Страница 2 из 27 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 401
Like Tree41Спасибо
Тема: Противовесы для штыря
  1. #16
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Ни каких проблем
    Есть одна большая проблема.
    Участок антенны с точкой запитки низко к земле.
    Зачем греть землю?
    Противовесы гораздо лучше, они не излучают.
  2. #17
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    Можно расположить и по три.
    7 х 3 + 14 х 2 + 21 х 1
    как у Кушкрафта ( набор противовесов APR18A для GP AP8A)
    Изображения Изображения
  3. #18
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Зачем греть землю?
    Смотрим на рисунок - это обычный штырь с одним противовесом.
    Одна особенность : питание не в середину а со смещением.
    В остальном - нет ни каких различий .
    При одном противовесе - нет компенсации токов как при двух и более
    противовесах.В данном случае - такой компенсации нет.
    Следует ожидать небольшого увеличения усиления, что и подтверждает
    моделировщик.
    Обычный штырь с 3-4 противовесами греет землю больше
    чем один противовес.
    По вертикалам с одним противовесом читаем здесь :
    http://qrz-e.ru/forum/29-336-1
    Фото,отзывы
    Опробована во многих экспедициях.
    Например самая последняя была по крепостям 4Р
  4. #19
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Так в этом и проблема.
    Было бы два противовеса, токи были бы в них равны и они не излучали.
    А так получается полантенны на земле, и греет землю, а не эфир.
  5. #20
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    полантенны на земле
    Напомню - что при использовании 2 и более противовесов - имеем
    зеркльное отражение верхней части вертикала - которое находится
    ...как бы В ЗЕМЛЕ и как известно - ни чего вообще не излучает.
    Вот фото вертикалов с одним противовесом
    Это на выезде по крепостям России
    Это - на Полевом Дне - примерно 2009-2010 год.
    Черная удочка между палатками - это вертикал с одним противовесом.
    Противовес в дальней части - лежал чуть ли не на земле.
  6. #21
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    ...как бы В ЗЕМЛЕ
    Да не в этом дело!
    У обычного вертикала излучает вертикальная часть.
    У Вашей модели ещё и горизонтальная.
    Куда будет излучать горизонтальная часть в 1 метре от земли?
    Правильно в землю!
    Сколько нужно противовесов на земле для высокого КПД вертикала?
    http://dl2kq.de/ant/3-33.htm
    Добавлено через 40 секунд
    Да я верю что работает!
    Но КПД низкий!
  7. #22
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Но КПД
    При сравнении в моделировщике - вертикал с одним противовесом
    имеет бОльшее усиление.
    КПД в моделировщике УЧИТЫВАЕТСЯ .
    Вы же сравниваете вертикал с несколькими противовесами - с таким же,
    но имеющим еще больше противовесов.
    Вот отзыв
    RK9KWI
    Привет всем из города Ноябрьска!
    На статью про антенну подсказал UA3TAK и что у него вертикал стоит на балконе
    из состоит из удочки,
    решено собираю за 1 час собрал все и двинулся за город
    на довольно редкий RDA HM-22 пока не собрал не поверил что будет работать.
    После установки и замеров прибором MFG-259b немного укоротил противовес ииииииииииии.............
    Началось: сначала отвечали российские станции рапорта были неплохие,
    после корректировки противовеса да еще выложили в кластер
    получилось RK9KWI/9/P RDA HM-22 поперло
    Франция, Италия, Германия,
    сработал с новой землей с Андреем RI1FGA
    и это при условии что прохождение было не очень и мощность 70 ват.
    на автомобильный аккумулятор мой IC-756 PRO больше на дает.
    Работал пока умер аккумулятор хватило его на 3 часа (55 ампер).
    Спасибо мужики за хорошую разработку!
    Всех с днем радио и наступающим праздником победы!
    C уважением Марат RK9KWI
    Замечу - это работа из поля с земли.
  8. #23
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Вот отзыв
    Да верю я!
    Сергей успокойтесь!
    Работает и такая антенна.
    Поймите правильно, я просто вижу недостаток (пол антенны на земле).
    Просто как пример: на 1 Вт на НЕантенну работает UA1ACO.
    Я не сравниваю НЕ и Вашу антенну......
  9. #24
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну тогда начинаются повторы.....
    У обычного штыря пол антенны в земле.
  10. #25
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Так не повторяйте.
    Эта половина не излучает!
    А Ваша половина греет землю!
    Трудно понять?
  11. #26
    01.02.2010
    526
    195
    Свои две копейки
    Если противовес один - лепесток ДН сформируется в сторону противовеса. В другие стороны излучение будет, но меньше.
    Если нужна "хоть какая-то" ДН - ставим два противовеса, если "примерно-круговая" -то три-четыре.
    Если хотим иметь "идеальный" GP - ставим "очень много" противовесов.
    Практика показвает, что "три-четыре" -вполне достаточно.
  12. #27
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    греет землю!
    Греет и хоть что то излучает
    А вот тут вы правы
    Теперь понятна разница ?
    Верно.
    Тут ребята из 3Q - даже сделали .... переключалку
    По идее RX3QFY
    была реализована переключалка на несколько направлений
    на базе данного вертикала.Вертикала с одним противовесом
    Вот как она выглядит
    Релюшками переключается противовес.
    Вот отзыв о работе :
    судя по coобщению сделано было в пластиковом корпусе,
    барашки как крепежная система, внутри стоят РПВ2/7
    (используется у него один трансивер)
    коммутация с помощью витой пары UTP-5е для внешней проводки,
    дополнительно поставлена ферритовая застежка на управляющий кабель,
    для исключения наводок.
    Уровень принимаемого сигнала до 1 балла громче в направлении противовеса,
    на передачу :
    от 0,5..1 балла на ближних трассах,
    до 2..3 баллов на дальних
    в зависимости от расстояния.
    Вобщем тоже самое когда я рассказал
    про свою доработку Вашей конструкции одному приятелю.
    Дал почитать ссылку на эту тему - полное сомнение и фырканье.
    Потом скрипя сердце решил на досуге сделать и... короче фырканье
    сменилось возгласами "О!","О-ГО-ГО!" и т.п.
    Потом приятель похвалился, что такую антенну собрал
    (на морозе в -25 градусов) всего за 10 минут!
    [16:24:01] RZ9CJ: лично я бы сделал 5 притивовесов -
    все равно только один работает
    [16:24:34] RZ9CJ: направления : NA , EU ,AF , VK , JA
    [16:26:51] Юрий RX3QFY: Моя модификация антенны задумывалась
    как первоначальный вариант полевой антенны, потом переделать ее
    в многодиапазонную...
    Потому и было сделано 4 направления.
    Ведь по идее можно поставить даже 10 противовесов.
    Кому как нравится.
  13. #28
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Грубый расчет на входе 100 Вт.
    Половина антенны излучает, половина греет.
    Грубо КПД 50%.
    У вертикала противовесы не излучают, соответственно вертикальная часть излучает больше, чем у Вас.
    КПД по-любому больше 50 %.
    Вам - похоже нет.
  14. #29
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    КПД по-любому
    Да забудьте вы про КДП.
    Почитайте Гончаренко - он четко сказал по этому
    поводу - КПД учитывается в моделировщике.
    Так что все ДН ,усиление и прочие параметры -
    выводятся на монитор с учетом КПД.
    Такие рассуждения как у вас - про КПД - встречались
    на этом форуме лет 5-6 назад.Было обращение к DL2KQ
    и был получен ответ.
    Так что в ваших рассуждениях - грубая ошибка.
    Хотите сравнить антенны в т.ч. и м учетом КПД-
    сравните в любом моделировщике - получите
    исчерпывающий ответ.
    У меня нет желания устраивать здесь ликбез.
    Хоте - можете поверить на слово,
    не хотите - не верьте.
    Ваше право.
    На то он и интернет - каждый может свободно высказываться.
  15. #30
    01.02.2010
    526
    195
    Пробовал -работает, но не так эффективно, как в "теории".
    Проще сделать два GP с фазировкой: эффект будет гораздо больший, чем от переключения противовесов.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.06.2008, 16:10
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 08:58
  3. Согласование 10 м штыря ?
    от UA9KAZ в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 06:30
  4. Сравнение 'резинки' и 1/4 штыря
    от RA3POD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 06:33
  5. Мачта в качестве штыря?
    от RZ0SR в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.04.2004, 10:42
