13.10.2015, 10:01 #436
- 08.03.2012
- Кишинев
- 69
- 331
- 154
- 308
Всем привет!
Help me:может у кого есть модель антенны 20м-3эл + 17м-3эл + 12м-3.4эл
Желательно OPEN SLEEVE
TNX73! de Владимир ER1OO DXCC on 10 band's IOTA-750
18.10.2015, 22:14 #437
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Здравствуйте уважаемые антенноMANNы.
Программой не владею, поэтому прошу помощи у тех кто свободно общается с программой.
На моём приусадебном участке имеется возможность установить граундплейн на диапазон 80 м. Собственно с настройкой GP вопросов нет - имеется опыт постройки GP для ВЧ диапазонов.
Прорабатывая механическую конструктивную прочность такого сооружения как GP на 80 м - пришла идея, а что если в качестве верхнего яруса оттяжек применить не полностью изоляционный шнур, а изолированые от основного излучателя резонансные отрезки провода? Ведь изменяя длину резонансных отрезков оттяжек, каждого в отдельности, можно очевидно существенно расширить полосу пропускания антенны. Что для диапазона 80 м весьма актуально. И практичечки очень легко производить манипуляции настройки - достаточно отвязать одну из оттяжек и укоротить/удлинить её токопроводящую часть.
Рисунок прилагаю - если у кого есть возможность поиграться в программе и выложить приблизительные (стартовые)размеры буду очень признателен.
Основные данные на рисунке, практические - имется телескоп - нижняя секция 65 мм, верхняя 30 мм, длина 23,3 м (корректировка длины возможна). В качестве противовесов планирую либо полноразмерные, но Г-образно изогнутые, либо укорченые с удлиняющими катушками.
18.10.2015, 22:37 #438
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
вот модель Гончаренко:
3el GP80 CW.maa
там 3 элемента, нужно добавить еще два одинаковых в перпендикулярной плоскости...
может у кого и готовый ещё есть...
18.10.2015, 22:40 #439
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Без ВЧ "земли" оттяжки резонируют на 40, а не на 80м...
Алексей, тут посыл расширить полосу через OPEN SLEEVE...
Желание заставить работать растяжки и механически, и электрически - головная боль. Лечится "Пирамидоном"...
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1087421Последний раз редактировалось RW4HFN; 18.10.2015 в 22:54.
Игорь (RW4HFN)
18.10.2015, 23:32 #440
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
18.10.2015, 23:44 #441
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
19.10.2015, 06:40 #442
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,096
- 533
- 664
Не пойму,куда в этой модели противовесы подключать?
Дмитрий. RCWC # 290
19.10.2015, 22:43 #443
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Уточил рисунок.
to RZ6FE - спасибо за рисунок, но у вас получилась двугорбая характеристика, но наличие ЧЕТЫРЁХ резонирурующих отрезков вблизи излучателя предполагает четыре горба с минимальным КСВ.
Вопрос остаётся в силе - на подправленом рисунке я обозначил знаками вопроса величины которые возможно можно оптимизировать с помощью программы MANNA.
Прозьба к тем кто будет моделироавть выкладывать картинки, как это сделал RZ6FE, а не файлы .maa, у меня эта прога не установлена, как наверное у большинства читателей форума.
20.10.2015, 00:40 #444
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
Вашими устами, да мёд бы ...
Если Вы рассматриваете эту систему как 4 связанных контура ( вообще то 5 - сам штырь чем не резонатор ), пожалуйста вспомните, насколько высокой должна быть собственная ( ненагруженная ) добротность таких резонаторов, и насколько должна быть мала связь между ними, чтобы получить четыре горба в полосе 300 кГц со средней частотой 3,65 мГц. Увы , но для полуволновых ( незаземлённых0 , или четвертьволновых ( заземлённых) отрезков проводника эти условия невыполнимы.73! Владимир, RJ3FF.
21.10.2015, 11:04 #445
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
22.10.2015, 00:18 #446
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
22.10.2015, 00:40 #447
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
Потому, что он изолирован от земли (от системы противовесов в Вашей модели) при неподключённом кабеле?
Последний раз редактировалось RJ3FF; 22.10.2015 в 01:02.
22.10.2015, 02:22 #448
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Мудрёно... См. картинку на http://forum.qrz.ru/antennyy-soft/36...ml#post1167618 относительно которой вы определили штырь "резонатором".
Речь-то не о моей модели (их две, вы про какую?). В моделях всё подключено, надеюсь, куда надо.
И, собственно, ответ:
Потому, что он является частью "резонатора" образованного собственно самим собой и противовесом. Противовес - система радиалов или земля натуральная.
Потому, что штырь - 1/4, а не 1/2 волны.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 22.10.2015 в 02:39.
73! Александр.
22.10.2015, 07:59 #449
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,096
- 533
- 664
А правда,что у 1\4 штыря с полуволновыми противовесами сильно увеличивается входное сопротивление?
Это я в одной теме на CQHAM прочёл.
Вот тут http://www.cqham.ru/forum/showthread...EA%C3%F6/page7
п.68Дмитрий. RCWC # 290
22.10.2015, 08:30 #450
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6763
