20.02.2017, 14:45 #2626
- 08.11.2009
- станица Бесскорбная
- 55
- 1,024
- 553
- 731
Прошу прощения!
Оказалось все очень просто. Установил другой СОМ порт и все стало нормально73! Станислав RJ9I/6 (ex.RU9HM)
20.02.2017, 15:02 #2627
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
20.02.2017, 15:15 #2628
20.02.2017, 15:19 #2629
20.02.2017, 15:27 #2630
- 22.03.2006
- 71
- 1,454
- 195
20.02.2017, 15:28 #2631
- 08.11.2009
- 55
- 1,024
- 553
- 731
Николай извините, звонок не прошел почему то
20.02.2017, 16:11 #2632
- 02.10.2011
- Воронеж
- 55
- 961
- 1593
- 421
В TS-590 нет физической манипуляции по USB шнурку - по нему можно организовать передачу CW только по CAT команде KY; - в этом случае будет работать встроенный в трансивер CW ключ - при этом PTT нужно включить по CAT команде TX1; а выключать PTT командой RX;
Другой вариант доработки TS-590 описан мной тут - http://forum.qrz.ru/264-ts-590/29765...ml#post1001352RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
20.02.2017, 16:17 #2633
20.02.2017, 18:05 #2634
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 73
- 2,297
- 1222
- 1149
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
20.02.2017, 20:24 #2635
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
21.02.2017, 16:00 #2636
- 23.03.2005
- Орёл
- 749
- 166
- 121
Нет я в MixW2.19 и 3.2 делаю проще, в настройках CAT/PTT ставлю галочку в окне СW выход через звук устройство!
В настройках звуковую под нужную полосу!Связь с компом на прямую через USB!RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
24.07.2017, 15:08 #2637
- 03.07.2015
- ДНІПРО
- 15
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, версия трансивера TS-590S JARD (для японского рынка) чем-то отличается от европейской или американской версии?
24.07.2017, 16:40 #2638
- 05.02.2006
- Kaliningrad
- 76
- 944
- 507
- 175
Логгеры тут не причем. Логгеры не способны заменить отсутствие физической связи между USB и цепями CW манипуляции. Проблема может быть решена только паяльником
внутри трансивера. Решения CW манипуляции и CAT через один USB порт паяльником внутри TS-590s были. Один дополнительный проводок и микросхема инвертирующая полярность это приблизительный объем работ.
Любые навестные "сопли" на столь плотный монтаж не улучшают надежность конструкции. Переразводить печатную плату Кенвуд не хочет.
Это дорого, опять потребуется отладка конструкции. Появятся жалобы на отказы. Трансивер и так хорошо покупают. Зачем, какие дополнительные деньги это даст производителю? Отношение цена-качество этого аппарата вполне конкурентно относительно других трансиверов .
Тут главное не мешать технике работать. Лучшее враг хорошего (с).Последний раз редактировалось UA2FP; 24.07.2017 в 16:54.
Виктор UA2FP
28.07.2017, 18:06 #2639
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Здравствуйте! Нужна помощь (консультация), существует или нет в природе приставка, может модуль, для озвучивания кнопок трансивера и его функций. Нужно для не зрячего радиолюбителя....Зрение сильно село...
Желательно под трансивер TS-590.
Буду благодарен, ну и где можно приобрести.Спасибо!
С Уважением, UA9KFX, ALEX, 73!
Перепост из форума. Кто то из пользователей наверное знает ответ?Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
28.07.2017, 20:02 #2640
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,622
- 917
- 8380
