20.02.2017, 09:08 #46
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
ИМХО, точно рассчитывать нет необходимости. Достаточно оценить. На эпюре видно, что мощность (площадь под эпюрами) приблизительно распределена так: 70% на два средних элемента, на крайние приходится по 15%.
Соответственно, при подводимом киловатте ВЧ мощности, крайний элемент примет около 150-ти ватт. Отсюда прикидываем потребную мощность резистора, находящегося в максимуме тока.Последний раз редактировалось RW4HFN; 20.02.2017 в 09:14.
Игорь (RW4HFN)
20.02.2017, 09:20 #47
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...привет, Игорь
...тоесть получается, чем больше элементов, тем меньше необходима мощность резистора?
...возможно и так, к последнему элементу уже большая часть излучится
...тут я думаю всеже стоит понять - какой ток показывают эти эпюры?
...я думаю (могу быть не прав), что это токи стоячих волн, а не бегущих
...но как вариант принимается
...лучше конечно практически, повесить 100 ватт, качнуть киловатт минуты на две на три, затем пощупать )
...благо, что в данном случае высота не большая, легко быстро опустить, тем более если в поле
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 20.02.2017 в 09:29.
...UA4WI test
20.02.2017, 09:42 #48
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
20.02.2017, 09:43 #49
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
А вот тут другой прикид: волна-то стоит, а ток-таки тудым-сюдым бегает. Через резистор.
Для крайнего элемента это выглядит, ИМХО, так, как будто бы это одиночный диполь, к которому подведено 150 Вт, с активным сопротивлением 150 Ом, а параллельно питанию включен резистор 150 Ом. Как я розумею, резистор переведёт в тепло ровно половину, 75 Вт, остальное излучится. Откуда взял, что активная часть импеданса крайнего диполя 150 Ом? Из модели...
Вижу, мой друг Александр, прислушиваясь к нутряному голосу, огласил в разы бОльшую потребную мощность резистора... Кто ещё больше?Последний раз редактировалось RW4HFN; 20.02.2017 в 09:55.
Игорь (RW4HFN)
20.02.2017, 09:51 #50
20.02.2017, 09:54 #51
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...тож вариант и даже пытался так сам, но через отношение объемов диаграмм больше нравится
...ладно, может что RJ3FF подскажет, если нет, то надежда на практику
PS:
...в уме пока держу, что 100 ватт при 1 квт
...тем более что излучение не непрерывное ( SSB\CW), да и резистор охлаждается (особенно зимой)Последний раз редактировалось UA4WI; 20.02.2017 в 10:01.
...UA4WI test
20.02.2017, 10:22 #52
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
20.02.2017, 10:33 #53
20.02.2017, 10:54 #54
- 10.08.2009
- 73
- 533
- 141
- 210
Я ТВО 20 ватт и повесил, закрепив его на пластине стеклотекстолита.
RT4W
20.02.2017, 10:58 #55
20.02.2017, 11:06 #56
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 20.02.2017 в 11:10.
73! Александр.
20.02.2017, 11:17 #57
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Алексей, добрый день!
ММАНА считает КУ=КНД*КПД. Если полагать, что изменения КНД при добавлении резистора малы, то умнеьшение КУ будет соответствовать изменению КПД. Допустим, КУ снизился на 0,5 дБ.
Считаем: 10 в степени -0.05 = 0.89 ; 1-0.89=0.11 ; Умножаем Pвых на 0.11 и получаем рассеиваемую мощность. Берём с небольшим запасом, т.к. Мы не учитывали изменение КНД, хотя , по-моему, это изменение ничтожно мало.
Можно последовательно с резистором ( в тот же сегмент) включить "измерительный источник" с ЭДС=0. ММАНА рассчитает ток через этот источник ( таблица в верхней части экрана). Осталось посчитать модуль комплексной величины, возвести его в квадрат и умножить на R. Такая мощность рассеется при ЭДС настоящего источника 1 В ( МААНА по умолчанию так ставит).
Впрочем , уверен, что при соответствующей оптимизации, можно получить хорошее подавление задних лепестков и не применяя резистора. Модель такой верёвочки я выкладывал выше. Если в эту модель добавить резистор, подавится не задний лепесток , а тот, что следует за ним ( задне-боковой). При этом задний, наоборот, вырастает .Последний раз редактировалось RJ3FF; 20.02.2017 в 11:31.
73! Владимир, RJ3FF.
20.02.2017, 11:37 #58
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2156
...добрый день, Владимир
...вот как описали, так изначально и прикидывал, но что то засомневался.
...на этом прикиде и остановлюсь, порядка 100 ватт, хотя порой и меньше получается (менее 0.5 db)
...я уже писал и говорил, что да, можно обойтись без резистора, но настройка получается достаточно кропотливой, а конечного эффекта мизер по сравнению с тем, что поставил резистор, потерял 0.5 db зато получил стабильное подавление назад и стабильность характеристик.
...это все к чему?
...да хотя бы к тому, что отмерял, повесил и забыл
...а вот заниматься сначала подстройкой в MMANA, затем в случае, если реального подвеса что то убежит и опять "вылезет" задница - подстраивать на месте эту антенну практически не возможно. Проще кардинально решать проблему - резистором
...знаю теряем 0.3-0.5 db, зато все остальное хорошо.
...личное мнение.
PS:
...вот по факту (могу немного попутать в количестве элементов)
...Сергей (R8TT) - сделал 6 элементов и получил меньшее подавление чем при 5 (по скиммерам и на слух) как её подстраивать ?
...вообще при малом подвесе как у него задний лепесток больше "вылезает" и резистор по все видимости надо большей мощности...у него высота всего ничего 15-20 м. При удачном расположении над Землей подавление больше, при менее удачном хуже. Чтоб уж не мучиться - проще резистором чуть подредактировать. Хотя, понятно что если натягивать на высоте 50-60 м - многих проблем нетПоследний раз редактировалось UA4WI; 20.02.2017 в 11:57.
...UA4WI test
20.02.2017, 11:44 #59
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
20.02.2017, 11:56 #60
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6761
Не успел прочтитать, дел полно с утра.
При мощности 3200 Вт ( ГУ78), ЭДС источника составляет 400 В.
Получаем ( из модели ) ток 2,3 + j0,6 А
Квадрат модуля тока равен 2,3*2,3 + 0,6*0,6 = 5,65
5,65*150 = 847,5 ВТ.
При выходной мощности 1000 Вт рассеется в 3,2 раза меньше , т.е. 265 Вт.
P.S. осталось учесть пик-фактор . При непрерывной работе получим где-то 130 Вт. Телетайпом, естественно раассеем все 265.Последний раз редактировалось RJ3FF; 20.02.2017 в 12:08.
