05.07.2017, 09:01 #6061
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
05.07.2017, 11:42 #6062
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Альберт, добрый день! Из обеих приведённых выше цитат следует, что Вы рассматриваете интерференцию полей 2х изотропных излучателей ( которые существуют только в теории). Упомянутые Вами функции ( тороид, сфера - их графики) представляют собой множитель, на который мы умножаем ДН двух излучателей для получения ДН нашей системы.
Вы полагаете, что излучаемое проводом поле суть векторная сумма полей т.н. элементарных излучателей и это абсолютно верно. Но ( как в том анекдоте) , есть один нюанс ... Дело в том, что мы ( см. у Айзенберга и в любом другом учебнике ) суммируем поля т.н. "ЭЭВ - элементарных электрических вибраторов" . Они представляют собой отрезки проводника, длина которых стремится к нулю. Распределение амплитуды тока в них равномерно ( в пределах ЭЭВ) , а фаза одинакова на всём отрезке ( не в точке!). ДН самого такого ЭЭВ идеальный тороид. Несмотря на то, что это отрезок имеет бесконечно малую длину.
При вычислении ДН реальной антенны ( выполненной в виде проволоки, или тонкой трубки) мы суммируем поля именно таких ЭЭВ, а не изотропных.
Вы же ссылаетесь на некоего автора, который полагает, точка, через которую течёт ток излучает равномерно во всех направлениях. Так и хочется задать ему вопрос : "неужели независимо от того, в каком направлении этот ток через неё течёт? Слева направо .... или сверху вниз ...? ".
Бред это, и про расщепление полей, и про их сложение, и про эффективность
Это прописные истины, которыми должен руководствоваться каждый.
Возможно Вы работали с другими " моделировщиками" ... 4NEC2, EZNEC ...
Тогда напишите свойПоследний раз редактировалось RJ3FF; 05.07.2017 в 12:12.
73! Владимир, RJ3FF.
05.07.2017, 13:11 #6063
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1309
Не-е-е! СУММА.
Именно сумма.Не совсем верно, но сути не меняет.
Возьмёте синфазные источники, получите сферу, возьмёте противофазные - получите нуль. Хоть ЭЭВ, хоть изотроп...
Не вижу разницы.Да. Одного. И в такой же, бесконечно малой, зоне. А теперь посмотрите ДН на расстоянии , хотя бы длины волны.Вот и просуммируйте.
Из-за мизерного расстояния между половинками - в любой точке ДАЛЬНЕЙ зоны, фаза не меняется, а, значит, нет интерференции.
А поля = слагаемые, а не сомножители. ДН системы = множитель суммы.
Полноразмерный диполь потому и даёт восьмёрку, сумму полей обеих половинок.
Вот тут мы, единым фронтом...!
И тут!
Не-е-е! Я "Тёмный"! Мнение базируется на знаниях...
Э-э-э! Поздно уже! Мысли уже со скрипом ворочаются, в черепной коробке...(С)
Я, конечно, отстал от современных технологий..., порой не знаю, какой их двух-трёх бредовых идей отдать предпочтение...
Но на откровенный бред нюх ещё есть...
Думаю, советская школа была не из худших. К ней бы ещё хорошие мозги...!, но это уже не про меня!
73!Последний раз редактировалось RV2A; 05.07.2017 в 13:44.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
05.07.2017, 15:15 #6064
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Надо было сюда - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1411359 - там клуб любителей-практиков.
73! Александр.
05.07.2017, 16:19 #6065
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Добавлю к предыдущему посту (редактирование не работает).
В упомянутом клубе очень жёсткие правила - никто ничего не может возразить практику-антенн ЕН строителю - http://www.cqham.ru/forum/showthread...ll=1#post33003
Просто рай для практиков, другими словами...73! Александр.
07.07.2017, 10:59 #6066
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
09.07.2017, 07:32 #6067
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
А вообще-то, ЕН антенна это катушка...
73! Александр.
09.07.2017, 09:20 #6068
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
09.07.2017, 10:35 #6069
09.07.2017, 10:37 #6070
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
Он немой и глухой! А вы со своим остроумием оставайтесь на том форуме!
А Вы то же сантехник?UN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
09.07.2017, 13:58 #6071
На том форуме как раз вы модератор, а я там не зарегистрирован.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
09.07.2017, 14:52 #6072
- 09.07.2017
- 41
//Есть в любом учебнике. Можно и при помощи модели убедиться - при сокращении размеров до много меньших длины волны стремятся к идеальному тороиду. НО НЕ К СФЕРЕ. Посмотрите в ММАНе в конце концов.//
В EH антеннах безусловно близкая к сферической форма диаграмма.
В России ведущим предприятием по разработке EH антенн является Акционерное общество
Научно-производственное предприятие «Авиационная и Морская Электроника»
(АО НПП «АМЭ») HTTP://NPPAME.RU/INDEX.PHP?ID=1
Последние испытания диапазонной антенны выявили именно сферическую форму диаграммы антенны.АО НПП АМЭ.doc
09.07.2017, 15:14 #6073
- 09.07.2017
- 41
// Можно и при помощи модели убедиться - при сокращении размеров до много меньших длины волны стремятся к идеальному тороиду. НО НЕ К СФЕРЕ.//
У EH антенны именно сферическая форма диаграммы.
В России активно разработкой и производством таких антенн
занимается Акционерное общество Научно-производственное предприятие
«Авиационная и Морская Электроника» (АО НПП «АМЭ»). HTTP://NPPAME.RU/INDEX.PHP?ID=1
Одним из инновационных направлений деятельности АО НПП «АМЭ» является разработка и производство нового типа емкостных малогабаритных антенных устройств (Патенты на изобретение № 2470424 и № 2566434). Емкостные антенны предназначены для работы в системах радиосвязи и передачи данных СВ, КВ и УКВ диапазонов частот.
Особенности:
■ высокий КПД (до 90%), в то время как у традиционных антенн около 0,5-50% в зависимости от длины волны;
■ эффективность, соизмеримая с полноразмерным диполем, при длине емкостной антенны в 20-30 раз меньшей заменяемого аналога;
■ меньшая зависимость от влияния поверхности земли, что позволяет снизить высоту установки антенны в пять раз;
■ замена штатных электрически коротких антенн на емкостные в портативных УКВ радиостанциях приводит к увеличению дальности радиосвязи в 1,5-2,5 раза при той же мощности передатчика;
■ стационарные емкостные антенны не требуют развертывания электрических противовесов в земле, что позволяет создавать простые по конструкции антенные устройства для КВ и СВ диапазонов частот;
■ защищенность от воздействия соленой воды, снега и обледенения позволяет применять емкостные антенны на береговых постах и плавучих платформах в условиях Крайнего Севера.
09.07.2017, 15:48 #6074
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
09.07.2017, 17:05 #6075
