Страница 14 из 97 ПерваяПервая ... 47891011121314151617181920212464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 1453
Like Tree800Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #196
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,260
    825
    1695
    Спитфайр поставил на 40-ку, настроил. Реле еще не установил. Пробовал на Восток, на восходе JA. 7021,9 - веревочка, 7027,4 - Спитфаер туда же. Пока смутил только скиммер VK4CT. Пробую еще раз, может просто не "ухватил" ).
    2-й тест 7031,6 - веревочка, 7015,9 - спитфаер
  2. #197
    03.02.2014
    1,260
    825
    1695
    Еще тест:
    В 20,58 Спитфаер 7029,3 - Восток, Затем 7019,7 - Запад, затем 7030,4 - Запад Веревочка.
    Напоминаю, веревочка 9 элементов.
  3. #198
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2156
    Хорошо, Сергей...мельком глянул, вроде не сильно проигрывает )
    Попозже просортирую для удобства обозрения...
    Ты сам то, по ощущениям, а не по таблице как видишь (слышишь)?
    с уважением, Алексей
  4. #199
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    318
    134
    646
    А есть ли разница с какого элемента нахлест - с предыдущего или последующего ?
  5. #200
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2156
    ...это философский вопрос
    ...возбуждаем последующий элемент, значит его нахлест с предыдущим
    ...с уважением, Алексей
  6. #201
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2156
    ...примерно так
    ...не сказать, что веревочка сдалась перед спитфайером, но VK4CT не услышал, либо перегрузился
    ...вообще не факт, что если от кого то нет скиммера в данный момент, то там по нулям...
    ...вобщем пыхтит, работает
    см вложение
ID:	186356   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	186357   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #202
    03.02.2014
    1,260
    825
    1695
    Алексей, посмотри западное. Веревочка почти везде выигрывает, но она на юго-запад. Ты был прав, мне просто нужно Восточное переделать у веревочки по нахлестам, она сделана по-старому, все нахлесты по метру. Слушал немного, в том числе и VK, веревочка выигрывает по усилению не меньше балла. Ближняя зона и того больше, сегодня вечером сравню. Но, на спитфайр из-за 3-х рефлекторов конечно комфортнее слушать, особенно восток. "Давит" он прилично, и шумит меньше.
  8. #203
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2156
    ...Сергей, конечно смотрел, сам же сортировал
    ...я тебе почти сразу сказал, после первых сравнений, что Запад у тебя лучше работает, чем Восток )
  9. #204
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2156
    ...с днем Радио!
    ...посмотрел RCC
    ...есть с кем сравниться, подумать...
    ...быть может выводы сделать
    ...по настроению
    Вложения Вложения
  10. #205
    03.02.2014
    1,260
    825
    1695
    ...и если так, то 50 Омный кабель бы выбирал полегче , но чтоб мощность выдерживал
    ...а симметрирующий дроссель бы устанавливал на расстоянии L/4 без учета коэффициента укорочения, так как поверхностные токи бегут по внешней стороне оплетки и в конце дросселя (нижняя часть) оплетку заземлил (хотя бы просто вбил небольшой штырь в землю)
    ...это всё надо смотреть по месту...тебе виднее
    Алексей, дроссель поставил на расстоянии L/4 без учета коэффициента укорочения, на 40-ку. То есть где 50-Омный подключается к четверть волновому тр-ру, прибавил еще 2 метра, там и поставил. ( Четвертьволновый 8,4 метра ). Или опять не так ? Надо 10,4 метра УЖЕ 50-ти омного кабеля, тр-р не считать длину ? КСВ 1,1 сейчас в принципе. КСВ =1 на 6,800 и 7400, так примерно, там резонансы. АА-330 нет к сожалению, MFJ у меня.
  11. #206
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2156
    ...Сергей, не стал бы себя позиционировать супер-пупер специалистом, но примерно так
    ...по КСВ попали хорошо, можно сделать проверку - подцепить снизу дополнительно метров 5-7 кабеля и проверить еще раз
    ...если все останется примерно так же, то по длине кабеля не происходит трансформации сопротивления, значит все правильно
    ...по поводу дросселя - если нет токов по внешней оплетке, если компьютеры и телевизоры молчат, то этого достаточно
    ...в WPX собираетесь работать?
    ...с интересом бы понаблюдал
  12. #207
    03.02.2014
    1,260
    825
    1695
    Алексей, спасибо. Но с телевизором стало похуже ), но это уже другое. Антенна близко. Восточную не успел сделать, а эту Западную, что переделал растянул сейчас чисто на Запад. Видимо достал лепестком US-у,в общем отвечают Штаты лучше чем на спитфаер, который на север. А вот с приемом, когда как. На спитфаер меньше помех. Но усиление хуже. В общем надо думать все же как-то на Север растянуть.
    Да, в WPX я на 40-ке, 80-ка сейчас никакая, и ночь коротка, чтоб с Европой тягаться.
    P.S. Кабель попробую удлинить, но я сделал пол-волны 50 Омный. Стараюсь всегда делать кратно.
  13. #208
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6763
    Зачем?
  14. #209
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2156
    Сергей, работай....немного осталось до конца теста
    PS : UA4M проигрываете до двух баллов, RG9A до одного балла, с R4RR практически ровно, у RT9S выгрываете до 10 dB у RM4W и RW4W также выигрываете до 10 db, вобщем выложу потом для анализа на 40 м
  15. #210
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,267
    3124
    2156
    ...второй день теста, примерно плюс минус так и осталось
    PS
    ...Сергей, по ощущениям 36 часов не отработали
    ...лично мне было особенно жалко первое утро теста, в котором отработали всего 2.5 часа
    ...и во второе утро практически по нулям - может в поиск работали?
    Вложения Вложения
    • Тип файла: xlsx 28.xlsx (1.78 Мб, Просмотров: 27)
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 16.10.2023, 17:55
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
