Страница 8 из 97 ПерваяПервая 1234567891011121314151858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 1453
Like Tree800Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #106
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2156
    ...не большая, теоретическая (MMANA) иллюстрация, к проведенному ниже эксперименту
    ...под углом излучения 2 гр, 10 гр, 20 гр
    ...большой круг 9.6 db
    PS: что важно для сравнения, и диполь, и веревочка практически на одной высоте, и действительно для 40 м достаточно высоко.
    ...с уважением, Алексей
    Изображения Изображения
  2. #107
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6761
    Алексей, для полноты картины осталось понять
    а) сколько элементов в верёвочке
    б) какая высота и какой диапазон.
  3. #108
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2156
    ....Владимир, R8TT (Сергей) уже описывал
    ....9 элементов, 7 мгц, высота 20 м нижняя сторона 12 м
    ....диполь - это надо полагать IV, высота 19 м
    PS:
    ...у RT4W примерно такие же характеристики " веревочки", чуть побольше усиление на 0.5 - 1 db
    ...но у него 6 элементов, усиление чуть выше за счет высоты - верхняя точка 30 м,нижняя 5-6 м и за счет наклона выше вертикальная составляющая. Меньше провал в середине диаграммы
  4. #109
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2156
    to RJ3FF
    ....вот тут, Владимир, та же модель, что показывал ниже ( антенна R8TT)
    ....но не ограничился высотой (получилось 70 м) и увеличил наклон +20 гр
    ....и под малыми углами получаем разницу с ней +10db )
    ...у меня будет такая возможность (дом достроят), но для сельских радиолюбителей вряд ли
  5. #110
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,259
    825
    1695
    Алексей, я написал ДИПОЛЬ, не Inv Vee. Именно диполь, натянут между мачтами. Высота под 20 м
  6. #111
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2156
    ...извиняюсь
    ...многие не различают )
    ...диаграммки переделовать уж не буду, общий вид понятен
  7. #112
    QRPP
    28.02.2017
    37
    Алексей, а что такое "реактивная зона антенны"? Можно чуть подробнее?
  8. #113
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2156
    ...Сергей, уже спрашивалось здесь и коротко пытался ответить (см ниже)
    ...на форумах CQHAM и QRZ.RU ну очень много раз обсуждалось и какого то единогласия не получилось и не думаю , что получится )
    ...вообще лучше открыть отдельную тему, с удовольствием приму участие, но сомневаюсь в очередной раз в единодушии
    ...опять же коротко (см вложение)
  9. #114
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Проще всего вспомнить явление самоиндукции. Величина тока, текущего по проводнику, изменяется по синусоидальной функции. При увеличении тока увеличивается напряженность магнитного поля с одновременным распространением его от проводника, т.е. часть энергии уходит в растущее МП, что эквивалентно появлению в проводнике дополнительного сопротивления. Так длится четверть периода колебаний. Затем МП начинает уменьшаться (сворачиваться по направлению к проводнику). В нём наводится дополнительная эдс, поддерживающая ток в проводе. Вся энергия МП "вливается" в ток.
    Если в зоне четверти волны от проводника окажутся металлические предметы, то в них наведутся переменные эдс. Часть энергии не вернётся в проводник.
    В случае "верёвочки" часть пассивного вибратора оказывается в зоне МП активного вибратора, т.е. в ней наводится эдс.
    Активная и реактивная зоны антенны отличаются тем, что в реактивной зоне энергия колеблется ОТ и К антенне НЕ ИЗЛУЧАЯСЬ в бесконечную даль.
  10. #115
    03.02.2014
    1,259
    825
    1695
    Вопрос : вот с одной мачты уходят 2 антенны под углом 180 град, в общем в противоположные стороны. Можно ли их сфазировать ? Хотелось бы направление излучения поменять...
  11. #116
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2156
    ...Сергей, в этом случае проще переключать
    ...хотя можете "поиграться", у меня сходу не получилось
    ...вариант фазирования это параллельные полотна в одну сторону - 0.5 лямда друг от друга, либо 0.7 лямда друг над другом
    ...для НЧ плохо представляю, а вот для ВЧ и для УКВ вполне...
    ...с уважением Алексей
    Вложения Вложения
  12. #117
    03.02.2014
    1,259
    825
    1695
    Ну так я их и переключаю, одна у меня на 270, вторая на 90 град. Хотелось бы на север-юг как-то переключать, синфазно запитать, как вертикалы...Не получится ?
  13. #118
    10.08.2009
    533
    141
    210
    Я все собираюсь на мачте, где подключена настроенная линия к "веревочке" 7 мгц
    которая смотрит на запад поставить коробочку с реле В2В и переключать такие-же 6 элементов
    на восток. Думаю, что параметры совпадут и я получу два направления.
  14. #119
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2156
    ...в предыдущем собщении скинул файл, там два источника для первой антенны и для второй (180 гр в другую сторону)
    ...не получается сходу у меня
    ...можете самостоятельно попробовать менять фазу и соотношение напряжений
    ...может кто найдет варианты?
  15. #120
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    Скорее всего не получится...
    Так как вертикалы стоят на одном расстоянии, а веревочки очень далеко друг от друга...
    Излучают у веревочки все элементы и если ближние сфазировать как диполи еще можно то уже следующие элементы никак...
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 16.10.2023, 17:55
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
