18.03.2003, 22:57 #136
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,544
- 5241
- 190
А не пояснит-ли кто, для чего применен в блоке DSB&CW (A6) ДА1 (УД708), с выхода которого сигнал идет на один из входов 174КП1. Я понял, что это сигнал самоконтроля для CW. Но ведь при передаче на детектор ответвляется при помощи VT11 блока А4-2 SSB/CW сигнал ПЧ, уровень которого к тому-же регулируется по входу "monitor". К чему такое дублирование? Или я "заблудился" слегка в этой схеме.
И еще, закралось сомнение в том что сопротивления кварцевых фильтров узкого и широкого одинаковые. Я правда по такой схеме фильтры ни разу не делал, всегда пользовался методикой описанной в "Справочнике коротковолновика" Бунимовича, согласно которой если полосы фильтров, изготовленных из одних и тех-же кварцев отличаются в два раза например, то их сопротивления - в четыре. Иными словами если 500Гц-вый фильтр имеет 50 Ом, то 2000Гц-вый - соответственно 800 Ом. Обычно так и бывало.
18.03.2003, 23:45 #137
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
По первому вопросу все правильно, поэтому я в своих печатках это учел УД708 там нет. Хотя с ней самоконтроль лучше.
По второму, я рекомендую и автор тоже делать согласование фильтров с помощью LC звеньев, как приведено в А4-2.
21.03.2003, 21:04 #138
- 22.01.2003
- 12,544
- 5241
- 190
А вот сегодня почему-то не завелся ни один из трех кварцев на 500кГц на плате speech pro. Кварцы в высоких корпусах квадратного сечения. Там на схеме стоит последовательно с кварцем емкость 150* pF я так понимаю, это для коррекции частоты. Я ее не ставил. А может она нужна, чтобы кварц транзистора не шунтировал. Чесно говоря генераторы по такой схеме ни разу не делал, обычно емкостную трехточку с ОК применяю. Но сдесь коль на плате разведена, решил не умничать. Транзисторы применил 2Т3117, золотые. Кто нибудь скажет по этому поводучто-нибудь?
Да, кстати на печатке этого блока, с СКР взятой, помоему неправильно разведено одно из РЭС-49, которое обход включает. Кто собирается клиппирование выключать посмотрите внимательно.Последний раз редактировалось RN6L; 21.03.2003 в 22:05.
21.03.2003, 23:36 #139
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
Верно, на одном из реле надо инвертировать группу.
30.03.2003, 01:01 #140
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Ох, блин, и нахер же Кир однополярное питание использует!!! Ибусь тут помаленьку с НЧ блоками - ограничивает, гадина, несимметрично...
30.03.2003, 13:00 #141
- 26.02.2003
- 164
- 6
Народ, подкиньте идейку как к 157уд2 прицепить эммитерный повторитель при двухполярном питании без разделительных конденсаторов (ну не люблю однополярку и фликер-шумы конденсаторов!)
31.03.2003, 19:56 #142
- 22.01.2003
- 12,544
- 5241
- 190
To Drix.
Может не надо много вдувать, чтобы совсем не ограничивало.
В 538УН1, я понял это не лечится, пробовал вход приподнимать, он высокоомным делителем не поднимается. Тем не менее speech processor у меня заработал с пол-пинка, только емкости к ЭМФ-фам подобрал.
01.04.2003, 09:58 #143
- 21.05.2002
- Протвино, Московской обл.
- 209
Я одного не пойму, зачем на выход операционного усилителя ставить эмиттерный повторитель? 157уд2 выдает ток в нагрузку до 50мА. A 538УН1 вроде как уже вылечили.
01.04.2003, 13:32 #144
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Я "вылечил" операционник в этом блоке, уже писал об этом - поставил между третьей ногой и землей сопротивление 8к2. Ограничение наступает при размахе выходного напряжения 8 вольт, причем почти симметричное. А потом действительно нехорошо - стоит повторитель, а после него в сигнале появляются ВЧ составляющие - при большом уровне сигнала нижние полуволны заполнябтся какой то дрянью. На выходе устройства в целом сигнал хороший.
Последнее мое возмущение было про усилитель АРУ, точнее его входные каскады. При подаче на вход блока НЧ сигнала порядка 0.4 милливольта, когда громкость в динамике уже достаточно высокая, входные каскады АРУ ограничивают со сташной силой - сигнал там похож на меандр, и при увеличении входного НЧ сигнала меняется только его скважность. Как то это не совсем верно, хотя, опять же в целом, АРУ вроде отрабатывает...
И еще вопрос ко всем - не могу найти данные на ОЭП-2. Какой должен быть ток (диапазон значений) через его лампочку, чтоб он нормально работал. А то получается, что у меня сопротивление тамошнего резистора менятся от бесконечности до 200 ом почти скачком.
06.04.2003, 03:03 #145
- 11.11.2002
- Минск, Беларусь
- 55
- 73
Аппарат просто СУПЕР!
Сделал полностью прием правда другие полосовики (по схеме EU1TT), и на SMD-деталях. Поливики BF998. Синтезатор US2II.
На трансивере типа Урала на 80м вечером без аттенюатора работать невозможно, а на этом - запросто. В 1км. коллективка с ГУ74 на выходе. На 14МГц работаю в 8кГц от нее.
09.04.2003, 23:52 #146
- 22.01.2003
- 12,544
- 5241
- 190
Кстати о полосовиках. Никто реально не сталкивался с интермодуляцией из-за керамических дисковых конденсаторов в ДПФ. Рэд пишет, что такое может быть. Просто такие кондюки есть, а многослойку покупать надо.
10.04.2003, 01:08 #147
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Блок А4-1. Лажа, ИМХО, в цепи питания базы КТ-610 по ТХ. Или ток коллектора должен быть 127 mA? С приведенными номиналами получается близко к этому….
И кто еще подскажет – ток по цепи RX через 590КН8А должен быть 30 mA в статическом режиме, или только при подаче гетеродинного напряжения?
10.04.2003, 10:45 #148
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
Не делайте из Рэда идола. Он такой же инженер, только 50-омный. Ничего нового в обеих книгах нет, неплохой справочник по схемотехнике. И речь не шла об отечественных конденсаторах. Не используйте в ответственных цепях китайское барахло, а то увидите не только интермодуляцию.
10.04.2003, 11:20 #149
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
To Drix
Беглый взгляд на схему показывает, что при токе 127 мА резистор в цепи эмиттера (68 Ом)рассеивает около 1 Вт, а стоИт 0.25, значит, либо резистор маловат, либо ток многоват... Для КТ610 ток в 100 мА-глубокий режим А. Достаточно 30-40 мА.
10.04.2003, 20:04 #150
- 22.01.2003
- 12,544
- 5241
- 190
Да я и не делаю идола, просто точно помню фразу, которую я впервые прочел именно в его справочнике. Фраза примерно такая: "Следует осторожно относиться к применению дисковых керамических конденсаторов.......". Те которые у меня есть, не знаю чьего производства, может и китайские. В ДМВ усилителях нормально работали. Просто года два назад купил некоторое количество номиналов по сотне штук каждого, не выкидывать же или назад на базар не нести....
