Страница 26 из 94 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829303132333676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 1403
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #376
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    =RV3LE;Поэтому хотел бы задать вопрос UA3WFO:
    Вы внимательно прочитайте о чём был разговор. Вы можете себе представить, чтобы имея 400W усилитель работать 100W. Это не реально. Он что, мазохист. Никогда не поверю.
    Теперь по Вашему вопросу конкретно. Как Вы думаете, когда указывается 100W разрешённая мощность, что имеется в виду? Мощность указанная для трансивера, или мощность в кабеле антенны? А как предполагается поступать добропорядочным радиолюбителям? Сооружать усилитель на 100W? Уменьшать мощность усилителя до 100W? Если уменьшить мощность 400W усилителя до 100W, то он будет работать в нелинейном участке начала характеристики. Увеличивать ток покоя? Опять мазохизм.
    Кстати у моего трансивера шкала до 150W. Я проверял его на 140W. Работает вполне нормально. После я опять его вернул в 100W режим. Рассуждения о том, что нельзя работать в цифре со 100W на 100W трансивере не более чем рассуждения. В каждом конкретном случае это проверяется по водопаду. Если нет искажений и дополнительных дорожек, если твои ближние соседи честно дают рапорт о сигнале, то выставляйте 100W и не заморачивайтесь.
  2. #377
    22.03.2006
    1,454
    195
    Всё очень просто! Я поступаю так... если работаю на CQ, то максимум 70 ватт. Т.к. жаль насиловать аппарат. На поиск иногда дую 100, но слежу всегда за уровнем ALC. Переодически прошу радиолюбителей живущих по соседству проконтролировать сигнал. Ну и само собой стараюсь не работать ниже 1.5кГц от нижнего ската ПЧ (USB)
  3. #378
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    329
    81
    Значит при наличии 10-ти киловаттного усилителя шёпотом в микрофон нельзя ни в коем случае говорить? Только кричать!
  4. #379
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Это смотря в каком режиме работает выходной каскад. Если А, то разговаривайте как хотите. Если С, то и криком ничего хорошего не получите.
  5. #380
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Можно вопрос ?
    Мощность, мощности рознь о какой говорим. (Пиковая, средняя или какая? )
  6. #381
    23.02.2009
    1,091
    329
    81
    Режим С в SSB?
    У меня такого нет...
  7. #382
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RN4CA Посмотреть сообщение
    А вопрос с какой мощностью нужно работать не совсем понятен. С какой считаете нужным для установления и проведения связи, с такой и работаете.
    +1
    В разрешении для первой категории разрешено до 1000Вт.
    Если на приём вы выводите полосу в 3-4кгц, то само собой возникают перегрузки приёмного тракта, комбинационные и прочие прелести. Включите фильтр 100-150гц, и 99% проблем, о которых тут писано немало страниц, уйдут в небытие.
    Ещё +1
    Пробовал работать с такой полосой - великолепно!!! но только на CQ hi!
    Правда не понял почему при уменьшении полосы до 50Гц сигнал принимается с ошибками а при 100Гц - нормально.
    Режим С в SSB?
    Режим С ??? По теории пригоден только для CW.
    HI HI а у меня есть даже режим D - шутка.
    Но в про3 он действительно называется D - "работа цыфровыми данными". В этом режиме отключается микрофонный усилитель и компресор - нажатие кнопки и вы опять с прежними настройками усиления микрофона и компресора в SSB.
  8. #383
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Вы предлагаете проблемы передающей станции решать в месте приёма. Это возможно, если помеха не попадает в полосу пропускания приёмника. Вопрос же был о искажениях при передаче, широкой полосе излучения, дополнительных дорожках (частокол). Какой бы фильтр не был, он не отсеет помеху в полосе пропускания.
    У Вас возникают "перегрузки приёмного тракта" при 3 кГц? Уберите уровень НЧ на входе зв. карты (регулировка входа). Её вообще можно вывести в "0" и любой сигнал просто не попадёёт на зв. карту.
    Приёмного тракта по ВЧ? Что за перегрузки? АРУ запирает приём, по самому сильному сигналу, в полосе 3 кГца и слабого не видно? Тогда можно принимать (вырезать) только полосу 100-150 Гц. Что все и делают, если есть возможность у приёмника.
    Цитата Сообщение от RN9AAA Посмотреть сообщение
    Мощность, мощности рознь. О какой говорим. (Пиковая, средняя или какая? )
    Той мощности, которую показывает стрелочный прибор моего трансивера, а следовательно эффективной, а не пиковой.
  9. #384
    30.10.2002
    2,094
    287
    Подробней можно открыть тему. Что такое эффективная мощность?
  10. #385
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Я предлагаю грамотно эксплуатировать современный приёмо-передающий аппарат и использовать все заложенные в его конструкцию возможности.
    Вот я и пишу: включите фильтр 150-200гц на передачу или перейдите в FSK, и наблюдать искажения при передаче, широкую полосу излучения, дополнительные дорожки, "отсеивать" помеху в полосе пропускания (видимо приёмника) вашим корреспондентам не придётся.
  11. #386
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Среднеквадратичное значение (устар. действующее, эффективное) — корень квадратный из среднего значения квадрата сигнала.
    Среднеквадратичные значения являются самыми распространёнными, т. к. они наиболее удобны для практических расчётов, когда говорят просто о напряжении или силе тока, то по умолчанию имеются в виду именно их среднеквадратичные значения. В среднеквадратичных значениях проградуированы показывающие устройства всех вольтметров и амперметров переменного тока, однако, большинство приборов дают правильные показания для этих значений только при форме тока близкой к синусоидальной, некритичны к форме сигнала только приборы с термопреобразователем, специальным квадратичным детектором или квадратичным АЦП. ( Это цитата.)
    В пробеле была написана формула, но она не скопировалась и я не стал заморачиваться.. Я думаю Вы и сами всё поняли о чём я писал ранее. Ваш вопрос был с подвохом.
    Это о чём?
  12. #387
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Это о чём?
    Это о фильтре сигнала.
    Хотя, странный вопрос, если учесть, как вы классически описываете теорию про мощность передатчика
  13. #388
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    И где он у Вас стоит? После вых.транзисторов?
  14. #389
    30.10.2002
    2,094
    287
    Мы говорим не просто о напряжении и силе тока, а о мощности передатчика !
    Например Приложение № 1 к решению ГКРЧ от 15 июля 2010 г.№ 10-07-01я вижу только следующее
    Величины предельно допустимой пиковой мощности огибающей передатчика (усилителя мощности) в зависимости от полос радиочастот (для полосы частот 1810-2000 кГц указана средняя мощность) разрешенных для использования различными категориями радиолюбителей
    НЕТ! Хочу узнать о чем вы ведёте речь!
  15. #390
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    После сформированного РСК сигнала на частоте 1500гц (ну вот понравилась мне эта частота)
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
