 100W трансивером, через 400w усилитель, настроенный на 100W. Этот Ваш довод, конечно, не для слабонервных."
Эта тема по-моему аккурат для данного топика.
Поэтому хотел бы задать вопрос UA3WFO:
Допустим у вас импортный трансивер со стандартной выходной мощностью 100Вт.
С какой мощностью вы сможете работать на этом трансивере в PSK без ущерба для качества сигнала?RV3LE
02.03.2011, 19:19 #373
02.03.2011, 19:48 #374Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
Допустим, у меня импортный трансивер, способный выдавать 200W RTTY в непрерывном режиме. И с какой же по вашему мнению мощностью я смогу работать "без ущерба для качества сигнала"? Думается, все же, что в разных моделях это значение будет заметно отличаться. Необходимое условие, что входные цепи трансивера не перегружены и со ЗК приходит нормальный сигнал.
Сергей Родников
02.03.2011, 19:48 #375Very High Power
- 06.12.2004
- Саратов
- 74
- 1,109
- 302
- 469
Сигнал в ПСК не искажается при номинальной выходной мощности трансивера. Т.е. для 100 ватного выходного каскада это 100 ватт, для 200ватного 200 ну и т.д. Условия одно - правильная настройка.
А вопрос с какой мощностью нужно работать не совсем понятен. С какой считаете нужным для установления и проведения связи, с такой и работаете.
Неужели трудно правильно выполнить настройки для работы в цифре и контролировать качество излучаемого сигнала?
Если на приём вы выводите полосу в 3-4кгц, то само собой возникают перегрузки приёмного тракта, комбинационные и прочие прелести. Включите фильтр 100-150гц, и 99% проблем, о которых тут писано немало страниц, уйдут в небытие.Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
1Спасибо
