Страница 176 из 222 ПерваяПервая ... 76126166169170171172173174175176177178179180181182183186 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,626 по 2,640 из 3319
Like Tree572Спасибо
Тема: TS-590S: опыт эксплуатации
  1. #2626
    радиолюбител Аватар для RJ9I/6
    08.11.2009
    станица Бесскорбная
    55
    1,024
    553
    731
    Прошу прощения!
    Оказалось все очень просто. Установил другой СОМ порт и все стало нормально
  2. #2627
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от RJ9I Посмотреть сообщение
    Использую, потому что не получилось настроить по одному шнурку
    Странно... Вроде всё просто, ставим дровишки и не нужен этот дуал.
    Скайп есть?
  3. #2628
    08.11.2009
    станица Бесскорбная
    55
    1,024
    553
    731
    Цитата Сообщение от UI9O Посмотреть сообщение
    Скайп есть?
    Да Николай есть.
  4. #2629
    коротковолновик Аватар для UA3QAM
    15.06.2007
    Семилуки, Воронежская обл.
    2,297
    1221
    1149
    А как же CW? У меня телеграф по шнурку USB не получается,поэтому использую UnicomDual.Может я чего пропустил из информации?TS-590S у меня с 2012 года,как запустил через дуал так и работаю.
  5. #2630
    22.03.2006
    1,454
    195
    Цитата Сообщение от UA3QAM Посмотреть сообщение
    А как же CW?
    Есть DTR для этого.
  6. #2631
    08.11.2009
    станица Бесскорбная
    55
    1,024
    553
    731
    Николай извините, звонок не прошел почему то
  7. #2632
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    55
    961
    1593
    421
    В TS-590 нет физической манипуляции по USB шнурку - по нему можно организовать передачу CW только по CAT команде KY; - в этом случае будет работать встроенный в трансивер CW ключ - при этом PTT нужно включить по CAT команде TX1; а выключать PTT командой RX;
    Другой вариант доработки TS-590 описан мной тут - http://forum.qrz.ru/264-ts-590/29765...ml#post1001352
  8. #2633
    QRP Аватар для R4CA
    10.10.2010
    49
    15
    Цитата Сообщение от RA3E Посмотреть сообщение
    А зачем Вам Игорь что бы ARCP-590 работала совместно с программой?
    Меня ответ интересует, как это сделать, а не вопрос зачем.
  9. #2634
    15.06.2007
    2,297
    1221
    1149
    Александр,спасибо за подсказку,только я подумал-чего огород городить-работает по дуал и ладно,как говорится-от добра добра не ищут.Но буду иметь ввиду-вдруг интерфейс откажет-тогда придется по вашему варианту.
  10. #2635
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,252
    3492
    2479
    А существуют ли логгеры, которые используют такой способ управления RX/TX и такую манипуляцию?
  11. #2636
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    749
    166
    121
    Нет я в MixW2.19 и 3.2 делаю проще, в настройках CAT/PTT ставлю галочку в окне СW выход через звук устройство!
    В настройках звуковую под нужную полосу!Связь с компом на прямую через USB!
  12. #2637
    Low Power
    03.07.2015
    ДНІПРО
    3
    15
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, версия трансивера TS-590S JARD (для японского рынка) чем-то отличается от европейской или американской версии?
  13. #2638
    05.02.2006
    Kaliningrad
    76
    944
    507
    175
    Логгеры тут не причем. Логгеры не способны заменить отсутствие физической связи между USB и цепями CW манипуляции. Проблема может быть решена только паяльником
    внутри трансивера. Решения CW манипуляции и CAT через один USB порт паяльником внутри TS-590s были. Один дополнительный проводок и микросхема инвертирующая полярность это приблизительный объем работ.
    Любые навестные "сопли" на столь плотный монтаж не улучшают надежность конструкции. Переразводить печатную плату Кенвуд не хочет.
    Это дорого, опять потребуется отладка конструкции. Появятся жалобы на отказы. Трансивер и так хорошо покупают. Зачем, какие дополнительные деньги это даст производителю? Отношение цена-качество этого аппарата вполне конкурентно относительно других трансиверов .
    Тут главное не мешать технике работать. Лучшее враг хорошего (с).
  14. #2639
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    6,252
    3492
    2479
    Здравствуйте! Нужна помощь (консультация), существует или нет в природе приставка, может модуль, для озвучивания кнопок трансивера и его функций. Нужно для не зрячего радиолюбителя....Зрение сильно село...
    Желательно под трансивер TS-590.
    Буду благодарен, ну и где можно приобрести.Спасибо!
    С Уважением, UA9KFX, ALEX, 73!
    Перепост из форума. Кто то из пользователей наверное знает ответ?
  15. #2640
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,618
    917
    8378
    в японии 160 и 80м уже , чем у всех. и на 28 МГц разрешено только 50 ватт. :-(
  1. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.03.2024, 12:48
  2. TS-950SDX: опыт эксплуатации
    от R2PM в разделе TS-950
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 29.03.2021, 04:09
  3. Опыт создания и эксплуатации УМ (5-10 кВт)
    от UT9MZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 461
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 17:51
  4. MacLoggerDX + HamRadioDeluxe 5: опыт эксплуатации
    от R3ABM в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 11:29
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 01:02
