24.05.2010, 11:54 #361QRP
- 15.04.2010
- 23
почему не делает, а KAT-100? там правда только 50 омные выходы.
хотя я пока ручным пользуюсь.
Теперь вот думаю а надо ли 100 ват.
с 10 ватами и простой веревкой с балкона среди деревьев, меня слышали в 1000 км 58-59.
Т.е. для тех целей для которых задумывалось вполне хватает )
А у их тюнеров есть одна, как мне кажется полезная штука. Это измерение и индикация КСВ и отраженки. Вот было бы это в базовом варианте и вообще все хорошо стало бы )))
24.05.2010, 12:29 #362Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,857
- 4443
- 3138
24.05.2010, 13:34 #363QRP
- 15.04.2010
- 23
24.05.2010, 14:42 #364Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,857
- 4443
- 3138
Значит у меня был K2 без тюнера. То-то показания на дисплее были какие-то странные. Спасибо за информацию.
24.05.2010, 14:45 #365
Последний раз редактировалось UR5LAM; 24.05.2010 в 15:01.
24.05.2010, 15:16 #366QRP
- 15.04.2010
- 23
можно, но почему то сам Elecraft про такое не пишет.
И насколько я понял у кого то из тех, что так делал возникли проблемы с длинной управляющего кабеля от K2 к KPA100, правда читал мельком (т.к. для меня это пока не актуально) может и что не правильно понял
24.05.2010, 16:41 #367Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
2 UR5LAM
Настроено стандартно, как Элекрафт рекомендует.
Сань, а как настраивается выходная мощность с внешним усилком? При подключении К-2 воспринимает его как встроенный? И как с САТ-интерфейсом?
24.05.2010, 16:53 #368QRP
- 15.04.2010
- 23
я не Саша, но отвечу ))))) там все так же как и с внутренним, потому как трансиверу все равно где этот усилитель установлен, лишь бы они друг с другом договорились.
А для этого у них общая шина есть. Вот как раз с длинной этой общей шины у кого то и возникли проблемы, если я правильно помню была наводка при передаче (хотя могу и ошибаться)
вот тут подробности
kk7p.com/k2kpa100.html только вначале надо www поставить
26.05.2010, 12:03 #369
Тогда не ясно что в работе не понравилось.
В некоторых эфирных ситуациях предпочтительнее (комфортнее) слушать более широким кв.фильтром, а помехи убирать НЧ-фильтром.
Часто проделываю такой фокус при приеме QRP-станций, и на 160&80м.
По второму вопросу уже ответили. Про наводки я не в курсе, а статью по ссылке читать чесговоря некогда.
26.05.2010, 12:43 #370Very High Power
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,985
- 396
- 159
Мне не понравилось, что он резко снижает громкость звука. Конечно, ручечкой можно подкрутить громкость, но как-то это все неожиданно. И что будет со слабыми сигналами?
26.05.2010, 13:02 #371
Видимо при сборке или настройке была ошибка.
Либо случайно резисторы настроечные зацепил.
Но так быть не должно. У меня такого эффекта нет.
Проверь на спектроанализаторе совпадает ли пик настройки фильтра
в каждом из положений AF1 и AF2 с настройкой максимума
полосы пропускания кв.фильтра.
31.05.2010, 14:02 #372QRP
- 15.04.2010
- 23
Благодоря проблемке с машиной просидел в выходные дома и решил заняться настройкой K2. Захотелось разобраться с дрейфом частоты. Если дрейф BFO победил, остаточный не мешает работе сразу после включения даже при охлажденном до 5 градусов трансивере. То дрейф VFO зашкаливал за 200 при тех же 5 градусах и был в районе 100-120 при 20, (калибровка проводилась при 27-28)
Пока выяснилось что проблеммой оказалась плата температурной компенсации (та, что с термистором) она вносила компенсацию значительно больше чем надо. Т.е. при нагреве кварца частота генератора понижалась, а при нагреве термистора повышалась значительно быстрее. Подбор RA Ничего не дал, даже при номинале 60к
дрейф составлял от 20 к 27 около 80 гц. Тогда было принято радикальное решение, заменить термистор простым резистором (т.е. отключить термокомпенсацию)
в результате дрейф от 18 до 40 градусов составил 30-40 гц. Причем он в основном выбирается до 27-28 градусов, а потом стоит стабильно до 40 (сильнее не нагревал, температуру мерил внутри трансивера общую). Выходит кварц у меня оказался какой то стабильный )))
Теперь задумался, что термистора с такой хитрой характеристикой я врядли найду.
т.е. изменяется до 30 градусов, а потом сопротивление фиксируется.
Поэтому задумался о термостабилизации, вот такая штучка
kuhne-electronic.de/en/shop/155_Crystal_Heater/article:109_QH_40_A
Единственно, что настораживает, это повышение потребления на 80 ma.
Хотя если я выезжаю куда то, то на машине, а там вопросов с питанием нет. (два аккумулятора по 75 а/ч и генератор на 130 а. лишние 80 ma врядли заметят ))))
Добавлено через 2 часа 23 минуты
продолжение.
почитав даташиты на кварцы ECS (правда точно такого обозначения как в наборе не нашел)
узнал интересную вещь )))) при 25 градусах по С отношение дельта F / F меняет знак. Т.е. той схемкой, которая предложена у Elecrafta компенсировать кварц ввобще нельзя. ((Последний раз редактировалось UH3AAA; 31.05.2010 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
01.06.2010, 12:01 #373QRP
- 15.04.2010
- 23
проверил вчера характеристику кварца, действительно точка среза 25 градусов С
т.е. предложенная в наборе схема термокомпенсации нормально работать с таким кварцем не будет, похоже она расчитывалась под кварцы с точкой среза около 40 градусов.
Проблема в том, что если имеющийся кварц термостатировать на 40 градусов, у него упадет точность.
Т.е. надо искать кварц на 40 или забить и отключить термокомпенсацию.
Кстати без нее все действительно работает весьма стабильно.
Вчера прогрел ГСС и выяснил, что от 10 до 40 градусов частота настройки трансивера дрейфует не больше чем на 10 гц (саму частоту генератора не измерял, щуп шунтирует выход и сдвигает немного частоту).
Правда я еще и заменил варикапы и конденсаторы (поставил наши км) в генераторе.
Теперь захотелось такого же добиться с генератором BFO )))))
04.06.2010, 11:54 #374QRP
- 15.04.2010
- 23
Разобрался я со стабильностью ))) Кварц правильный, и похоже весьма стабильный (что странно) )) Надо было его греть медленно, тогда у него характеристика правильная получается.
В общем вот что получилось.
Трансивер охлаждался в морозильнике до 6 градусов (мерилась внутри трансивера)
потом нагревался в процессе работы до 40.
итог. отклонение частоты настройки
на диапазонах 80 и 40 метров общий дрейф составил 3 ррм (+-1.5)
30 м 2 ррм (+-1ррм)
20 м. 6 ррм (+-3 ррм)
на 80, 40 и 20 м источником сигнала служил генератор XG2 Elecraft
на 30 м сигнал WWV.
Термокомпенсация была отключена, при ее включении даже при комнатной темепературе дрейф под 10 ррм подскакивает (видимо характеристика термистора совсем не согласована с характеристикой кварца)
Дрейф частот БФО несколько выше, у фильтров SSB составил +-10 ррм, (в том же интервале температур)
Но у телеграфных фильтров он был меньше. Точно не замерял, а смотрел спектрограммы. Так при охлаждении до 6 градусов даже самый узкий 200 гц фильтр не сильно сместился от 600 гц, на которые настроен тон. Насколько увидел на спектрограмме, ослабление из-за откллонения полосы фильтра не превысило 1.5 дб и к 12 градусам все вошло в норму.
Т.е. при тех же 6 градусах можно уже работать, не дожидаясь прогрева и не задумываясь о отклонении частот.
Еще добавление, т.к. трансивер после морозильника сразу помещался при комнатной темепературе, то происходило обильное образование конденсата, что тоже могло повлиять на стабильность в сторону ухудшения.
Конечно опорный генератор управляемый напряжением с такой большой расстройкой это компромис. Промышшленность делает кварцевые ГУНы с расстройкой максимум +-300 ррм, а тут почти +-500 ррм. Но как показывает опыт при подборе элементов вполне можно получить нормальные результаты.
В опрном генераторе я поставил емкости КМ, тоже хочу поставить и в БФО.
Думаю что повышение стабильности дальше можно добиться подбором кварцев из области военной приемки. В принципе есть кварцы с темостабильностью +-15 ррм в диапазоне -40 +70. Но желательно подбирать элементы в комплексе, кварц, варикапы, емкости, что бы их ТК друг друга компенсировали.
А полученные значения вполне совпадают с бюджетными трансиверами типа серии
8x7 от Йессу. притом они указывают стабильность при 25 и отклонение при включении и прогреве до 25 (вот только от какой точки), а вот в диапазоне температур не указывают совсем, подозреваю, что там будет не все так красиво и зависить от экземпляра.
В общем такие вот дела. При приложении рук K2 получается весьма неплохим вариантом (если конечно не нужно полное покрытие КВ и еще и УКВ диапазоны, и т.п. излишества) Еще бы корпус пожестче, но над этим я еще поработаю ))))
25.04.2011, 15:26 #375QRPP
- 17.04.2010
- Норильск
- 49
Здравствуйте!
А никто не знает, из-за чего может быть такая штука: отображаемая собранным трансивером К2 частота превышает так сказать оригинал в режиме USB на 23 кГц выше, а в режиме CW - соотвественно выше на 22 кГц?
10Спасибо
