Страница 7 из 25 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 372
Тема: Про антенну T2FD
  1. #91
    Standart Power Аватар для RX3ANF
    29.11.2007
    Лобня, Московская область
    120
    27
    26
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Ещё какие могут быть вопросы?
    Я про 7 МГц писал? Я писал про эксперименты на 14-28 МГц. Ниже 14 МГц "классическая" Т2FD не работает, это все подтверждают, слишком близко земля оказывается видимо.
  2. #92
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    46
    5,020
    1479
    1484
    Минус 4 дБ на 20 м тоже результат.
    Она везде работатет, но плохо.
    Чем ниже, тем хуже.
    Балласт 600 Ом мешает.
  3. #93
    29.11.2007
    120
    27
    26
    Интересное получается кино. Экспериментально T2FD получается лучше диполя, но теоретически хуже.
  4. #94
    03.04.2008
    46
    5,020
    1479
    1484
    Не факт что эксперимент правильно проведен.
    И против теории другую теорию ещё не придумали.
  5. #95
    25.07.2002
    83
    7,387
    3474
    209
    Насколько мне известно никто не проводил корректных сравнений проволочных антенн, используемых радиолюбителями. Мне они во всяком случае не встречались. А все высказывания типа "лучше" или "хуже" они могут быть абсолютно справедливы только с одной оговоркой типа "моя антенна А лучше (или хуже) моей, находящейся в несколько других условиях, другой моей антенны В".
    И теория здесь абсолютно не при чём...
  6. #96
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    77
    1,121
    323
    113
    Антенны тип T2FD и G5RV работать лучше полуволнового диполя ну никак не могут,хоть в теории хоть в практике. Потому что они являются разновидностью этого самого полуволнового диполя не в лучшем виде.
    У этих "антенн" где кончается фидер и где начинается антенна-только самому черту известно.
  7. #97
    29.11.2007
    120
    27
    26
    Пока лишь ясно одно. Сравнительными исследованиями почти никто не занимается. Зато есть куча "теоретиков".
  8. #98
    03.04.2008
    46
    5,020
    1479
    1484
    Опять ересь?
    Обе работают лучше диполя на диапазонах при длине больше длины диполя.
    Только в T2FD нагрузка немного мешает.
  9. #99
    30.08.2010
    77
    1,121
    323
    113
    Опять ересь?
    А полуволновой диполь разве не работает на третьей гармонике,как G5RV-еще как работает как и G5RV на 14 мГц-ее частота 4,6 мГц.
    Диполь на 7 мГц работает на 21мГц также.
    Вчера и сегодня провел несколько связей на 21 мГц и половина радиолюбителей,с которыми пров
    ел связь работают на диполь 7 мГц и на КСВ не жалуются. Та же G5RV. -"длина больше диполя" только в три раза.
    Ответил на вашу ересь.
  10. #100
    03.04.2008
    46
    5,020
    1479
    1484
    А я и не писал про гармоники.
    А вашу ересь оставьте при себе.
  11. #101
    03.04.2008
    46
    5,020
    1479
    1484
    Одному мне этот бред непонятен?
  12. #102
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,021
    266
    Потому что у этого черта есть калькулятор и бумажка с ручкой. Вычислить сколько полуволн ляжет в антенну+кабель( линия питания) для него не сложно. Одно условие: на кончиках антенны -всегда напряжение... А какой КСВ при этом получится - черт придет к нам за консультацией, если его модераторы тут не забанят
    В диполь на 40м укладывается по ~~1.5 четвертухи диапазона 21 мгц и КСВ высоким не будет.
  13. #103
    13.09.2006
    1,021
    266
    Подправил: на 21мгц по три четверти волны в каждое плечо, или по полторы половики.. Как раз два раза по ~10м
    R у диполя 73 ома, а тут чуть больше, может ~~85ом. Диаграмма поплывет к осям антенны..
  14. #104
    22.03.2011
    Иркутск
    74
    866
    140
    117
    И Вы правы, особенно радиолюбители проводят измерения некорректно. Если даже сравнили испытуемую антенну с диполем на расстоянии 10 лямбд, то это не значит, что эти антенны равные. Разные по конструкции антенны но равные по усилению на 10 лямбд, могут иметь разные параметры на расстоянии вне прямой видимости. И сравнивать их работу можно только, если измерение происходило длительное время. (месяц, 6 месяцев)
  15. #105
    22.03.2011
    Иркутск
    74
    866
    140
    117
    Я просто понять не могу, почему вопреки всеобщему поношению, у меня T2FD на прием работает лучше других.
    Толи у всех руки кривые, не могут правильно сделать эту антенну, то ли мои кривые руки не могут правильно сделать диполь и дельту.
    Ну T2FD в принципе не может работать лучше чем дельта, потому что дельта имеет усиление некоторых лепестков до 2,3дб, а в среднем, её усиление 2,2бд. Чего не скажешь про T2FD.
  1. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  2. T2FD - нагруженный петлевой вибратор
    от diavollo в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 11:19
  3. Покритикуйте антенну на 144 MHz
    от UA9ACA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 02.08.2004, 06:08
  4. T2FD: нагрузочное сопротивление
    от Ware в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 20:44
  5. Где взять антенну? :-)
    от VasiliyGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:20
