Страница 128 из 281 ПерваяПервая ... 2878118121122123124125126127128129130131132133134135138178228 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,906 по 1,920 из 4203
Like Tree1807Спасибо
Тема: Приёмные антенны 80-160 м
  1. #1906
    13.02.2017
    1,002
    1226
    335
    С расчётами будет пауза где-то на пару недель.
    ъ
    Это не страшно, да и погода пока +5 и снега нет ... Кто ж в такую погоду делает антенны то
  2. #1907
    Very High Power Аватар для UN5J
    05.11.2010
    г. Усть-Каменогорск,
    2,066
    294
    1270
    Владимир/RJ3FF, доброе утро!
    Я в ступоре.
    Сегодня пытался слушать 3C0L на 80М, но ни до, ни после SR я его на свой 2хФлаг так и не услышал.
    В тоже время UN7JX на обычный квадрат 80М его слышит и не плохо.
    А у меня при - 106 дБ шума даже намека нет.
    Так же было и с RI1F, но тот хоть проклюнулся и мне удались связи на 80/160М.
    Руки опустились, не знаю что делать.
    Сегодня еще отключу LNA и попробую принимать только на 2хФлаг, в чем причина может быть???
    P.S. НА 160М у меня вообще -118 дБ шум, но и там не слышу...
    Последний раз редактировалось UN5J; 18.10.2017 в 04:25.
    73's Владимир
    A-1 Operator Club, DXCC Honor Roll (mix-3Y/b, cw)
    9BDXCC, 5BWAZ(200), 160WAZ, Challenge 2700+
    www.qsl.net/un5j
  3. #1908
    26.10.2011
    50
    303
    259
    323
    9:
    Маленькие рамки "слышат" плохо. По ощущениям - до 3000 км. Делал на даче SAL-30 c рамками периметром больше 20м - диаграмма прекрасная, но по приему ей до бевера 400 м как до Луны
  4. #1909
    05.11.2010
    2,066
    294
    1270
    У меня двойной Флаг со сторонами 9х6 метра, по параметрам и диаграмме вроде ничего, особенно на 80М -14 ДБ, а на 160М - 29дБ.
    Бевера на крыше 9-этажки не получается.
  5. #1910
    28.08.2006
    Южно-Сахалинск
    300
    329
    559
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    Разрядники там абсолютно не к чему. Один конец антенны через резистор на земле, другой через обмотку транса.
    Вложение 197813
    Cовершенно верно - антенна с обоих концов "на земле"
    Вложено фото - для обoих концов использую коробочки с Ebay: https://www.ebay.com/itm/191277835699
  6. #1911
    28.08.2006
    Южно-Сахалинск
    300
    329
    559
    Ради любопытства приобрел Kit для сборки однонаправленного BV: https://remoteqth.com/single-wire-beverage.php
    Там есть разрядники, но они включены последовательно с полотном антенны - может так и надо делать?
  7. #1912
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Разрядники похожи на неоновые лампочки, у меня таких есть пакетик целый. Все же это не разрядники и при 70-90 В будут шуметь, как генератор шума.
    А стоять они должны с полотна на землю или с центральной жилы на оплетку кабеля, смотря как сделан трансформатор.
  8. #1913
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Наверно, без предусилителя была рамка, а с трансформатором 1:9 ?
  9. #1914
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    1,114
    1182
    517
    Это не разрядники - это resettable fuse- восстанавливающийся предохранитель . Его ставять последовательно .
    Разрядники ставят еще и потому , что грозовыми разрядами обрывает резисторы нагрузки, а иногда и упавшие деревья , крупно-рогатый скот и тп делают антенну оторванной от земли .
    Газонаполненные выводные стоят копейки ..
  10. #1915
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Посмотрите на плату с увеличением, это неоновые лампочки, они их даже на плате пометили, как неонки - GL и значок неонки.
    А вот схема с этого сайта
  11. #1916
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    И вот еще схема с их сайта - они ставят эти лампочки везде. Даже называется на схеме Glim Lamp
    https://remoteqth.com/hw/k9ay-sch-variable-2.png
    https://remoteqth.com/img/ZAW/k9ay-b...matic_V1.3.png
    Я разрядники в рамках не ставлю, но со стороны фидера TVS на 33V ставлю - мало ли что, да и грозы зимой не бывает.
    Раньше на коллективке у нас тоже неонка была на фидере - перед тем как загореться, небольшое шипение, шелчек и потом немного небольшой шум, а затем минуты полторы-две тишина. Дроссель поставили - все пропало, но это статика была от снега. А вот при грозе неонка внутри спеклась - не предназначена она для поглощения больших объемов энергии, она для индикации с небольшим током используется..
  12. #1917
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Да нет, параллельно включены - все правильно.
    Они, кстати, и ограничители тока применили не совсем корректно. Но трансформаторы они сберегут...
  13. #1918
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,314
    5297
    1262
    Джентельмены!
    Не мудурствуя лукаво, Вот вам инфа для размышления - FSL ANTENNA.
    https://dxer.ca/articles/92-gary-debock
    https://swling.com/blog/tag/ferrite-sleeve-loop/
    Идея старая. В свое время, UA3AFO делал нечто похожее (лет 30 назад).
    И будет вам всем счастье ))
  14. #1919
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Я, кстати, тоже, как на фото ниже, после платы мотаю тонкий кабель 10-12 витков на синих 16мм кольцах EPCOS 6000. Подавление этого дросселя для токов оплетки 20 дб на 160м и 18 дб на 80м (выше хуже -сказывается емкость между витками).
    Фото своего бокса сделаю вечером, так как коробка под новую плату не пришла с Китая, все разместил в пластиковом контейнере для еды, выглядит, конечно позорно , но герметичность обеспечивает.
  15. #1920
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,538
    3607
    3158
    Вот пока в такой банке подвесил. Сегодня OX/OZ1LXJ дозвался утром.
    Виден в правом углу дроссель, в этом году добавил, на фидере ферритовые трубки остались - не помешают.
  1. ТО для антенны.
    от UR5LAM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.09.2007, 02:31
  2. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  3. ДН антенны
    от LO02R в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 14:58
  4. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
  5. Антенны AH-710,MN-100,YA-30
    от RA3WRO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.10.2003, 08:22
