14.08.2017, 22:45 #106
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Приветствую, Сергей!
По-быстрому - можно заменить активный элемент на "тройной". Это повысит активную часть входного сопротивления и расширит полосу по КСВ. Видимо, удобно выбрать его равным 112 Ом из условий не слишком большого увеличения длины спиц активного квадрата и питания через четвертьволновый трансформатор из кабеля 75 Ом. Модель.
Или уже двигаться в направлении всех трёх элементов такого типа без укорачивающих катушек, но это заметно увеличивает габариты конструкции...Последний раз редактировалось RW4HFN; 14.08.2017 в 22:49.
Игорь (RW4HFN)
15.08.2017, 12:45 #107
- 03.02.2014
- 1,259
- 825
- 1695
Игорь, спасибо! А по опыту, кто подскажет: как проще сделать директор-рефлектор? Я вот решил сделать оба рефлектора, а потом "прищелкивать" конденсатор( из кабеля сделать ). Кто-то делает все вибраторы, потом емкость или катушку. Как это отражается на характеристиках антенны ?
Сергей
15.08.2017, 13:31 #108
15.08.2017, 13:34 #109
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
200-омный вариант. Полоса по КСВ=1,5 шире диапазона (360 кГц). Может быть растянут меж двух 13м. мачт.
Варианты с одинаковыми пассивными рамками: с отсекаемыми ЕН или замыкаемыми шлейфами. Гамма-согласование.Последний раз редактировалось RW4HFN; 15.08.2017 в 14:25.
Игорь (RW4HFN)
15.08.2017, 15:48 #110
15.08.2017, 15:56 #111
- 03.02.2014
- 1,259
- 825
- 1695
Игорь, спасибо. 3-й вариант приемлем со шлейфами. 2 вопроса. Пассивные рамки имеют разные стороны по длине, это критично ? И второй вопрос, шлейфы просто удлиняют рамку директора и все ? Если там питание к реле пойдет, я думаю расстроит антенну. Может сделать все же 2 рефлектора, подключить к ним полуволновый повторитель из кабеля ( линии ) и укорачивать уже емкостью у земли ? И можно пересчитать на 14,150 тогда уж..а то сам боюсь не так пересчитаю )
Последний раз редактировалось R8TT; 15.08.2017 в 16:04.
Сергей
15.08.2017, 19:37 #112
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Сергей, вызывает сомнение заданный Вами диаметр проводников, равный 10 мм.
Если питание к реле подходит нормалью к плоскости рамки, как, скажем, металлический бум, влияния на работу антенны это практически не оказывает. С остальным разбираюсь...Последний раз редактировалось RW4HFN; 15.08.2017 в 19:43.
Игорь (RW4HFN)
15.08.2017, 20:50 #113
15.08.2017, 21:02 #114
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Пока шёл разговор "о понятиях", диаметр не имел особого значения... Поставил Ф2мм, коэффициент укорочения учтёте при постройке. Шлейфы компенсируют существенные погрешности исполнения. Промежуточная модель на 200 Ом и 14,15 мГц. Подскажете, что не устраивает в механике. Возможны варианты.
ПосмотрИте и четвёртый вариант активного элемента, с гамма-согласователем. Автоматом имеем 50 Ом и простоту подстройки по диапазону конденсатором, например, куском кабеля.Последний раз редактировалось RW4HFN; 15.08.2017 в 22:42.
Игорь (RW4HFN)
15.08.2017, 23:29 #115
16.08.2017, 00:26 #116
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Линии можно продлить почти до точки питания (доступной со стремянки), укоротив настроечными конденсаторами. При такой длине шлейфов их ёмкость порядка 15 пФ, они могут быть образованы скруткой проводов в изоляции, продолжающих линию. Кабель питания реле можно спустить отвесно вниз, затем, с провисанием, к коммутационной коробке. Или сначала к центру антенны, затем вниз.
Последний раз редактировалось RW4HFN; 16.08.2017 в 10:37.
Игорь (RW4HFN)
16.08.2017, 12:01 #117
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
16.08.2017, 12:16 #118
16.08.2017, 12:19 #119
16.08.2017, 12:20 #120
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Согласен, линии могут быть практически любой удобной длины с коррекцией реактивностями в концах.
Игорь (RW4HFN)
