Страница 31 из 108 ПерваяПервая ... 212425262728293031323334353637384181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 465 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #451
    Low Power Аватар для RV3GM
    11.08.2003
    г. Липецк
    79
    17
    6
    Цитата Сообщение от RA9SD Посмотреть сообщение
    trx и MixW2 не дружат, разбираюсь.
    Дружат. Соединяете К3 и звуковую карту обычными НЧ шнурками (гнезда LINE IN OUT), а управление RX-TX по СОМ-порту. В меню К3 устанавливаете MIC SEL - LINE IN. Ручкой MIC регулируете уровень входа. CMP убрать в "0". В настройках MixW PTT/CAT выбрать "Kenwood" и модель "Elecraft K2", в моем Миксе 2.16 это есть. Все работает. Я даже пробовал обойтись без COM-шнурка, управляя передачей через VOX. Работает, но очень коряво.
  2. #452
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Как же так,это же "супер трансивер" с не корявой ценой ,неужели америкосы не позаботились о такой мелочи??Когда я работал через вокс на FT-2000 было просто изумительно,ничего лишнего тащить не надо было,а тут !
  3. #453
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Олег, а настройки VOX-а пробовал изменять? Там по умолчанию все для микрофона установлено. И анти-VOX в ноль поставить нужно. Ты пробовал эти манипуляции?
  4. #454
    High Power Аватар для W6BVB
    23.02.2006
    Лос-Анжелес, Laguna Hills, CA , USA
    522
    186
    23
    Я включаю его каждый вечер. И мне он нравится. До К3 у меня были ТS2000, SDR1000, IC7000. В живую сравнивал с IC7800, FT2000, IC7700. K3 Супер восторгов у меня нет, но аппарат очень нравится, особенно когда рядом кто-нибудь качает "калифорнийский киловатт". Работал на нем FD2008. После SDR1000 очень не хватало панорамного индикатора, но теперь этот вопрос решен. Последние фотки в серии - собственно монтаж панорамной приставки на базе SoftRock. Сейчас он у меня почти круглосуточно работает в режиме WSPR маяка на 30m. Мощность 2Вт. Антенна: вертикальный провод 12м, запитан через 4:1 балун и два радиала на земле по 10 метров. Кто и как (и наоборот) меня слышит можно посмотреть вот здесь: http://wsprnet.org/meptspots.php?mod...ter=&sort=Date
    Очень нравится работа фильтров! Особенно в CW и PSK режиме. Легко отсраиваться от мощных соседей.
    Недостатки:
    - есть несколько пораженных частот на диапазоне 50МГц (пока не актуально для России, но для меня да).
    больше за 4 месяца пока не нашел.
    С комментариями по поводу плохой конструкции не согласен в корне. Как раз К3 очень удобен в сборке и ремонте. Все доступно и просто, особенно если сравнивать с тем же IC7000. Про температурный режим, вообще молчу. При нормальной работе (CW 100W) аппарат чуть теплый.
    По поводу цены - да, дорого. Но это рынок. Сделайте что-то подобное и продавайте дешевле. Ведь никто не запрещает.
    P.S. Я не рекламирую К3. Просто он мне действительно нравится.
    Добавлено через 34 минуты
    Вот подумал еще про недостатки.
    СОМ-порт, уже не актуально как-то. USB было бы намного удобнее, да и разЪем меньше места занимает.
    Последний раз редактировалось W6BVB; 27.09.2008 в 03:25. Причина: Добавлено сообщение
    73. Владимир (W6BVB) : Laguna Hills CA 92653
  5. #455
    11.08.2003
    г. Липецк
    79
    17
    6
    Да, Саша, конечно. И чувствительность НЧ входа, и VOX, и анти-VOX. Дело вот в чем: когда в полосе НЧ появляется сильный сигнал (PSK), то трансивер от него переходит на передачу. Хотя анти-VOX максимальный. Я это проделывал в режиме USB и со стерео-шнурками. В DATA-режиме с управлением по СОМ-порту никаких проблем.
  6. #456
    Standart Power Аватар для RA9SD
    25.01.2006
    Orenburg
    105
    3
    Уважаемые обьясните это неисправность или неправильные установки в конфиге
    В режиме DATA rtty на 80 40 15 10 работает как требуется для диапазона а вот на 20 сигнал требуется в программе инвертировать для приема а передач нет
    Добавлено через 1 минуту
    Замучился а в WW хочется еще поработать
    Добавлено через 3 минуты
    Да!! В USB вопросов нет, но фильтр не устраивает
  7. #457
    Low Power
    02.09.2003
    214030 Смоленск а/я 33
    75
    75
    у меня в RTTY тоже ДАТА-А, но прога HRD. И все нормально. Для тестов Writelog, но в К3 уже AFSK.
  8. #458
    11.08.2003
    г. Липецк
    79
    17
    6
    Анатолий, в чем была причина? Я так понял, что разобрались с вопросом.
  9. #459
    25.01.2006
    Orenburg
    105
    3
    Да, после ночи плохо читался мануал :-)), всего лишь надо было выставить параметры DATA. Но на 20 всеравно сигнал надо инвертировать, ну это потом....
  10. #460
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    То что вытворяет RA9LZ на Кубанском не в одни рамки не лезет!Назначили же админа там,он защищает только сам себя и свое маленькое (я)!Если уже LAM собрался от туду,позор тебе Александр,ты просто человек амбиций которому дали маленький портфель !Больше даже читать не хочется,соберитесь как предлогает LZ в отдельную тему куда вход будет по паролю и назовите гордо k-3 blue oyster!
    Да простит меня админ за жескость высказывания но..слов нет!
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17122&start=15
  11. #461
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    958
    123
    Ну и что он там вытворяет? Чего ты взвыл, если ничего не знаешь?
    RK4FB забанил не я. НИ ОДНОГО поста LAM-а я не удалял и не собираюсь.
    То что открыта отдельная тема для пользователей, так не от хорошей жизни - надоело читать флейм вокруг К3, а хочется обсудить вопросы связанные именно с эксплуатацией трансивера. Какие проблемы? Чего ты взбеленился?
    То что я забанил пользователя "Джек"?
    Так в правилах четко написано:
    "Прилюдное обсуждение действий (или бездействия) Модераторского Состава Форума строго запрещено. Если у Вас есть претензии к кому-либо из Администрации Форумов, Вы можете их высказать в ЛС.
    Оспаривать действия Администрации Форумов строго запрещено".
    И заметь, написано по русски.
    Так что если "..слов нет", - побереги оставшиеся.
  12. #462
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Да мне то все равно,а вот ты себе врагов наживаешь,твоя тема которую ты начал не имеет будущего!Надо быть прежде всего рассудительным человеком признающим чужое мнение как бы оно не шло в разрез с твоим а потом уже админом,у тебя Александр все наоборот,впрочем у вас там это видимо принято!С элекрафтом все ясно как бы его не нахваливали пользователи,не станет он никогда лучшим как вы утверждаете а быдет простым трансивером (конструктором) который занял свою нишу на рынке благодаря америкосовской машине рекламы!Правильно подметил СС как не малюй название на запорожце он все одно им и останется!Я для себя эту тему закрыл!73!
  13. #463
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    958
    123
    Опять не правда Андрей.
    Покажи, где я свое мнение противопоставил чьёму-то высказанному.
    Наоборот - с меня вытягивали это мнение/сравнение, и я дал его, не опираясь ни на какие таблицы и расчеты. Только субъективное мнение "меломана".
    Я ни разу не писал, а тем более не утверждал, что этот трансивер лучший - мне просто нравится на нём работать.
    За это короткое время эксплуатации, уже поднакопились вопросы/непонятки, но это не показатель - возможно я просто не разобрался с настройками - меню действительно достаточно сложное, а описание не совсем вразумительное. Тут бы им поучиться писать мануал у айкомцев, где можно найти ответ на любой вопрос, даже не в совершенстве владея аглицким - сделано буквально на уровне комиксов, все разрисовано, разжевано.
    Будет ли жить тема "эксплуатации", как раз будущее и покажет, по-крайней мере уже вторая страница пошла, и поднимаются вопросы как раз по эксплуатации трансивера. Без всякой истерии по поводу характеристик, и том как их нужно измерять. Утомило это уже...
    P.S. А на счет "голубой устрицы", ты явно погорячился...
    P.P.S. Ну вот, за личную переписку предупреждение выставили. Правильно. Но не ответить я тебе не мог...
    Последний раз редактировалось R9LZ; 07.10.2008 в 16:03.
    73. Александр (R9LZ) :: Наблюдатель с лицензией на передачу
  14. #464
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,841
    1911
    2534
    Провакационный какой-то трансивер этот, столько негатива в NETe вызвал. Может пора уже остановиться нагнетать истерию вокруг него! Пусть пользователи его обсуждают спокойно.
  15. #465
    QRPP Аватар для UA3AB
    15.09.2008
    3
    5
    K3 #1377
    Приветствую всех,
    Использую трансивер в течение месяца. Мой экземпляр сразу был заказан с 2мя приемниками и 5ю фильтрами в каждом из низ. Первые впечатления от работы с большими антеннами очень благоприятные, на мой взгляд на НЧ К3 слышит лучше чем 7800. Так что два моих 7800 сейчас почти не включаю. Изначально планировал К3 в основном для поездок, но сейчас радио прочно заняло место в шэке. Заказал к нему LP-PAN, чтобы получить панорамный обзор по ПЧ. Радио удобно тем, что сначала можно купить не полную комплектацию и добавлять блоки и фильтры по мере необходимости и возможности. До этого в экспедициях работали много на К2, а с VP6DX на К3 с большим удовольствием и хорошими результатами. Так что искренне рекомендую покупку К3 всем колеблющимся.
    Андрей
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
